Свет фары, Регулировка в ручную
25.9.2008, 14:38
#81
А под бампером находятся крепления фар???
25.9.2008, 19:26
#82
Походу под бампер штатно ставятся блоки. Хотя по опыту DCH кустарно их можно разместить под капотом.
Вот тут: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?t=2423&start=60 :wink: |
25.9.2008, 19:38
#83
Да нет же,бампер надо снять чтоб добраться до болтов крепления фары.Блоки розжига крепятся к фаре снизу на трех саморезах.Установленные блоки (когда откроешь капот)невидно.Ну а "куда-нибудь" ставить блок просто некуда ,да и не красиво.
25.9.2008, 19:57
#84
Ну так если они крепятся к фаре снизу, значит не обойтись без снятия бампера!!! Даже если бы не нужно было отворачивать болты крепления фары, бампер всё равно пришлось бы снимать! :wink:
А к фаре снизу это ШТАТНЫЕ места? А DCH париться не стал - нашёл-таки место под капотом (сам я ПОКА туда не лазил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) |
25.9.2008, 20:22
#85
Я тоже хотел сперва блоки под капотом закрепить не снимая фары,а потом решился все разобрать и в штатные места закрепить.Сделать так уж сделать нормально.Лампы ставил 4300к.Освещают дорогу и обочину классно.
26.9.2008, 8:55
#86
Цитата(creeps) А DCH париться не стал - нашёл-таки место под капотом (сам я ПОКА туда не лазил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) )
Завтра сфотографирую и выложу, и места под капотом додури. Зачем такой геморой со снятием всего. |
26.9.2008, 19:04
#87
Какой уж тут геморрой.Я представляю, как вы вставляли лампы.
29.9.2008, 9:04
#88
А в чем проблема вставки ламп? Считаем, что это была замена, или при перегорании нужно тоже бампер с фарами снимать?
29.9.2008, 11:43
#89
Я тут менял лампочки в габаритах всё слегко и просто правда провода идут в натяг но ничего
20.8.2009, 12:58
#90
Просмотрел вот эту данную ветку и появились вопросы.
У меня стоят штатные галогеновые лампы, которые за 8 месяцев (как мне кажется) слегка потускнели. В этом посту Peresvet_а я нашел пользительную информацию по лампам OSRAM. Еще нашел инфу на сайте Зачесались руки поменять лампы и не знаю, в каком направлении податься. С установкой ксенона пока заморачиваться не хочется. У кого есть опыт по установке ламп |
20.8.2009, 19:28
#91
Night Breaker ставил на Зафиру в туманки. Поменял сначала одну - разница видна даже днём. На ближний свет в Зафиру ставил Филипков (не помню какие). Тоже эффект серьёзный.
На Пятке заводской ксенон... туманки для красоты... в Кларусе сказали с неродными лампми можно с гарантии слететь. |
21.8.2009, 8:05
#92
Что, и даже при той же самой можности лампы? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Ну это они загнули! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) В книге на машину сказано, что лампы должны быть такого же типа и значения мощности. И все! Также как и колеса - размер до долей миллиметра должен быть такой же как у родных, индекс нагрузки - не менее чем оригинальный и сертификат по ISO. Так я и сделал с колесами, поставив ковку от ВСМПО. Также сделаю и с лампами.
А еще интересно чье-нибудь мнение о |
21.8.2009, 8:16
#93
рассматривал такой вариант , но всё таки остановился на NIGHT BREAKER . Не понравилась именно вычурная синева , не подходящая под головной ксенон . При замене всех лампочек ( у кого "плафоны" галогеновые) должно смотреться здорово ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
21.8.2009, 9:23
#94
По опыту эксплоотации предыдущей машины , купил и на пятку PIAA super WHITE i WHITE. Субъективно светят лучше и свет белый . 4300к. Напруга штатная 55в. Ценник совсем не айс порядка 3500р. Но чистая япония. На прошлом авто были H4 , простояли почти 4 года с ними и продал. Есть ещё японские лампы но там потребление 65в. То есть не штатное.
21.8.2009, 10:14
#95
И, в завершение моего вопроса, подтвердите или откорректируйте мои данные. Хочу заменить все лампы головного света, габаритки и поворотники, что бы не "ржавело" - поставить все цивильного типа.
Поворотники у нас - 21ВТ BAU15s Бложний свет - H7 55Вт PX26d дальний свет - H7 65Вт PX26d ? габаритки впереди - 4Вт BA9s Я ни где не ошибся? Чего еще можно моменять для красоты? П.С. в поворотники хочу поставить либо DIADEM Osram либо SILVER LINE Philips. Сообщение отредактировал Max-Oks - 21.8.2009, 10:26 |
21.8.2009, 13:11
#96
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 2968 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
NIGHT BREAKER стояли ,через полгода перегорели ,освещали отлично.Перегорели 2 сразу,сейчас стоят филиппс +30 ,похуже чем осрам но лучше штатных
21.8.2009, 15:28
#97
А кто из них лучше обочину освещает?
22.8.2009, 22:28
#98
Те, которые лучше (правильно) отрегулированы... Это же касается и ПТФ... NIGHT BREAKER в ПТФ тоже перегорели ч\з 1/2 года (регулировал самостоятельно).. Вернул штатные на место - светят чуть хуже, но ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНАЯ регулировка - и толк есть!!!
В свое время экспериментировал (одновременно устанавливал в разные фары на Ниссане) с Кул Блю и Сильвер Стар +50% от Осрама (Н4) - победили СС - свет белее, его дальность и "плотность" выше.. NB пришли на смену СС, но ресурс ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшился - СС жили более года... ИМХО: дальний - 60 Вт.. Сообщение отредактировал 007gk - 30.3.2013, 15:39 |
22.8.2009, 22:38
#99
По опыту эксплоотации предыдущей машины , купил и на пятку PIAA super WHITE i WHITE. Субъективно светят лучше и свет белый . 4300к. Напруга штатная 55в. Ценник совсем не айс порядка 3500р. Но чистая япония. На прошлом авто были H4 , простояли почти 4 года с ними и продал. Есть ещё японские лампы но там потребление 65в. То есть не штатное. Напруга - 12 В, это мощность 55 Вт или 65 Вт.. Тоже слышал хорошие отзывы о PIAA... Но сам не испытывал. Раньше было намного сложнее их найти, а сейчас нет особой необходимости при ксеноне.. Надо будет подумать о лампах в ПТФ (при адекватной цене). З.Ы. ИМХО: я бы поставил даже 65 Вт в ПТФ, т.к. +10% мощности - не критично... А 100 Вт и более - это уже проблемы: выгорание рефлектора, лопание стекла рассеивателя, выгорание контактных групп.. Кстати в головной свет на М5 65 Вт ставить стремно, т.к. и с 55 Вт у людей были траблы с пластиком фар (трещины).. |
20.9.2011, 15:45
#100
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 21.1.2011 Из: Днепр Пользователь №: 28775 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток всем Вам.
Машина у меня с февраля этого года " ПЯТ@ЧЕК 2007г.в. ",в принципе все нормально но ночью не совсем комфортно ехать так как " Ближний свет-как то близко светит " .Искал где можно отрегулировать,но ни каких регулировочных винтов не нашел. Подскажите кто знает !!!!!!!!!!!! За ранее благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 23:59 |
