Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Свет фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Свет фары Регулировка в ручную
#1 Пользователь офлайн   Alexan
Отправлено 07 December 2007 - 14:19
Ближний свет хочеться реульнуть чуть повыше! sad.gif Всех-ли устраивает ближний по высоте? Зная, что регулируеться автоматом (по япончески), интересно можно-ли подкорректировать угол наклона ручками (по социалистически)? laugh.gif
#2 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 07 December 2007 - 16:58
Меня вроде устраевает, посмотри сзади фары должны быть регулеровочные винты
#3 Пользователь офлайн   Join11
Отправлено 07 December 2007 - 19:21
Автоматический корректор фар только в ксеноновых штатных фарах.
Галогеновые регулируются винтами, с помощью крестовой отвертки.
По моим ощущениям, чтобы не ослеплять встречных, граница света и тени (левый край каждой фары) должна быть метрах в 20-25 от машины, а лучше настроить по стенке с помощью рулетки в соответсвии с сервисным мануалом, благо щас на улице темно...
Уважайте встречных....
#4 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 07 December 2007 - 21:37
Поднять иногда конечно хочется, но с другой стороны, когда далеко не видно, то стараеся ехать немного медленнее, а это, в принципе, улучшает безопасность на дороге.
А вообще, привык уже.
#5 Пользователь офлайн   Alexan
Отправлено 08 December 2007 - 19:56
Насчет безопасности, эт верно..., но ночью в свете ближних фар (по трассе) на скорости что 100 что 140 км/ч времени на реакцию больно мало, а "ковылять" тише не получаеться (уж больно наши "ласточки" АэроДинамичны :wink: ), пару раз из-за недостаточной видимости (как мне кажеться), с трудом выруливал (позновато высвечивал)! И дело скорей всего в автонастройке фар (верно для версий с ксеноном), тк замечал, что высота света меняеться в зависимости от положения машины до запуска двигателя (подъем, спуск)! Скоре всего не лечиться..., из-за отсутствия постоянства sad.gif
#6 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 08 December 2007 - 23:26
Я тоже думаю, что не лечится, т.к. высота света настраивается в зависимости от загрузки автомобиля. На скорости 100-140 км/ч, если фары немного поднять и таким образом получить еще пару метров, ... не знаю, спасут ли они тебя. А в принципе, насколько высоко поднять фары, это всегда компромис, между тем как тебе видно и как ты слепиш других, и если инженеры завода действительно над этим работали, то может просто положиться на них?
#7 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 10 December 2007 - 11:20
Ксенон с автокорректором также регулируется на фаре: голубые пластиковые барашки под крестовую отвертку или шестигранник (6-ка). На правой хорошо виден, на левой – нужно открыть предусмотренную для этого «дверцу» в черном пластиковом кожухе (нашел это удобство только во 2-й раз). Регулировал сам - были сильнее завалены, чем положенные -1,2% - около -1,5-1,6%.Хотя с установкой на этот угол (-1,2%) ожидаемые 62,5 м ближнего света не получается (высота центра фары ~75 см). Но стало значительно лучше. Еще корректор сильнее заваливает вниз, чем требуется при нагрузке. Надо еще там поковыряться..
#8 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 10 December 2007 - 12:40
Мне производили регулировку света по гарантии на БОШовском стенде.
Пучки света стали светить не по японски в лево.
При регулировке просил повысить уровень верхней границы света. Результат отличный! Ксенон ОЩУТИМО стал "ксенонить" дальше и освещать значительный кусок правой обочины.
Встречных водителей не слепит как ранее отмечалось))
#9 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 10 December 2007 - 13:02
А как ведет себя корректор? У меня, например, сильнее заваливает вниз, чем неоходимо и ожидаешь при нагрузке 3+ чела.. (1-2 - нормально). В районе задних колес под машиной чего-нить колдовали?
#10 Пользователь офлайн   Alexan
Отправлено 10 December 2007 - 22:06
Если не трудно в двух словах, какую причину по поводу света выдвинул и сильно-ли диллер упирался про гарантию? Больно хотса световое пятно приподнять (без ущерба для уважаемых мной встречных водителей :wink: ), а платить за енто хотса не больно!
#11 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 11 December 2007 - 13:16
Сразу со старта к главному инж.гарантийщику (не к мастеру,приемщику,электрику)
Инж.гарантийщику
Шо за дела товарищь? "За шо мы мерзли на Майдане?"
Машина продана без полнообъемной предпродажгой подготовки!
По какой причине не выполнены регулировки головного света в соответствии с национальными требованиями?
--За шо йа вам уплатил такие шальные деньги?
По какой причине левая обочина освещается значительно эффективней чем правая?
По какой причине мой новый автомобиль ослепляет водителей встречного потока?
По какой причине новый (СЭРТЭФИЦИРОВАННЫЙ для нашей страны)))) автомобиль не соответствует требованиям?
-По причине настроек головного света под левостороннее движение.
Как проходить техосмотр?
Требую незамедлительно устранить неисправность путем регулировки головного света!
Короче машем нежно шашкой ...даем 100 рублей электрику и ощущаем радость от хорошо настроенного ксенона светящего не "в пол" ))))
#12 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 11 December 2007 - 14:36
Уточняю:
Наиболее плотно пытался разобраться с настройкой и регулировкой света: для 1-2 отрегулировал нормально, а 3 и более тела - корректор перегибает вниз.
Согласно фолианту - разбег корректировки по высоте лежит в пределах: -0,567% - -1,43% ("схема" стр.400 09-18-6 WM-09). Пальцем в небо!!! Второй раз, когда себе подстраивал, интуитивно вышел почти на 1-е (~-0,6%) значение. Стало значительно лучше!!! И не слеплю.. Свою значительную лепту вносят еще датчик положения кузова (на задней подвеске) и датчик скорости. 1-й можно(?) обнулять, но регулировать, похоже, не получится..
Так что -0,567% - ксенон ксенонит и не слепит, и все довольны...
А противотуманки вообще изначально завалены вниз - почти -2%. Может в этом кроется причина их крайне низкой эффективности? Всегда встречал -1,2% - 1,3% с учетом их нижнего расположения. Но есть возможность их регулировать.
#13 Пользователь офлайн   Alexan
Отправлено 12 December 2007 - 02:25
Инж.гарантийщику
По какой причине не выполнены регулировки головного света в соответствии с российскими требованиями?
Спасибо за инструктаж! Попробую прокотать схемку у себя по месту! (К сожалению про майдан придеться умолчать) :wink:
#14 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 12 December 2007 - 10:40
***************Регулировка света производилась только в подкапотном пр-ве. При полной загрузке автомобиля авт-я коррекция положения света отрабатывается электроникой отлично.
#15 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 14 December 2007 - 16:41
Вообще-то фары с завода отрегулированы по стандартам (на специальных стендах). Дополнительно к этой регулировке существует электрокорректор, каждое из положений которого применяется в определенных условиях (читай руководство пользователя).
Учтите, что задирая пучек света еще выше, Вы тем самым повышаете количество света, попадающее в глаза встречным водителям.
Не лукавьте, готовясь задрать ближний без опасности ослепления встречных, - этого не избежать. Другое дело, что встречные никуда не денуться и обматерив Вас в три этажа, поедут дальше, "привыкая к темноте ...". Сам постоянно "натыкаюсь" на встречных прущих с дальним и положивших на всех и вся (ничего, живой еще, слов только не хватает). Не уподобляйтесь им, пожалуйста!
#16 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 14 December 2007 - 17:14
А откуда тогда взялись машины с самурайским распределением света?
И стандарты настройки имеют допуски (в данном случае достаточно большие) - взяты из мануала Мазды по ремонту и обслуживанию, ссылка на который есть на этом сайте. См. сообщения выше :roll: На заводе свет заваливают вниз (-1,43%), но позволяют поднимать до -0,567% для машин с автоматическими корректорами. :shock:
Отакэ!!!
#17 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 16 January 2008 - 23:32
Данную проблему решил самостоятельно при прохождении ТО-40ткм: оказался загнут кронштейн регулятора на задней подвеске - он тонковат и податлив, легко изгибается пальцами - вероятно был согнут при парковке (штурме) задом плотного сугроба. Подсмотрел оный на свежей машине (одновременно обслуживалось 5 шт М5) и легкой манипуляцией привел к надлежащему положению.
Теперь все О.К.!!!
#18 Пользователь офлайн   sergei
Отправлено 19 January 2008 - 16:40
народ у меня не ксенон , но салоне имеется вертушка с слевой стороны крути и подымай свет-4 положения.
#19 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 January 2008 - 20:07
Не "подымай" а опускай :roll: !!
#20 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 21 January 2008 - 08:25
Что-то я пропустил? Свет передних фар и задняя подвеска - какая связь?
  • (7 Страниц)
5 человек читают эту тему
