Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
14.6.2007, 12:31
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 132 Регистрация: 10.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 451 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Добрый день! В июле станем обладателями машинки в комплектации Туринг+. Слышала где то краем уха, что некоторые возможности в машинах "прошиты" в мозгах, просто не активированы (например круиз контроль, знакомый заказал себе, правда Опель, и уже здесь в России, когда машинка пришла - попросл подключить круиз контроль, заплатив за работу+рычажек переключателя). Есть ли такие возможности в Мазде? Сейчас обладатели ФФ1, так он тоже отличается возможностью: доделай сам (ну или на сервисе).
Спасибо. |
27.3.2018, 23:16
#601
Привет! Если найдешь Waeco, то бери самую простую. Честно признаюсь модификацию не помню. Взял Waeco MS-400 +WAECO MS-BE3(пульт) на Ebay(не самый накрученный, на ступеньку выше чем самый простой), по заверениям производителя подходит к нашей машинке. Взялся устанавливать один горе-мастер, спалил катушку на свечу, схватило и заблокировало всю тормозную систему до такой степени, что среди ночи (благо дело лето на дворе было) пришлось разбирать половину моторного отсека чтобы добраться и стравить давление с главного торм.цилиндра. Естественно перебрали торм.цилиндр, выдавило все резинки. В итоге 15 рублей просто находятся в машине и бездействуют. Обратился в A-pik, ребята обещали помудрить с круизом но воз и ныне там, они то и порекомендовали брать самый простой круиз. Поставить круиз все еще хочется, но все как-то некогда, а тебе удачи !
#602
А где можно посмотреть распиновку контактов аудио-круиз разъема. Нормальную электрическую схему. Тему читал, здесь только фотографии с цветными проводочками. Процитировал сам себя. В общем если вам попались кнопки круиз-контроля + аудио от Мазды 6, то надо перебросить контакты, в соответствии со следующей таблицей (за первый контакт на фишке Мазды 6 будем считать проводок с клемником, который болтается отдельно от остальных). ___________________________.jpg ( 120.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60 В общем согласно этой таблицы вынимаем сначала четвертый контакт и ставим его на шестой (там как раз свободное место в фишке Мазды 6), потом вынимаем восьмой контакт и ставим его на четвертый (там как раз только что место освободилось) ну и так далее со всеми проводами до конца таблицы. Спасибо сказали:
8.4.2018, 21:04
#603
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2017 Пользователь №: 34980 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток! А на CW кузов ставил кто нибудь Круиз сам? что надо для этого? помимо кнопок.
27.6.2018, 11:10
#604
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 14.9.2017 Пользователь №: 35289 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Для активации круиза на Мазде 5 CW 2.0 автомат нужен VIN автомобиля с круизом, но с такими же параметрами. У кого есть такая возможность, дайте ВИН
31.7.2018, 14:01
#605
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2017 Из: Ивано-Франковск Пользователь №: 35407 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет, помогите активирувать бортовой компютер и круиз контроль на Мазда 5 1,6D, 2012г.в. Форскан есть, ELM тоже. Просто все програмирование через AS Build- боюсь накосячить.
27.10.2018, 16:15
#606
Вчера активировал круиз на Мазде 5 2010 C 2.0 АТ. Все решилось правкой асбилда. Форскан не тянет, только IDS, поскольку данные PCM 3 нужно менять в формате AsBuild.
Сообщение отредактировал kv_1 - 27.10.2018, 16:17 |
30.10.2018, 20:05
#607
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2018 Пользователь №: 35947 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Поздравляю с успешной активацией КК! Перечитал весь форум, по моему вы первый кто озадачился реализацией на кузове CW.
У меня тоже CW 2011 гв, без штатного КК. Напишите пожалуйста подробней, как решили проблему отсутствия сия чуда. Что для этого надо? Кнопки, лягухи и т.д. Во сколько деревянных обошлось удовольствие? Буду очень признателен за информацию! Сообщение отредактировал CODerSPB - 31.10.2018, 1:05
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем!
31.10.2018, 0:12
#608
5-и в кузове CW идут с подготовкой под круиз, тоесть стоит лагушка и улитка (пружина руля). Нужно только купить кнопки 5-и. Кнопки 6 или 3 неподходят.
Параметр круиза взят с VIN аналогичной 5-и. Активация произвели через IDS правку PCM 3.В последней ячейке PCM3 нужно вмесно 42А (такое значення у моей 5-и) поставить 44С (такое значение аналога). Круиз активировал на оф. Мазде в Киеве. Фото распиновки руля завтра сброшу в тему. Сообщение отредактировал CODerSPB - 31.10.2018, 1:06
6.11.2018, 8:07
#609
Фото распиновки. Руль с кнопками под телефон. (второй ряд розовий провод).
Сообщение отредактировал kv_1 - 6.11.2018, 8:09
#610
VIN аналогичной 5-и с круизом JMZCW19F70013102. Инфа нужна официалам для сравнения отличий строки PCM3.
10.12.2018, 14:01
#611
Может кто сказать чего в защиту неоригинальной "лягухи"? Полагаю, с тех пор, как основная масса заморачивалась установкой кнопок, прошло уже много времени. Рубль упал, детальки подорожали. Может, 400 рублей разово погоды и не делают, но из этих мелочей сумма неприличная набегает.
11.12.2018, 7:44
#612
Могут возникнуть проблемы с регулировкой штока лягушки на не оригинале. В следствии чего при нажатии педали контакты будут размыкаться позже, могут возникнуть ошибки связанные с курсовой устойчивостью и АБС.
11.12.2018, 16:47
#613
А что думаете на счёт аналогов Ford (самый дешёвый)/Volvo (чуть дешевле, чем М) или обновлённого BN7N-66-490A (ближе к Ford)?
И ещё момент. Купил практически наудачу руль вместо колхозниками вышорканного. По состоянию на 5-, вилка и проводка в точности как у соучастника. Выходит, руль точно с М5? Сообщение отредактировал ckotick - 11.12.2018, 17:06 |
11.12.2018, 17:47
#614
Может кто сказать чего в защиту неоригинальной "лягухи"? Полагаю, с тех пор, как основная масса заморачивалась установкой кнопок, прошло уже много времени. Рубль упал, детальки подорожали. Может, 400 рублей разово погоды и не делают, но из этих мелочей сумма неприличная набегает. Для любителей сэкономить, небоящихся колхоза. P1320436_1.jpg ( 698.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59 Оригинальная двухконтактная лягушка (без круиза), спичка, диод. Цена доработки - 3 рубля. Сообщение отредактировал Antoshka_Su - 11.12.2018, 17:50 Спасибо сказали:
11.12.2018, 17:57
#615
А чего там, резюк же?
Ааа, диод. Сообщение отредактировал ckotick - 11.12.2018, 17:58 |
27.12.2018, 11:29
#616
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2018 Пользователь №: 36067 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
1.1.2019, 22:57
#617
Фото руля под телефон
28.2.2019, 17:11
#618
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2019 Пользователь №: 36183 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет . Подскажите пожалуйста ,где можно приобрести кнопки круиза на 5cw. Заранее спасибо.
28.2.2019, 22:39
#619
26.3.2019, 11:10
#620
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 13:03 |
