Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
31.10.2009, 21:01
#301
Мы простых путей не ищем - по часовой по внешней стороне ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
31.10.2009, 21:58
#302
КК ещё не пришёл : мб на следующей неделе будет
То есть нужен фотоотчёт по установке КК ? Завтра, кстати, будет пляска с адаптером парктроника : оказалось там на два проводка больше, чем в М3, завтра посмотрим, как оно будет работать. Если всё ок - прикручу парктроник |
Гость_AVL_* |
31.10.2009, 22:18
#303
31.10.2009, 22:41
#304
как КК придёт - так сделаю
про там я имел ввиду коннектор к ИД, сорри. Он немного видоизменит девайс, далее будет думать куда его поместить итд кстати, я вот только счас подумал про инженеров по приёмке машин : каково их будет удивление от писка и сигнализации от ИД при включении задней передачи ))) |
Гость_AVL_* |
31.10.2009, 23:14
#305
каково их будет удивление от писка и сигнализации от ИД при включении задней передачи ))) Придется тебе скрывать, что она, задняя передача, у тебя есть. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал AVL - 31.10.2009, 23:48 |
4.11.2009, 23:42
#306
парктроник к ИД прикрчен (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) всё работает. Видео даже снял.
датчики парктронника ставил мой знакомый на сервисе одном, посему гайд по установке парктроника не получица. Сфотал всё, что творится за ИД, перепайки итд - далее провод тупо идёт на контроллер парктроника. Лягушку сегодня поставил, завтра буду ставить кнопки - здесь фотогайд будет, завтра всё выложу |
Гость_AVL_* |
5.11.2009, 7:21
#307
Молодец, поздравляю, распиши все по-подробней .
В новую тему перенеси все это, да еще и с громким названием. |
5.11.2009, 17:12
#308
Да, распиши плиз, очень заинтересовало!, тока если можно, так подробно, чтоб даже чайник понял (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (паять умею, парктроники ставить тоже (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) )
Сообщение отредактировал Vzhick74 - 5.11.2009, 17:14 |
5.11.2009, 23:15
#309
Так. Сегодня я окончательно прикрутил круиз-контроль, и он работает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Приватный текст
Вроде всё
IMG_4456_1.JPG ( 98.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304 IMG_4457_1.JPG ( 91.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277 IMG_4461_1.JPG ( 166 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205 IMG_4459_1.JPG ( 87.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213 IMG_4462_1.JPG ( 72.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233 IMG_4463_1.JPG ( 45.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193 IMG_4469_1.JPG ( 124.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166 IMG_4470_1.JPG ( 111.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 IMG_4471_1.JPG ( 108.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209 IMG_4472_1.JPG ( 103.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141 IMG_4473_1.JPG ( 127.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144 IMG_4474_1.JPG ( 109.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134 IMG_4475_1.JPG ( 89.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205 IMG_4476_1.JPG ( 130.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175 |
5.11.2009, 23:26
#310
ПОЗДРАВЛЯЮ !!! За фото отдельное СПАСИБО !
П.С. Я оказался ещё ленивее ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) - концевик установил ничего не разбирая ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) П.П.С. Цифра 8 на болте - максимальное усилие при закручивании ... |
5.11.2009, 23:39
#311
Sheffer, Молодец! Отличный отчет! Не хватает только финальной фото, руля с кнопками. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_AVL_* |
22.11.2009, 15:14
#312
Темка подостыла, но вот ,что я нашел у матрешечников
Сообщение отредактировал AVL - 22.11.2009, 15:16
12.12.2009, 0:55
#313
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 13.9.2009 Из: г.Десногорск Смоленской обл Пользователь №: 27658 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Так. Сегодня я окончательно прикрутил круиз-контроль, и он работает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) <!--private_data=0--> Вроде всё Огромное спасибо за фотогайд, сегодня установил КК всё за 2 часа, повозиться пришлось конечно с лягушкой, лапа толстая плохо пролезает в тонкие места. цена кнопки 8500р лярва 500р. Когда всё собрал, в гараже опробовал вроде всё ОК, завтра хочу покататься, но как КК пользоваться пока незнаю. Может в книжке что найду. Ещё раз спасибо. |
12.12.2009, 1:35
#314
Поздравляю. На дальняк - полезная вещь.
Пользоваться вкратце: 1. Кнопка - вкл/выкл КК (ON/OFF) 2. Кнопка - сброс установи скорости (CENCEL) или нажатие на педаль тормоза 3. клопка - (-) установка скорости (SET) Набираешь нужную скорость, нажимаешь (-), педаль газа отпускаешь независимо в любой момент; что-бы держаться в потоке играешь (+) и (-), каждое нажатие прибавляет или замедляет движение примерно на 1,6км.час., при установленном режиме можно газовать педалью (ускоряться), но при отпускании машина постепенно вернётся в установленный режим. Нажав постоянно на (+) (RES) так-же получишь ускорение. Особенно наглядно и позновательно совместно с показаниями мгновенного расхода топлива на БК. P.S. КК работает наскорости не ниже 30 км.час. Сообщение отредактировал Сеттер - 12.12.2009, 1:43 Спасибо сказали:
13.12.2009, 21:38
#315
Привет! провел испытания всё ОК,только кнопки не пикают, может так и должно быть?
13.12.2009, 23:43
#316
У меня КК фирменый - кнопки изначально не пикают - так и должно быть.
P.S. А при вкл. КК на панеле, справа от спидометра Зажигается " CRUIZЕ", У тебя горит? Сообщение отредактировал Сеттер - 13.12.2009, 23:46 |
Гость_AVL_* |
14.12.2009, 0:43
#317
Конечно, они не должны пикать, пикают только кнопки управления аудио на руле и на магнитоле, если эту функцию включить.
#318
19.12.2009, 9:12
#319
Привет народ! Круиз для дорейстайла подойдет??
19.12.2009, 11:23
#320
Нет , в этой теме есть про это - перечитай ...
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 2:29 |
