Клиренс +30 мм опора пружин и опора аммортизаторов, Увеличиваем дорожный просвет
13.1.2013, 0:29
#241
Отсюда: т.к. днище М5 ровное (пороги, пластик, труба глушителя), то замеры от асфальта до порога в районе средней стойки - можно считать верными. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... нет , нельзя считать этот замер клиренсом ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
13.1.2013, 1:13
#242
Почему? Средняя стойка - не является центром между осями? Так там сущая мелочь, не достойная внимания.
13.1.2013, 2:22
#243
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... нет , нельзя считать этот замер клиренсом ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Да, мудрёно как-то. Большой энциклопедический словарь нам докладывает: "ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, расстояние от опорной плоскости до наиболее низко расположенного элемента конструкции транспортных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и других машин (напр., у советских легковых автомобилей 170-210 мм). Нерекомендуемое название дорожного просвета - клиренс." А в этих интернетах целые войны идут между дорожным просветом и клиренсом, между методиками замера (чуть ли не у каждого производителя она своя)... Какие-то оси, плоскости, полуцилиндры... (IMG:http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/66/Bodenfreiheit-Achse.jpg) Или несколько точек замера, потом вычисления какие-то... (IMG:http://reno-symbol.narod.ru/html/fotos/276.jpg) Русский язык предпочитаю беречь и использовать во всю его мощь. Сказано ПРОСВЕТ, вот вам просвет: (IMG:http://zerkalo-zemli.ru/arhiv/images/stories/bezdorog/001/09.jpg) |
13.1.2013, 11:15
#244
Ух ты как мы тут всех вздребезднули да сопритюкнули (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну значит дорожным просветом у нас можно считать расстояние от дорожного покрытия до композитной защиты двигателя. (у кого установлена) Буду на яме, по меряю.
13.1.2013, 12:08
#245
27.1.2013, 17:27
#246
Когда менял трансмиссионное масло на яме, то при замере клиренса или дорожного просвета (меня этот термин больше устраивает) Намерил расстояние в разных точках от 140 до 160мм. Самая низкая точка, как я и предполагал, это защита картера двигателя (у кого установлена). Соответственно до вмешательства в подвеску расстояние составляло (примерно) 100 - 120мм. Потому я и ползал на пузе как крокодил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
22.2.2013, 15:17
#247
Вот и мне установили проставки. Теперь катаюсь свободно там, где раньше скреб пузом! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wub.gif)
Проставки вот такие, наборчиком: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=82637 По результату замеров высоты получилось так же как у Гоши в сообщении: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=92444 Клиренс не померил - грязновато везде, чтобы под машину лезть. Самая нижняя точка у меня - защита картера довольно дурацкой конфигурации. Пара фоток результата: IMG_9471.JPG ( 532.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141 IMG_9472.JPG ( 590.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 |
22.2.2013, 18:07
#248
Вот и я сейчас склоняюсь к вопросу, что зря пружины покупал. Почему то не думал, что проставки могут дать такой результат. И по деньгам тоже. Поздравляю. Какие сайлентблоки менял? Пресовал или вместе с рычагами?
Я пока отклонений в управляемости так и не обнаружил. А вот + сейчас очень даже не лишний. Бывает в такие "пердя" залезаю, где только Нивам бы ездить. |
22.2.2013, 18:34
#249
Короткие поперечные рычаги меняли в сборе, т.к. разница в цене копеечная, а остальные сайлентблоки перепрессовывали. Ну и втулки стабилизатора заменили. Может и не надо было половину менять, но я решил сразу все сделать и не лазать в подвеску подольше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Разницы в управляемости я тоже не заметил. Да и какая разница может быть в наших размерах? Вон гелентвагены с аэродинамикой кирпича и серьезным клиренсом по дорогам летают и ничего, управляются как то... Думаю, на скоростях до 140 км/час и нормальной эксплуатации клиренс не критичен. Загруженный бокс на крыше побольше повлияет на управляемость, центр тяжести и устойчивость. |
22.2.2013, 19:33
#250
То что всё поменял сразу, это правильно. Менять сайлентблоки только с одной стороны не есть гуд.
А вот по поводу управляемости, давай больше не нагнетать, пока не началось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А то мне тут мозг и так капитально на эту тему промыли, не хотелось бы возвращаться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
23.2.2013, 0:26
#251
Вот и мне установили проставки. Теперь катаюсь свободно там, где раньше скреб пузом! Проставки вот такие, наборчиком: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=82637... А где их (проставки) приобрести и почём? Неужели в АвтоМаршале на Северном пр.? |
23.2.2013, 9:16
#252
Проставки заказал пересылом из Москвы. Оплатил в сбербанке без комиссии. Через недельку посылка была у меня. 1700руб. проставки, 298руб. услуги почты. Вот тут:
#253
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
проставки из алюминия? они лучше? где купить?
Москва, Екатеринбург |
23.2.2013, 12:00
#254
Кто здесь? От куда? Зачем? Почему? У нас так не принято врываться. Хочешь получить ответы, зайди как человек. Форум очень дружный, но не надо злоупотреблять. Тем более ответы на многие твои вопросы уже давно даны- нужно только научиться пользоваться поиском. А если уж не сможешь найти, то подскажем непременно.
#255
Могу добавить только одно, алюминий во влажной среде и дороги залитые реагентом, не есть гуд.
23.2.2013, 17:06
#256
спасибо, но, алюминий против резины - металл устойчивее резины или не так?
нашел в форумах ссылку на Питерского поставщика Андрея. находил фото с алюминевыми, но не смог найти где купить.
23.2.2013, 17:22
#257
А кто сказал, что комплект проставок из резины!?
23.2.2013, 19:46
#258
по фото судить, наверное, не правильно.
а из чего проставки? и правда, помогите, надо купить, сам я в Екатеринбурге.
23.2.2013, 19:51
#259
У меня проставки из полиуретана спереди от матрешки- фокуса. Зад- только пружины от фокуса универсала.
#260
[quote name='heim' date='22.2.2013, 18:34' post='102728']
Короткие поперечные рычаги меняли в сборе, т.к. разница в цене копеечная, а остальные сайлентблоки перепрессовывали. Ну и втулки стабилизатора заменили. Может и не надо было половину менять, но я решил сразу все сделать и не лазать в подвеску подольше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Блин...а обязательно ВСЁ ЭТО менять? Нельзя что ли просто проставки поставить? =( |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 4:25 |
