Стук в подвеске, волшебство :)
2.8.2009, 11:06
Опять НАМАЖОРИЛИ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
3.8.2009, 10:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 24.8.2008 Из: Москва/Мытищи, Россия Пользователь №: 15189 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Это песец!!! Какой смысл в такой "защите"????????????? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) У всех М5 так раньше ставили защиту. Это типа ее нормальные места крепления. Потом добавили силовую рамку. Но суть стука была в этом. Пластмаски сломаны пополам у меня были (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) После замены на новые - прошло. А у всех есть силовая рамка? Я теперь не знаю как быть: рамка эта отдельно не продается - только в комплекте с защитой, что около 7 тыр. Хочется по человечески все сделать - но жаба... |
4.8.2009, 17:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 11.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11145 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня защита крепится и к пластмасскам, которые закрывают движок по бокам от передних колес, и к силовой раме. Это я заметил, когда менял масло. Не сняв(хотя бы с одной стороны) защиту, не доберешься до сливной пробки. Но силовую рамку я воспринял как часть корпуса, а не как какой-то допэлемент. Заниматься изучением этого вопроса как-то не было ни времени. ни желания. А если крепление только к пластмасскам, то смысл в этой защите, действительно, хреновенький
24.8.2009, 19:10
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 20.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 3675 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Предыстория из другой темы:
всем привет! вот еду забирать машину после замены передних втулок стабилизатора. История. Машинка рестайлинговая. Пробег 23 тыс - при первой жаре в июне заскрипело в передней подвеске так, что прохожие оборачиваются. Скрипит только по жаре и только в сухую погоду. Одновременно забрякало сзади справа. Дотянул до планового ТО-2 (30 тыс км). Указал на скрипы и стуки. Но, в мокрый холодный день скрипы не проявлялись, как это обычно и было. Итог. Втулку сзади справа заменили по гарантии. Спереди ничего не сделали, разговор с инженером по гарантии: "Всё в норме! Заскрипит- приезжайте в любой момент, послушаем" Продолжение. Забрал машинку, отъехал 5 км и услышал... стук спереди справа. Вернуться не было возможности, позвонил, записали на диагностику. Всю неделю боялся ездить (а вдруг чего делали и на место не поставили), стучало на мелких неровностях постоянно (заглянул в подвеску- вроде всё на месте, не торчит и руками не прощупывается). Далее. Вчера поставил на диагностику. Позвонил мастер- втулки стабилизатора, нифига не гарантия- пробег (30 т) большой, естественный износ. На мой вопрос "как же письмо от Мазды о проблемных втулках" ответ "нифига, на ваш VIN не распространяется, было на машинках до 2006 года. "а ведь сзади поменяли без вопросов неделю назад, пробег не помешал?" - "а на зад письмо есть, поставили модернизированную втулку с хомутиком". Короче, еду забирать машинку, буду говорить с инженером по гарантии. Цена вопроса- 2090 руб. Нервы тратить не буду. Если ремонт за деньги- "Р-Л" потеряет одного лояльного клиента. Кто чего скажет по этому поводу? Стоит ли бодаться? Перед тем, как забирать машину, прокатились с мастером, и что вы думаете? стук остался! замена втулок не помогла! Удивлению мастера не было предела! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Оставил машину ещё на день. Перезвонили, сказали, что не явно, но амортизатор под замену. Графики диагностики хорошие, а вот природу стука так и не выяснили. Т.е. замена амортизатора- пальцем в небо. Ждать месяц. Гарантия, т.е. бесплатно. Самое смешное, ехал домой, а стука нет. Вспомнил коллегу (автора темы) и грязь в подвеске.. Вообщем, как говорят, хороший стук всегда вылезет, ждёмс.. Сообщение отредактировал CCTV - 24.8.2009, 19:23 |
25.8.2009, 8:23
Передний правый ам стучал "на выходе" (на распрямлении). Очень шорошо влетел в яму. Какие-то ...люди на свежеуложенном асфальте расковыряли яму возле люка и не поставили знак. Под водой не было видно.
В Кларусе у мастера оказался хороший слух. Ам поменяли по гарантии, ходя диаграмма у графика правильная была. Вот. |
30.11.2009, 17:05
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 368 Регистрация: 25.2.2009 Из: Воскресенск. Пользователь №: 27389 Спасибо сказали: 113 раз(а) |
В нашей тоже слышно стук в задней подвеске справа и слева, да еще и в передней. По лету ездили на ТО в Блок на Рязанском проспекте, который ближе к нашему направлению. В ремзоне проверяли, заявили,что стука нет, а когда проехались с сервисменом, то действительно подтвердился стук в задней подвеске слева. Вынули все из багажника, все равно стук был слышен. Но менять втулки нам отказались. Я уже писал про это в теме "обслуживание". Стук стал раздражать. И так стараемся ездить осторожно. Уже начал течь задний левый аммортизатор. Дорога до гаража- сплошные мелкие средние ямы. Позвонил отец в Ю.С.Импекс, где брали машину, записался на диагностику. Сегодня днем поехал. Будут смотреть, выявлять причину. Приедет домой, и и спрошу, какая точная причина: гарантия, или износ. Соответственно отпишусь .
15.4.2010, 8:51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 27892 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вот и кончилась гарантия на машинку М5. Теперь все за деньги, одно хорошо, не мои, но все таки.
В связи с этим у меня вопрос такой, может кто знает? В течение 3х лет, что машина была на гарантии я 4 раза сменил задние амортизаторы,итого 8 шт.- текли, меняли по гарантии, (правда с запросом и отсылом фотографий к японцам, диллеры говорили что есть какое-то указание от производителя, о запрете замены на одной оси двух аммортизаторов, без согласования с ними). Интересно, а есть какие-нибудь аналоги этих амортизаторов,помощнее что ли, ну естественно без изменения ТТХ, чтобы не менять их каждые полгода? Все таки вдруг случится чудо и мне удастся машинку выкупить для себя? |
15.4.2010, 12:05
Из аналогов предлагаемых на exist есть вот такие:
ИМХО Creeps уже давно подбирает под себя какие нибудь ЭКЗОТИЧЕСКИЕ, может он рассширит перечень подходящих амов. Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 20:18 |
15.4.2010, 12:40
На нашей ближе к 40 тыс. км амортизаторы потекли.
Гость_AVL_* |
15.4.2010, 13:12
Вот и кончилась гарантия на машинку М5. Теперь все за деньги, одно хорошо, не мои, но все таки. В связи с этим у меня вопрос такой, может кто знает? .... чтобы не менять их каждые полгода? Все таки вдруг случится чудо и мне удастся машинку выкупить для себя? Вот инфа по аммам: ++ |
15.4.2010, 22:57
На самом деле практически все производители давно уже имеют киты на пятку! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) И выбор у нас богатый. От бюджетных и простых до дорогих спортивных и навороченных.
Я свой выбор уже сделал, бо у меня гарантия тоже ёк и он будет логическим продолжением к моему Адреналину. Вот собсна: Мне ну ооочень подходит... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) осталось только восполнить денежную массу в кошельке после покупки резины... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ПС: ставить буду сам, как и всё остальное собственно. |
16.4.2010, 11:58
Спасибо за информацию! Принимаю к сведению.
Гость_AVL_* |
16.4.2010, 12:58
16.4.2010, 13:37
#34
А сход-развал все равно в срвис ехать придется. Или тоже смостоятельно???
16.4.2010, 17:02
AVL, помогатели у меня есть, но против форумчан ничего не имею и с радостью позову! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
David, есть пара приёмов, чтоб не делать С/Р, ну а вообще, конечно, сгонять на сервис провериться в принципе не проблема и лишним не будет никогда, даже если не трогать подвеску. А потрогав и подавно надо проверять! (разумеется сам без оборудования я не смогу сделать С/Р) Спасибо |
Гость_AVL_* |
16.4.2010, 18:12
#36
Дело в том, что я тоже скоро захочу поменять сам, поэтому и хочу посмотреть, заснять процесс, конечно,
если ты не возражаешь. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
16.4.2010, 19:23
#37
Не возражаю - это мягко сказано! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Ты уже подобрал/купил/готов ставить? Или как я пока только мечтаешь? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (но мои мечты обязательно сбудутся!) |
Гость_AVL_* |
16.4.2010, 20:19
#38
Пока мечтаю, но верю, что наступит тот день.
16.4.2010, 20:33
#39
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Да, некоторое время назад я тоже верил, а сейчас я просто уверен! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
#40
... разумеется сам без оборудования я не смогу сделать С/Р ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Умеешь ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Обучен ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Оборудование найти ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 13:22 |
