Стеклоподъемники, - ВСЁ про них
#161
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 270 Регистрация: 19.8.2016 Из: Челябинская область, г. Кыштым Пользователь №: 34564 Спасибо сказали: 82 раз(а) ![]() |
<noindex> Что-то я не понял, у тебя весла что ли сзади стоят? Спасибо сказали:
#162
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 31.3.2017 Из: Кострома Пользователь №: 35005 Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Вот у меня тоже возникла проблема: правый задний стеклоподьёмник не хочет программироваться, т.е. он работает и с водительской и с местной кнопки и блокируется Локом, но подсветка в кнопке не работает, на автоматику он не программируется. При этом звук открывания у него отличается как-то, как будто что-то там о стекло ударяется в двери или двигатель с люфтом ходит. Дверь не разбирал, т.к. не сильно напрягает, но может кто-нибудь имел дело с таким случаем. Ещё есть подозрение, что возникло это после сильной грозы, которая была рядом. Помню, потому что машину приходилось на проходной предъявлять на работе. А тут по привычке нажал кнопку до упора и отпустил - выхожу, а окно не открыто. Вот это удивило, потому и запомнилось...
#163
![]() МАРШАЛ ФОРУМА ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 1481 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1095 раз(а) ![]() |
#164
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2017 Пользователь №: 35152 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Однозначно! <noindex><noindex><noindex><noindex><noindex> Привет, совершенно согласен (не в мануал, а на форум) и сам такой. В этой теме мне повезло . Всё сделал как в 8 сообщении и Mazda 5 2005 года с водительской двери стали работать все стеклоподъёмники + с брелка открываться и закрываться стекла при нахождении вне машины. |
#165
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 10.8.2017 Из: Литва Пользователь №: 35227 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Привет, вот спустя две недели после покупки, начинаю копать. Где копать, пока незнаю. Все горазд разобрать, однако перед этим хотелось бы понять нужна ли разборка вообще, может это что-то маздовское. Короче - от водительской двери открывается только водительское окно, а все остальные - нет. С местных кнопок открываються... Ну, по крайней мере переднее пассажирское, другие непробовал. Искать где неконтачит или как? Или это и есть сообщение номер 8? Авто 2006 года.
Сообщение отредактировал acteeno - 19.8.2017, 23:02 |
#166
Попробуй, должно сработать.
#167
Попробуй, должно сработать. Попробую завтра, жена в ночную смену уехала, а маздец ее. ОФФ: Блин я тоже такую мазду хочууууу! Хоть моя хонда и прет как положено хонде, но мазда на всю голову комфортнее. Сегодня: урааа, заработало! Сообщение отредактировал acteeno - 20.8.2017, 12:38 |
#168
Привет, вот спустя две недели после покупки, начинаю копать. Где копать, пока незнаю. Все горазд разобрать, однако перед этим хотелось бы понять нужна ли разборка вообще, может это что-то маздовское. Короче - от водительской двери открывается только водительское окно, а все остальные - нет. С местных кнопок открываються... Ну, по крайней мере переднее пассажирское, другие непробовал. Искать где неконтачит или как? Или это и есть сообщение номер 8? Авто 2006 года. Сообщение №8 - это про автоматическое открывание-закрывание окон как с водительской, так и с конкретных дверей. Если окна с водительской двери не двигаются в ручном режиме, то это не поможет. Тем более, что и для программирования нужно их открывать-закрывать |
#169
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1058 раз(а) ![]() |
Поможет, не надо вводить людей в заблуждение.
#170
#171
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2017 Пользователь №: 35165 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Товарищи подскажите, нормально ли работают стеклоподъемники с ветровиками которые устанавливаются внутрь канала (
Сообщение отредактировал Япон4ик - 4.9.2017, 18:24 |
#172
Чем тут ответ не устроил?
Последнее устное. Изучаем требования к новичкам (красная ссылка у меня в подписи), заполняет корректно профиль. В Новичках можно обстоятельно представиться, познакомиться, рассказать о себе, о машине. Зайти, так сказать, по-человечески. |
#173
Извиняюсь, не заметил что мой вопрос был перенесен. Впредь подобного обязуюсь не совершать)
Сообщение отредактировал CODerSPB - 31.8.2017, 22:33
#174
Андрей, терпения тебе! Береги нервы, улыбнись, новичок же... )))
#175
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2018 Из: Саратовская обл. Пользователь №: 35607 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Господа, не ругайте сильно! Снова про неработающие стеклоподъемники с водительской двери...
Вобщем почитал форум. попробовал программировать. все хорошо, но стеклоподьемники пассажирских дверей с водительской двери так и не подали признаков жизни.... еще раз на всякий случай скинул клеммы с аккумулятора, повторно всё запрограммировал - эффекта 0 - то есть с водительской двери - только водительское стекло управляется, пассажирские стёкла только со своих стеклоподъёмников... Теперь пытаюсь разобраться с предохранителями... В главном блоке предохранителей, согласно книжке, 2 предохранителя связанных с ЭлСтПодъ... №3 и №18... <noindex> <noindex> Пред №3, естественно, нормальный.... пред №18 быд сгоревший. Я, потирая руки, помчал на рынок, купил подходящий пред, вставил - и..... ничего, естественно.... пред №18 никак не связан с подъёмниками... На следующей странице - салонный блок предохранителей... и опять же пред №18 - электростеклоподъёмники....лезу туда - у меня эта позиция в машине пустая по факту... <noindex> Отсюда вопрос.... Может ли быть такое что ЭСП не работают из-за отсутствия этого преда??? Или это фантастика и надо вскрывать дверь и трясти проводку??? ПиСя Проверить своими силами не могу, так как живу в деревне и предохранителя такого типа в наличии врятли найду - только на заказ...ждать 3 дня... |
#176
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 901 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 233 раз(а) ![]() |
Многие из нас попадали на то, что вдруг ни с того, ни с сего после обесточивания переставали работать подъёмники с командирской двери.
И форум тут выручает. Только пошерстить надо. Пассажирское окно опускаешь его же кнопкой вниз, до 1-2 щелчков, затем поднимаешь до тех же 1-2 щелчков. И ву а ля - командирское управление на нём восстанавливается. Повторяешь процедуры для оставшихся .... |
#177
Ну я же в начале Сообщения написал - ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЕЛАЛ! после этого скидывал клеммы и ЕЩЕ РАЗ ДЕЛАЛ ПРОГРАММИРОВАНИЕ! Не помогло! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Сообщение отредактировал Shpilly_willy - 18.3.2018, 17:14 |
#178
Полагаю, что проблема как у меня была, вина не в главном блоке, а в блоках пассажиров. Я на свалке купил другие, переставил, запрограммировал и все заработало!
Видимо из-за мойки, а может из-за наклона двери, может отсутствие пленки зашитной внутри обшивки дверей - факторов тут быть может масса. Я обычно езжу на мойку с самообслуживанием, но один раз поехал на мойку высокого давления и на правой двери в блоке я заметил следы шампуня на смом блоке. Видимо по стеклу стекалось и попадало. Так что есть вероятность, что виноват не главный пульт водителя, а блоки пассажиров. И переставить их нельзя местами, каждый имеет свой номер детали и со своей программой. Просто когда на свалке мне дали блок от передней правой двери и я поставил назад, то даже после программирования, окно не открывалось у меня заднее, а если я использовал кнопку переднего правого окна у водителя, то открывалось как переднее правое так и заднее правое. ТАК ЧТО важно покупать блоки от конкретной двери! (IMG:https://d.radikal.ru/d05/1803/78/7f4665eb2df1.jpg) (IMG:https://b.radikal.ru/b23/1803/c2/120a678ebde9.jpg) (IMG:https://a.radikal.ru/a38/1803/3e/3eaae197ae31.jpg) Дорожка прервана (IMG:https://d.radikal.ru/d07/1803/ba/89626bf344fe.jpg) (IMG:https://c.radikal.ru/c01/1803/45/d570439466b4.jpg) Спасибо сказали:
#179
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.8.2017 Из: Днепр Пользователь №: 35238 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Всем привет!
Подскажите пожалуйста на Мазда 2006 года задняя левая дверь - кнопка свеклоподъемника без подсветки? Странно что задняя правая с подсветкой и платой как на картинке выше а левая простецкая и без подсветки? Или только у меня так? Машинку взял подержанную вот и разбираюсь в неполадках. Разобрал дверь, там на кнопку заднего левого свеклоподъемника идет три провода а с кнопки на мотор - два: красный и зеленый. На самой кнопке нет вообще подсветки - у всех так же? |
#180
У американки нет подсветки, а у европейки есть.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2024, 3:15 |
