  • (13 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 24 May 2008 - 18:56
Уважаемые форумчане. Кто знает как отрегулировать передний стеклоподьёмник. Клеил шумку на дверь и сбилась настройка стеклоподьёмника :cry: . Теперь, он если закрывать на автомате доходит до верха и идет на половину вниз. :? Есть у нас такая функция от защемления так вот она блин и срабатывает. Помогите кто может!!!
#2 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 24 May 2008 - 19:27
А как это настройка могла сбиться от поклейки шумки?! Мож повредил чего? :shock:
У меня сбивалась на всех когда отключал АКБ! Так в мануале всё доходчиво написано - опускаешь в ручном режиме до конца, затем поднимаешь до конца и удерживаешь кнопку не менее 3-х секунд! :wink:
И так с каждым!
#3 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 24 May 2008 - 23:54
У меня бывают сбиваются настройки и без снятия АКБ - причину или какую нибудь закономерность не вычислил пока. В мануале все подробно описано ,в том числе и для продвинутых стеклоподъемников.
#4 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 25 May 2008 - 07:30
А там бегает такая каретка и при сборке я её подстраивал. В мануале это описано что эта функция может начать срабатывать даже после ударов по стеклу типа закройте на ручном и обратитесь в сервис для настраивания стеклоподьёмника.
#5 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 25 May 2008 - 09:35
Ув. модераторы не знаю как удалить тему но я всё уже сделал сам tongue.gif Снял акоммулятор потом настроил автомат на всех стеклоподьёмниках и всё заработало laugh.gif всем спасибо.
#6 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 May 2008 - 09:41
Ув. модераторы!! Я думаю темку то надо оставить !!! Для меня это было "открытие" :wink: . Спасибо AlexZ Что её поднял!!! На то и форум, что бы разбираться самому и помогать другим :wink:
#7 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 25 May 2008 - 11:47
Точно-точно! Темка будет жить - на то и форум! :wink:
#8 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 03 June 2008 - 14:42
Если после отключения АКБ перестали работать стеклоподъемники от включателей водительской двери..... biggrin.gif читаем как это исправить:
#9 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 03 June 2008 - 15:38
Нет, темки убирать не надо. Возникнет у коллег такая проблемка - посмотрят, по Вашему примеру, все сделают. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что большинство из нас, прежде чем заглянуть в мануал, для устранения проблемки - бегут с вопросом на форум. Мы, Россияне, любим все коллективно решать.
#10 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 04 June 2008 - 11:17
Однозначно!
#11 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 30 July 2008 - 14:17
Так по этой инструкции не совсем то чинится.
Чинится автооткрытие с пассажирских выключателей.
А у меня после отключения не работают главные выключатели пассажирских дверей при нажатой клавише Lock. На них даже подсветка гаснет.
А вообще должны они так работать? На машине до установки сигналки ездил только один день и заметить не успел. Но мне кажется что главные должны работать ВСЕГДА, независимо от клавиши Lock. У меня на Almera Classic так было...
#12 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 30 July 2008 - 19:33
Так и есть . При выключении задних стеклоподъёмников кнопкой Lock , подсветка на них гаснет , и с головного управления они тоже тогда не открываются!
#13 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 02 August 2008 - 13:18
Эта фича у всех? Это же нелогично и неудобно ;(((
Никакими хитрыми нажатиями не перепрограммируется ?
#14 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 02 August 2008 - 13:30
имхо, логично и удобно, выключил-неработает, дети ручки шаловливые не тянут к огонькам...
#15 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 02 August 2008 - 13:37
То что на дверях пассажирских все гаснет и не работает - это нормально. Плохо то что и главные кнопки на водительской двери перестают работать sad.gif
#16 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 02 August 2008 - 14:12
У нас однако самообучающиеся стеклоподёмники. Если долго не пользуешься, или скинул клемму, то требуется открыть, закрыть с заднего пасажирского (и с левого и правого) окна, только после этого можно управлять с водительского пульта.
Такая же фенечка у Mazda6.
#17 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 04 August 2008 - 09:17
Попробовал, не получается. При нажатой Lock главные выключатели пассажирских дверей все равно не работают sad.gif
#18 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 05 August 2008 - 20:17
Вот ещё косячок наших стеклоподъёмников :shock: . Стёкла приоткрыты ,замок в первом положении , радио работает. Пытаюсь закрыть стёкла, и тут пассажир ( ну или наоборот, последовательность не влияет) открывает дверь.... И всё :shock: , подача питания отключается. Надо -
1 . Опять повернуть ключ в режим ON и закончить подъём
2. Поднять стёкла с помощью системы " комфорт" при постановке на охрану
Не удобно однако, скажем даже больше - неажиданно :!:
#19 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 August 2008 - 21:42
У большинства авто так ... :wink:
#20 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 05 August 2008 - 21:47
да уже понятно , хотелось быть в меньшенстве :roll: laugh.gif
  • (13 Страниц)
360 человек читают эту тему
0 пользователей, 360 гостей, 0 скрытых пользователей
