Про масло
Про масло
16.10.2011, 20:21
#101
Сливать, сливать и еще раз сливать!
Наш движок требует легкого масла, предначенного для оборотистых двигателей. Это - не ВАЗовский движок, где под рокера надо "густенького" заливать. Густое холодное масло не попадает в достаточном количестве на чашки-толкатели клапанов. Отсюда и лязгание кулачков но ним. И, как следствие, износ. А прогрелось - вроде бы и тише работает. Но не тут-то было! Масло еще работает как отвод тепла из мест трения вращающихся частей. А перегрев тоже ничего хорошего не сулит. А насчет присадок, так и кашу-то иаслом порой запросто испортить, если масла-то разные Спасибо сказали:
16.10.2011, 21:13
#102
... на холодном движке появился цокот гидрокомпенсаторов ... Итак , ответы были по существу ... ... возможен стук гидрокомпенсаторов на холодную (ксати - а где они у нас? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ) На наших двигателях гидрокомпенсаторов НЕТ ! ( Павел это хорошо знает , просто не заострил внимание на этом факте ...) Густое холодное масло не попадает в достаточном количестве на чашки-толкатели клапанов. Отсюда и лязгание кулачков но ним. И, как следствие, износ. " Лязгают " , скорее , всего , не кулачки по толкателям , а опорные шейки распредвала из-за недостаточного давления в " верхней точке " и , как следствие , масляного голода . Спасибо сказали:
16.10.2011, 21:25
#103
Да я, Гена, на скорую руку писал.
Для того, что бы как можно быстрее предупредить людей от использования каши вместо масла, да тем самым отвести беду. Кстати, оно там все из-за наспешности поставки сгустка масляной каши бьется и колотится друг о друга в таком режиме. Я еще на своем М2141 с двигателем 2106 заметил, что, когда залил TOTAL 5W40 вместо рекомендуемого некоторыми мотористами LUKoil 10W45, то движок работать стал мягче и ровнее. Густота - нам не товарищь! И не подруга тоже.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Спасибо сказали:
Гость_bambini_* |
16.10.2011, 22:02
#104
16.10.2011, 22:03
#105
bambini, как бы не было беды. Слил бы ты его по хорошему, понятно - жалко, оно дорогое, но переборка движка с рем комплектом - ещё дороже. Конечно маслянное голодание у тебя налицо, а на холодную - совсем беда, да ещё промывкой ты смыл столь необходимую защитную плёнку, кот. к этому моменту сформировалась.
А ещё, разные присадки с разными маслами (не только минералка, полу- и стнтетика) сочетаются по разному, а иногда не сочетаются и выпадают хлопьями или коксуются - очень опасно для движка. В современных маслах уже всё есть и перемудривать, наверное, не стоит. Спасибо сказали:
Гость_bambini_* |
17.10.2011, 7:31
#106
Спасибо активистам за суету по моему вопросу ! Есть реальный повод задуматься... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
17.10.2011, 8:16
#107
Есть реальный повод задуматься... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) что масло с "помощью" присадки может свернуться и перекрыть масляные каналы. |
17.10.2011, 20:00
#108
Потому как сам человек сказал симптоматику "на холодном движке появился цокот гидрокомпенсаторов" уже говорит о проблемах смазки.
Там, в том ряду, есть масло 5W30. Вот его безо всяких присадок и надо заливать. На ближайшие 10-12 тыков. |
20.10.2011, 14:12
#109
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
bambini, вроде бы по мануалу надо 5w20, но если его нет на местном рынке, то допускается ни хуже ( по вязкости) 5W30. Зачем же туда лить с вязкостью 50 ?
Или для европеек по мануалу что другое указано ? Recommended_Oil_5w20.jpg ( 52.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 Сообщение отредактировал Alexxxander - 20.10.2011, 14:13 |
Гость_bambini_* |
20.10.2011, 15:06
#110
Мануала не имею, но в нашем регионе все льют до 40... А почему 50 ? Я спросил мэнеджера, типа, что у вас тут самое гарное- он мне предложил 50, мол в нашу жару будешь в "шоколаде"... И всё было-бы ништяк, если б не холодный пуск... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif)
20.10.2011, 16:18
#111
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 10.9.2010 Из: Люблино- Щёлково Пользователь №: 28378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
Гость_bambini_* |
21.10.2011, 7:39
#112
Так не будет, меняю масло через 5000, как это делают в стране Восходящего Солнца ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
21.10.2011, 8:40
#113
Японцы не меняют масло ч/з 5тыс, а только в соответствии с руководством. межТО-шный период в руководствах не отличается. Знаю это из первоисточника.
А "уделать" движок коксующимся маслом можно за одну поездку. |
22.10.2011, 23:46
#114
bambini, вроде бы по мануалу надо 5w20, но если его нет на местном рынке, то допускается ни хуже ( по вязкости) 5W30. Зачем же туда лить с вязкостью 50 ? Или для европеек по мануалу что другое указано ? Recommended_Oil_5w20.jpg ( 52.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 Основное - 5w-30 (оригинальное Dexelia 5w-30), при этом для 5w-20 указан такой же температурный диапазон. Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 22.10.2011, 23:49 |
8.11.2011, 14:26
#115
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва, САО Пользователь №: 29750 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Ответьте начинающему маздоводу на пару ламерских вопросов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1. Где сливная пробка? 2. Где масляный фильтр? Двигатель очень компактынй, глазами с первого раза не удалось разглядеть. А вообще проблема вот в чем - в правой передней части внизу на защите (под бачком ГУРа, но в нем уровень не падает) масляное пятно неизвестного происхождения. Вроде течей нигде нет. Я предполагаю что натекло при сливе масла. Могло ли оно туда попасть? На картинке отметил место желтым, только оно внизу, конечно. |
8.11.2011, 17:29
#116
Я тоже двигатель с лупой три дня по всей машине искал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://khabarovskonline.com/khv_media/photologue/photos/cache/karaganda_first_foto.jpg) |
8.11.2011, 21:24
#117
Юр, так ты и с народом поздароваться можешь, и вопрос как-то вежливо задать. А он и за неделю не найдёт. Культура - страшная сила.
8.11.2011, 21:36
#118
Был бы гараж или эстакада рядом - нашел бы. А под машину сейчас лезть на улице погода не позволяет. Потому и спрашиваю.
Может кто самостоятельно менял масло или после сервисов замечал "сопли". |
8.11.2011, 21:40
#119
Luger , течь может быть где угодно - изучать нужно , а не теоретизировать ... про местоположение пробки и фильтра здесь ...
9.11.2011, 0:26
#120
Потянулась рука к рейтингу Luger-а, потом решил просвятить новичка: " Форум у нас дружный, почти семейный. Люди добрые, внимательные, вежливые и уважительные. А посему, став участником нашей команды, будьте любезны поздароваться, как то представиться, написать место пребывания в аватарке. По моему так поступают порядочные люди. А уж потом на возникшие вопросы появятся ответы.
Пользуясь информацией форума не забывайте про "Поиск" и "Спасибо". |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 20:23 |
