Втулки Стабилизатора, замена, диагностика
6.8.2011, 6:22
#121
Информация для всех: Сами втулки представляют собой простую резину, и т.к. наши машины в основном предназначены для шоссейных дорог и пробой стабилизатора в кузов не предусмотрен, то с резиной гарантированно ничего произойти не может в течении лет трёх, пока не рассохнется. Проблема скрипов заключается в попадании песка и грязи в пространство между втулкой и стабилизатором. Приклеивание приводит к временному недопущению туда инородных частиц, но со временем клей отстанет. GM специально разработала и предлагает "Лента для стабилизаторов" (в фирменной упаковке лента, что-то вроде фумленты, длиной около 20 см), и предлагается она для машин с эксплуатацией в грязных условиях, в песках и машин, аэродинамика кот. позволяет попадать инородным частицам на стабилизатор. Применение: Пару витков на стабилизатор под втулку. Принцип работы: Как противоскрипные пластины у рессорных машин. Лучший вариант предложил Besil55, закрыть втулки - прорезиненной тканью, да хоть чем. Наибольший эффект при наименьших напрягах. ПиСь. А по каждому скрипу насиловать ОД, думаю неправильно, песок скрипеть будет всегда и на всех машинах. Удивляюсь, как они ещё нас терпят. Ведь сами резинки не пробиты и не потрескались от времени Полностью согласен с Вами, у отечественной "классики" таж самая проблема, но она устраняется ежегодно "по привычке" менять - так менять всё сразу...благо почти за "даром". Была у меня "семёрка", как только менять шаровые - так и сразу замена втулок, а чего лишний раз колесо снимать, так и тут... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) P.S. Настойчиво советую не относится к скрипу равнодушно - ибо скрип, как сигнализатор того, что диаметр стабилизатора начал уменьшаться и скоро этот процесс приведёт к тому, что интервал времени между заменой втулок начнёт стремительно уменьшаться!.... Сообщение отредактировал Romzas74 - 6.8.2011, 6:37 |
8.8.2011, 19:52
#122
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 238 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 25030 Спасибо сказали: 70 раз(а) |
У меня заскрипели втулки. Поехал в Дженсер Реутово - поменял по гарантии.
Через неделю звонок - "Пришли ваши запчасти - приезжайте на замену" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Выяснилось, что они поменяли втулки, а центровая мазда приказала поменять весь стабилизатор в сборе. Причём втулки не взаимозаменяемы. Во как! Поехал - поменяли весь стабилизатор целиком. Всё бесплатно, по гарантии. |
8.8.2011, 20:11
#123
В среду вечером к ним на диагностику задних амо-в, скончались родимые...
8.8.2011, 20:16
#124
Поехал - поменяли весь стабилизатор целиком. Всё бесплатно, по гарантии. Перед или зад? Мне поменяли по гарантии (перед), через два месяца скрипы вернулись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Скрипит как не смазанная телега (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , почему-то только в жару. |
8.8.2011, 21:50
#125
Задний. По переду претензий нет.
8.8.2011, 21:53
#126
Перед или зад? Мне поменяли по гарантии (перед), через два месяца скрипы вернулись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Скрипит как не смазанная телега (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , почему-то только в жару. Дубль - Задний. По переду претензий нет. |
12.8.2011, 20:59
#127
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2010 Из: Челяба, Южный Урал Пользователь №: 28699 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
У меня втулки давно скрипели, а после зимы стаб в них начал болтаться. В машине обнаружил пару новых родных усиленных втулок (остались бонусом от прежнего хозяина). Ставить не торопился, т.к. ездил на этой машине мало по причине неисправного привода. Теперь привод поменял, а заодно прикупил полуретановые втулочки (по отзывам владельцев Мазда 3 они жёстче и износоустойчивее стоковых). Осталось поставить и проверить. О результатах отпишусь.
14.8.2011, 20:52
#128
Сегодня заехал к знакомому на яму в течении минут 40 поменял эти втулочки, без особых проблем. Для удобства доступа к стабу сначала снял "бумеранг"
IMG_8854.JPG ( 829.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369 Ну а дальше думаю и так всё понятно! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) IMG_8856.JPG ( 644.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329 IMG_8858.JPG ( 705.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332 IMG_8862.JPG ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 302 IMG_8865.JPG ( 972.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 IMG_8867.JPG ( 735.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129 IMG_8870.JPG ( 701.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115 IMG_8871.JPG ( 748.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111 кстати, втулки покупал здесь Сообщение отредактировал Chel - 16.8.2011, 21:17 |
23.10.2011, 10:30
#129
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Как ведут себя? Втулки разрезные?
24.10.2011, 11:01
#130
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 13.12.2010 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 28667 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
У М5 втулки это болезнь, я тоже их менял по гарантии, прошло 1,5 года и перед опять заскрипел так что придется опять менять(как "расходку"). А что касаемо силиконовых втулок - "сумневаюсь я однако", силикон на морозе становится жёстче и вес у М5 больше чем у Матрёшек.
24.10.2011, 11:24
#131
У меня заскрипели после обкатки автомобиля, и через два месяца после замены по гарантии. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Автослесарь, которому я доверяю, сказал, что можно смазать. |
24.10.2011, 16:23
#132
А что касаемо силиконовых втулок - "сумневаюсь я однако", силикон на морозе становится жёстче и вес у М5 больше чем у Матрёшек. Это не силикон , это полиуретан ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) , а у него температурный диапозон применения −60° С..+80° С ... Автослесарь, которому я доверяю, сказал, что можно смазать. Обсуждалось уже ... смазыванием добиваемся устранения " раздражающего звука " , не должно быть " проворота " . |
24.10.2011, 16:51
#133
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 10.9.2010 Из: Люблино- Щёлково Пользователь №: 28378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
Есть бюллетень по скрипу.
Alex RIB, Andreimilion, babay, drren, jouri, ruslanriga, sigma, U-2, Андрей 1971, Андрей73, Дядя Лёша, ТЕМКА, |
24.10.2011, 19:09
#134
Обсуждалось уже ... смазыванием добиваемся устранения " раздражающего звука " , не должно быть " проворота " . При "лосином тесте" эти резинки вряд ли удержат стабилизатор без проворота. Зачем в бюллетене по скрипу указано: "Нанесите тонкий слой смазки для резинотехнических изделий, приобретаемой на внутреннем рынке, на внутренние цилиндрические поверхности, а также на обе боковые поверхности новых втулок стабилизатора." Кто-нибудь кожухи защитные устанавливал? Помогло? |
24.10.2011, 22:17
#135
Как-то давно и где-то уже был диспут на тему "проворота". Я говорил, что стабилизатор может (имеет право) прокручиваться во втулках - по принципу работы, кто-то утверждал, что он должен стоять намертво, предлагалось его даже вклеивать - что бы не попадала грязь. К общему знаменателю мы так и не пришли и каждый остался при своём мнении.
ПиСь. А технический бюлютень великолепен (на русском, с картинками и тех выкладками). Наверно я что-то пропустил, а есть он в таком виде целиком - на всю машину. Наверное объём колоссальный. |
24.10.2011, 22:26
#136
Присоединяюсь. Интересно было бы в таком же качестве почитать технические бюллетени. Года так с 2007, с середины. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
24.10.2011, 23:14
#137
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 9.10.2011 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 29681 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Это вроде как получается заводской брак и оф. решение этой проблемы.
24.10.2011, 23:28
#138
Только "решение" на гарантийных машинах
25.10.2011, 8:56
#139
Почему????
А кто мешает заказать данные запчасти и поменять их самому! |
25.10.2011, 8:57
#140
Наверное объём колоссальный. Ты ошибаешься! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 2:05 |
