Стеклоподъемники, - ВСЁ про них
24.5.2008, 18:56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Уважаемые форумчане. Кто знает как отрегулировать передний стеклоподьёмник. Клеил шумку на дверь и сбилась настройка стеклоподьёмника :cry: . Теперь, он если закрывать на автомате доходит до верха и идет на половину вниз. :? Есть у нас такая функция от защемления так вот она блин и срабатывает. Помогите кто может!!!
23.4.2015, 20:43
#121
Спасибо Вам за эту тему, честно говоря не знал, а казалось бы знаю мазды )
Думал блок виновен у водителя, короче сделал как вы тут писали, опускал стекла на каждой двери, держал пару секунд слышал характерный щелчок и поднимал вверх держал до щелчка, все окна стали открыватся за исключением задней что за мной за водителем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) уже не знаю чо делать? или я изначально что то не так сделал? |
27.4.2015, 7:48
#122
Мне в такой-же ситуации помогало повторное снятие клеммы с аккумулятора. Естественно потом приходится проходить всю процедуру заново (хотя не всегда).
27.4.2015, 8:18
#123
Иногда бывает, что не с первого раза стекло "обучается". Без повторного снятия, просто опускаю до упора, поднимаю до упора и слушаю два щелчка.
27.4.2015, 9:03
#124
CODerSPB, а вниз опускаем тоже до щелчка или просто опустить, а поднимаем и ждем два щелчка? верно я понял?
Вчера с аккума скинул минус, снова стекла перестали с моего пульта работать. Снова начал делать эту процедуру и снова за мной окно не открыватся другие два все в норме. мистика, но я упёртый, в душе не сладко если не работает что-то должным образом. Надо добивать эту процедуру, может с других дверей начинать, а ту что за мной как последнюю обучать... Или последовательности тут нет? |
27.4.2015, 12:11
#125
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) |
Последовательность не важна, процедура для всех стекол одна и та же.
Посему можно сделать вывод, что что-то с этим стеклом не так(последние два слова), как это не прискорбно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Сообщение отредактировал detalex - 27.4.2015, 12:18 |
5.5.2015, 16:12
#126
... и снова за мной окно не открыватся другие два все в норме. мистика, но я упёртый, ... В шине подсоединения блока управления (БУ) любого ведомого окна окна есть 4 проводника - "+", "-", "разрешение/запрет" и "управление". Для всех 3-х окон они соединены параллельно и подходят к БУ окна водительской двери. И тут возможны две наиболее вероятные причины неисправности. 1. оборван проводник управления (команда не доходит до БУ), 2. сломан микропереключатель (от попадания влаги, например, так как эта кнопка наиболее уязвима для атмосферных осадков) (или его кулачек) "AUTO" в соответствующей клавише водительской двери, из-за чего не происходит срабатывание алгоритма программирования. |
6.5.2015, 19:40
#127
Из серии "сапожник без сапог"...
Постоянные читатели этой темы (в смысле прочитавшие от корки до корки), наверное, видели много моих постов про обучение стеклоподьемников. Сажусь сегодня в машину, бац! задняя правая дверь не откликается, ни с водительского пульта, ни с самой двери. Ну вот, думаю - досоветовался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Планшет в руки и перечитываю тему заново! Снял водительской пульт. Все чисто, сухо. (IMG:http://s016.radikal.ru/i335/1505/b4/e21d7a18a2e1.jpg) Снял накладку порога. Все визуально в норме, жгут проводов помял, пошевелил. Ситуация не изменилась. (IMG:http://s015.radikal.ru/i331/1505/8d/9912a4826568.jpg) (IMG:http://s015.radikal.ru/i331/1505/79/f0f297d9d9ea.jpg) Правая задняя дверь. Начал с порога. Все в норме. Красивый заводской монтаж. (IMG:http://s48.radikal.ru/i119/1505/8f/43cd39af2d32.jpg) Долго пытался выдрать блок кнопки. В итоге снял накладку вокруг ручки открывания двери. Вместе с блоком кнопок. (IMG:http://s017.radikal.ru/i420/1505/72/3b4b09ec5368.jpg) Причина чисто механическая: фишка жгута вывалилась из разъёма блока кнопок. Подключил, загорелась подсветка. Опустил стекло вниз до упора, поднял, два щелчка релюшки - всё починилось. Если не всё так жёстко с проводкой, как у Джонни в посте номер 60, то элементарная инспекция узлов поможет решить проблему. |
25.5.2015, 11:36
#128
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 21.5.2015 Из: Балахна Пользователь №: 33713 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Подскажите как выглядит электронный блок стеклоподъёмников может номер этого блока что написан на самом блоке
11.12.2015, 15:46
#129
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2013 Из: Москва Пользователь №: 31510 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Раскопаю тему,,сразу скажу в ручном режиме всё работает,при программировании запускается только пер.пассажирское,задние заставить работать не удалось но на задних дверях подсветка кнопок включается только при нажатии. Гуру скажите что может быть?
24.5.2016, 13:23
#130
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 4.5.2016 Из: москва Пользователь №: 34330 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
При покупке диллеры сказали, что надо запрограммировать кнопки. Почитал тему, книжку-сделал. Стали открываться все стекла во всех ражимах, но с водительской не хотят управляться. До проводки пока не лез, потому что со всех дверей управляется нормально, кнопка лок блокирует все двери, значит разъемы теоритически целы и на месте, но с водительской никак.
И почему в конце темы появляется информация, что надо ждать 2 щелчка после поднятия и удержания кнопки? В книжке написано просто подержать пару секунд.... я дождался одного щелчка с каждой двери и все. Может действительно надо держать до 2х щелчков чтобы с водительской управлялись остальные? Спасибо. |
24.5.2016, 13:31
#131
Клик мышки - сколько щелчков? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Дело не в количестве щелчков. Сейчас дойду до машины, сниму видеоинструкцию. |
24.5.2016, 15:23
#132
#133
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 18.5.2012 Из: Suomi Пользователь №: 30551 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте, прочитал тему, но не нашел ответ на свой вопрос.
У меня не работает стеклоподъемник со стороны пассажира, ничего не помогает? предохранители правда не проверял (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
24.5.2016, 16:56
#134
Мне только остается надеяться, что я не дождался второго щелчка. А вообще странно, зачем 2 щелчка? Я точно помню, что не бросал кнопку в тот же момент когда услышал щелчок, а значит теоритически не должен был пропустить этого тик-тик, который только что слышал на видео.
24.5.2016, 19:15
#135
Эти щелчки слышно, если пытаться закрыть закрытое окно.
25.5.2016, 10:31
#136
Щелчки слышно, все другие окна поднимаются и опускаются.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 25.5.2016, 12:23
25.5.2016, 12:27
#137
Небольшое дополнение:
Эти щелчки слышно, если пытаться с водительского пульта закрыть любое закрытое окно. Щелчки, соответственно, раздаются на той двери, стекло которой пытаемся закрыть. |
26.5.2016, 13:42
#138
Короче нихрена не помогло. И акб скидывал специально и щелчки по разному делал и все равно с водительской не управляет пассажирскими, только водительским. Не хотелось вскрывать панели но видимо придется.
28.5.2016, 14:44
#139
Вот и у меня правое заднее стекло с водительского пульта не работает.
С двери работает, но без автоматического режима. Прогоны вверх-вниз делал, не помогает, да и щелчков не слышно на этой двери... Надо вскрывать. |
28.5.2016, 15:30
#140
Попробовал видео инструкцию, не работает у меня авто на остальных окнах, кроме водительской.... Закрывается окно пока держишь кнопку, может дело в кнопках и нет на них второго нажима?
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 10:08 |
