Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
4.10.2009, 22:03
#181
10 828,17р. и 406,72р
кстати, вопросец, существует ли парт-номер только клавиш управления КК, а не в связке Музыка + КК ? Думаю, было бы дешевле Сообщение отредактировал sheffer - 4.10.2009, 22:10 |
Гость_AVL_* |
4.10.2009, 23:05
#182
10 828 - это дешевле на пару тысяч, чем я брал. Если брать только кнопки КК, при условии, что они существуют, то это надо "самопалить", перепаивать провода и т.д. Я бы не стал.
Гость_AVL_* |
4.10.2009, 23:46
#183
5.10.2009, 0:07
#184
32 031,87р.
5.10.2009, 9:16
#185
10 828,17р. и 406,72р кстати, вопросец, существует ли парт-номер только клавиш управления КК, а не в связке Музыка + КК ? Думаю, было бы дешевле Посмотри несколько страниц выше, я его уже "публиковал", стоит около 4000р., а переставить несколько контактов в другой корпус - дело нескольких минут. |
5.10.2009, 12:50
#186
так и что ? Всё работает ?
upd: жесть, тут всё спуталось : рестайл, дорестайл, ручка, автомат, 2л, 1.8 и пр : мб отпишем комплектацию с годом (для ориентировки рестайл-дорестйал) в подписи, как у меня, раз пошёл такой колхоз ? DCH, ты енти кнопки видел вживую ? Они для пятки вообще ? кстати, ещё один вопрос : а как быть со сцеплением ? Там же тоже нужно лягушка по идее, не ? Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 17:01 |
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 13:43
#187
на сцеплении она стоит и ее менять не надо. Я ведь не менял и все работает: при нажатии на сцепление функция КК сбрасывается т.е. индикатор "круиз" из зеленго цвета переходит в желтый.
Кстати я даже умудрился перевести коробку в нейтраль без нажатия сцепления, короче просто выдернул, и функия КК также отключилась. |
5.10.2009, 16:56
#188
DCH, ты енти кнопки видел вживую ? Они для пятки вообще ? |
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 16:57
#189
Ребята, на счет вопроса о несанкционированном срабатывании подушки. Чтобы ее отделить от рулевой колонки (возвратной пружины) необходимо ее подковырнуть отверткой, так вот, чего стоит опасаться, так это использование активной индикаторной отвертки, которая возможно болтается у рукастых владельцев, дабы не сгенерировать какой-нибудь импульс.
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 17:01
#190
Я так понял, что это CC29-66-4M0A |
5.10.2009, 17:32
#191
что-то сцу я заказывать CC29-66-4m0a, мало ли, коды другие или ещё подводные камни. Я ж обратно сдать не смогу
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 19:08
#192
Ребята, желающим совместить кнопки Аудио и КК посвящается. (это кнопки аудио)
Сообщение отредактировал AVL - 5.10.2009, 21:02
P1020361_.jpg ( 584.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131 P1020365_.jpg ( 551.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133 P1020370__.jpg ( 847.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274 |
5.10.2009, 19:51
#193
А чёткого фото установленного разъёма случайно нет ?
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 20:11
#194
поконкретней, что сфотографировать
5.10.2009, 20:13
#195
Разъём двух купленных блоков ( управление магнитолой и управление КК ) ...
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 20:22
#196
раньше надо было, я его уже установил. Дома лежат, тольк кн.управления аудио.
5.10.2009, 21:31
#197
Ну и ладно ... Разберу - выложу фото ... Разберусь - сделаем темку ... КК - давняя задумка ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 21:38
#198
А у тебя КК, тоже не установлен?
Гость_AVL_* |
5.10.2009, 21:40
#199
а разъем я выкладывал в сообщении 110, он?
5.10.2009, 22:00
#200
А у тебя КК, тоже не установлен? Пока нет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а разъем я выкладывал в сообщении 110, он? Он ... Только чёткости там нет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 16:56 |
