Заменил Свечи На Lf 2,0
21.5.2012, 22:19
#101
Я что то не понял, мне что - нужно вывернуть свечу и измерить длину резьбы??? Я как бы думал, если код совпадает, то всё должно быть одного размера. Я свечи заказывал по своему ВИН коду. Единственное что могли сделать, это впарить мне левые свечи. Но код то совпадает!
29.5.2012, 10:48
#102
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 13.2.2012 Из: Питер Пользователь №: 30159 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Тогда вопрос к спецам, какие свечи нужны на мотор 2 литра, машина 07года рестайл? Понимаю что родные очень дорого, хотелось бы подобрать замену. У меня как раз есть нужные Вам свечки http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry91828 о цене договоримся. Только точно определитесь какие у Вас сейчас вкручены. Самый верный способ выкрутить и проверить. Я поначалу тоже нете купил, вот теперь и продаю.
И ещё вопрос, а форсунки как чистить, можно как то самому, или это только в сервисе? |
29.5.2012, 11:34
#103
Я это к тому, что вообще теперь не знаю, что делать и какие свечи ставить)))) У меня была похожая проблема. На Existe вроде все понятно написано: свеча оригинал Mazda 5, L303-18-110 (NGK ITR5F-13, код 6044, длинна резьбы 17.5 мм.), 2005' модельный год, период выпуска 02/05/2005 - .......; Mazda 5, L3Y2-18-110 (NGK ILTR5A-13G код 3811, длинна резьбы 25 мм.), 2007' модельный год, период выпуска 09/07/2007 - ..... Отличие только в длине резьбы. Остается только определиться какая у Вас модификация MARK 2000 или MARK 1800. Все кажется просто, но то-ли я торопился или просто человеческий фактор, короче заказал я не те свечки и только когда выкрутил старую свечу понял, что купил не то, но было уже поздно в Existe мне отказали поменять свечи прошло более двух недель с момента покупки. http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry91828 Готов продать или поменять на L303-18-110 (NGK ITR5F-13, код 6044, длинна резьбы 17.5 мм.) Сообщение отредактировал werboid - 29.5.2012, 11:47 Спасибо сказали:
Sil, |
31.5.2012, 17:54
#104
У меня куплены и поставлены, читайте внимательнее. страница "5", пост № 86!
6.6.2012, 16:35
#105
Тоже заменил свечи, 1-й раз, 90 тыс.км. Сухие, нагара особого нет, цвет нагара здоровый.
Но у них почти прогорел цоколь, что (как мне сказали) чревато выходом из строя катушки зажигания. Так, что кто не менял, можете выкрутить посмотреть на них. 06062012597.jpg ( 283.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155 06062012598.jpg ( 152.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148 31052012593.jpg ( 142.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 Спасибо сказали:
6.6.2012, 20:13
#106
Надеюсь что успел заменить во время,иначе ... +катушки зажигания,может стоит менять пораньше. Вопрос, на каких заправках бензинчиком заправляешься, свечечки из-за него родимого летят.
7.6.2012, 8:42
#107
Заправляюсь на разных заправках, был и Shell и WOG, сейчас перешёл на Orlen Lietuva, Мажейкю Литва. Я думаю свечи начали прогорать просто от времени и километров.
Я же написал что нагар на них нормального (как мне сказали), красноватого цвета. Просто в следующий раз, надо действительно заменить пораньше, может тысяч через 60? Сообщение отредактировал Andrey76 - 8.6.2012, 8:32 Спасибо сказали:
30.6.2012, 22:04
#108
Да, поистине про русских говорят: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится!"
Сказано в мануале менять свечи через 60 тысяч, значит надо так и делать! На своих 60-х я этого не сделал и стал субъективно ощущать нехватку тяги и легкое вздрагивание, которое ощущалось только в идеальной тишине. Поменял на 74 000 км со сменой масла. Движок стал - как только что после обкатки. Претензий к бензину (92-й пульсар на ТНК) по признакам я никаких не нашел. 2012_06_20_20_40_59_166.jpg ( 17.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159 2012_06_20_20_30_07_182.jpg ( 21.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127 И что самое интересное, что на катушке написано ITR6F13, а на родных свечах - ITR5F13.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) В общем, сейчас свечи соответствуют катушкам. |
2.7.2012, 18:59
#109
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 31.1.2008 Из: moscow Пользователь №: 2937 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
неравномерость работы на холостом ходу- не может быть загрязнение клапанна холостого хода???? ну как вариант????ась?))))))
3.7.2012, 0:39
#110
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2009 Из: Белорусь г.Витебск Пользователь №: 27656 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Каким должен быть зазор у свечей? Двигатель 2.3
3.7.2012, 21:05
#111
Как я понимаю, если свечи покупаются для определённой модели двигателя. Или по ВИН коду. То зазор на них должен быть выставлен с завода, и напрягать себе голову по поводу зазора совсем не к чему. А свечи конечно лучше не доводить до такого ужастного состояния. Регламент он не для нашего бензина.
3.7.2012, 21:14
#112
У нас все свечи для всех двигателей одинаковы.
3.7.2012, 21:34
#113
3.7.2012, 21:42
#114
Каким должен быть зазор у свечей? Двигатель 2.3 Посмотри на юбке свечи номер ( типовое обозначение NGK ) ... Типовое обозначение состоит из: Комбинация букв ( 1-4 ) перед калильным числом обозначает диаметр резьбы , раствор шестигранного ключа , а также конструкцию . 5-я позиция ( цифра ) обозначает калильное число . 6-я буква обозначает длину резьбы . 7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи зажигания . 8-я позиция в виде числа обозначает специальный межэлектродный зазор ( чтобы получить его в мм нужно число умножить на 0,1 ) .
3.7.2012, 22:22
#115
4.7.2012, 7:49
#116
неравномерость работы на холостом ходу- не может быть загрязнение клапанна холостого хода???? ну как вариант????ась?)))))) Не стоит меня так в сомнения кидать - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=88674 |
4.7.2012, 14:16
#117
Сказано в мануале менять свечи через 60 тысяч, значит надо так и делать! 75 тыс. по мануалу и дилер рекомендует, но тоже решил на 60 поменять. Только у дилера "крыша поехала" - за NGK 3811 просит 34$ за одну свечу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Сообщение отредактировал jouri - 4.7.2012, 14:18 |
6.7.2012, 8:27
#118
А это в руководстве на эксплуатацию двигателя говорится, что стабильная работа иридиевых свечей имеетместо быть до 60 000 км, а после 75 000 их нужно заменить.
#119
6.7.2012, 22:30
#120
Совершенно новая свеча, конечно внешне, а что может с ней статься изнутри - да ничего.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 16:56 |
