Стеклоподъемники, - ВСЁ про них
4.4.2009, 11:21
#41
У меня при нажатой клавише LOCK все стёкла управляются с моей двери попробуйте перепрограммировать все стеклоподъёмники :wink: Люди поговорили-поговорили, а все-таки никто так и не сказал, как сделать так, что бы при нажатой "LOCK" все остальные двери управлялись. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Может быть, у уважаемого AlexZ какая-нибудь особая американка? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
15.7.2009, 13:06
#42
Разрядил на даче аккумулятор, перестали работать стеклоподъемники с водительского места. Сделал всё, как написано в первом топике и, о чудо, всё заработало. Надо лучше учить матчасть. PERESVETу респект.
15.9.2009, 5:55
#43
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с аналогичным?
Приехали с женой на южный рынок. Глушу машину. Обхожу ее кругом-проверяю все ли закрыто и цело. Ставлю на сигналку. Уходим. Возвращаемся примерно минут через 40. Издалека замечаю около машины человека-стоит курит. Подходим. Чел. отходит от нашей машины, садится в рядом припаркованную и уезжает. При вгляде на Мазду у меня внутри все оборвалось-стекло со стороны переднего пассажира опущено полностью,а со стороны водителя до половины. Ну, думаю-пипец, все вытащили, что можно. Ан нет. При осмотре оказалось все на месте. И вот я до сих пор не могу понять-то ли научились стекла открывать(при ЦЗ-возможно ли такое?), то ли это глюк машины(очень странный и первый раз за 1,5 года)? А тут еще этот мужик. Вообщем вопрос-кто-нибудь сталкивался с таким? Р.С. уже думаю о датчике обьема. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
Гость_avl_* |
15.9.2009, 7:29
#44
У меня было, что я сам забывал закрыть, но что бы сами стекла.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
15.9.2009, 18:47
#45
нет , такого не было . Скорее глюк опции"комфорт" (самозакрвание и самооткрывание окон при дожатии кнопок поствить/снять соответственно) . Ещё возможно пытались открыть ключём , не получилось- а функцию открытия окон как то додавили ( при довороте ключа окна открываются и закрываются как и с ключа ( если честно не пробовал, но на Galaxy ,баловался постоянно так как с ключа не срабатывало) ) .
воот такие соображения (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
16.9.2009, 7:44
#46
Да, но ключ то был со мной! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Может додумались до какого- нибудь девайса, типа металлической линейки. Сунули под резинку, что-то замкнули-окошки и открылись?
Сообщение отредактировал 007gk - 29.3.2013, 9:30 |
16.9.2009, 8:02
#47
Несколько секунд после выключения зажигания на стеклоподьёмниках есть напряжение. Возможно, при химчистке салона был залит выключатель в водительской двери (все 4). Закротило и стёкла опустились. У меня на Зафире так было (правое заднее стекло жило своей жизнью пока не нашёл причину).
Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 16.9.2009, 8:03 |
16.9.2009, 8:13
#48
Химчистку не проводил. Когда уходили на рынок окна были закрыты-в этом я уверен на все 100%.
16.9.2009, 20:35
#49
У меня было так:
Ставлю маську у дома, ключ как всегда в ЗАДНИЙ карман джинс, и не парюсь. Выхожу - ВСЕ четыре стекла приспущены на 1/5-ю!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Таких случаев было три! И все у дома тёщи. Прифигел, пораскинул мозгом. Про функцию управления с ключа всеми стёклами разумеется знаю и не хуже СС-овца пытал бедный ключ на предмет смоделировать такую ситуацию! Результат - НОЛЬ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Но тем не менее прекратив класть ключ в задний карман джинс больше такого не повторялось. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Вот уже полгода точно. |
17.9.2009, 5:44
#50
Да, когда задействован ключ управление реагируют все четыре стекла, а тут 2!
4.12.2009, 20:40
#51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 5051 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уважаемый AlexZ, ау (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Как все-таки они работают при нажатой LOCK? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2.2.2010, 16:24
#52
подскажите пожалуйста не работают стеклоподъемники от водительского пульта а именно правых посажирских дверей,но с самих дверей работают, программирование не помогает.Возможно ли что это неиправность блока(пульта)?
2.2.2010, 17:49
#53
Все может быть - покажет только вскрытие. В прицнипе дело не долгое, вот только если гараж есть
2.2.2010, 18:00
#54
а поподробней, вскрытие чего... пульта? пульт разбирал но не чего страшного не увидел
Гость_AVL_* |
2.2.2010, 19:39
#55
может батарейки сели в ключах?
2.2.2010, 21:58
#56
подскажите пожалуйста не работают стеклоподъемники от водительского пульта а именно правых посажирских дверей,но с самих дверей работают, программирование не помогает.Возможно ли что это неиправность блока(пульта)? контакты скорее, или провода. тяжело так гадать ... с дверей автоматическое открывание-закрывание работает (тогда бы склонялся к мнению что блок логики живой)? если - да , то прозвонка цепей...
14.3.2010, 1:58
#57
а я так и не успел это дело сам поправить - в рольфе менял масло, мастер спросил про акк, снимал ли я его. Сказал "Да", на выходе всё работало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
24.3.2010, 13:59
#58
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 27680 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Снял акоммулятор потом настроил автомат на всех стеклоподьёмниках и всё заработало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) всем спасибо. А поточнее можно объяснить "настроил автомат" - это типа как? Фото в студию плз. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
24.3.2010, 14:02
#59
пожалуйста ...
12.9.2010, 11:16
#60
Все, наконец то я нашол причину неисправности стеклоподъемников (спустя пол года (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , раньше все руки не доходили).
Полез прозванивать, на кнопки посажирских дверей от главного блока выходит два упровляющих провода (пины W/R и LG/R указаны на схеме красными точками), так вот с пина LG/R сигнала на кнопки небыло. Далее напрямую подсоединил провод на пины LG/R от главного блока к передней пассажирской кнопке, и о чюдо, заработало! СХЕМА Тепер осталось найти разрыв. Проверил разъемы, там все в норме, полез искать по проводке контакт неразборного соединения провода LG/R (на схеме красн. крест), сняв кучю изоленты нашол. С видуни чего страшного место пайки заизолировано, провода сидят вроде крепко. Снял изоляцию а там, такая ж......а! все окислилось и тонна зеленого порошка. все припоял на свое место Че раньше не полез делать, сам не знаю, а то пол года на блок кнопок грешил. Теперь страшно за другие спаянные контакты в проводке, а их там много. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 0:48 |
