Стеклоподъемники, - ВСЁ про них
26.9.2016, 21:55
#141
Как я уже хвастался - мои окна (задние) на ручке. Это не сильно напрягает, но доставляет екоторые неудобства. А хочется счастья....
Вопрос: разведена ли проводка для управления всеми стеклами изначально и дело только в заветных "кнопочках и моторчиках"? |
27.9.2016, 0:33
#142
Возможно не будет проводки только в задних дверях, но лучше проверить. Штекер находиться в пороге задней двери, елетрические схемы тут.
14.1.2017, 17:09
#143
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 15.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33893 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Управление стеклоподъемниками с брелка - стандартная функция, описанная в инструкции. А вот восстановление функций двухступенчатого открывания и прочих настроек производится с кнопок на двери. День добрый. Как писал ранее установил на атомобиль сигнализацию " Старлайн-А61 И заморочился таким вопросом если есть есть возможность управления стеклоподъемниками с брелка ключа ,то по идее включив необходимую функцию комфорта на сигнале можно получить автоматическое поднятие стекол при запирании замков и постановки на охрану с брелка сигнализации. Но есть одно но. При запирании дверей с помощью ключа и удерживании его в повернутом состоянии закрытия ,подъем стекол не осуществляется , хотя в мануале пишут что данное действо должно происходить. Вопрос может кто , что подскажет почему такое происходит с брелка работает а с ключом идет только запирание? Спасибо. |
14.1.2017, 19:43
#144
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Это надо на форуме сигнализаторщиков спрашивать или в специализированных конторах.
#145
Есть еще мнения? Буду рад любому участию. Спасибо.
Сообщение отредактировал Igor70 - 14.1.2017, 20:02 |
14.1.2017, 20:12
#146
14.1.2017, 21:16
#147
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
День добрый. Как писал ранее установил на атомобиль сигнализацию " Старлайн-А61 И заморочился таким вопросом если есть есть возможность управления стеклоподъемниками с брелка ключа ,то по идее включив необходимую функцию комфорта на сигнале можно получить автоматическое поднятие стекол при запирании замков и постановки на охрану с брелка сигнализации. Но есть одно но. При запирании дверей с помощью ключа и удерживании его в повернутом состоянии закрытия ,подъем стекол не осуществляется , хотя в мануале пишут что данное действо должно происходить. Вопрос может кто , что подскажет почему такое происходит с брелка работает а с ключом идет только запирание? Спасибо. Привет на Mazde 5 нету функций комфорт,чтобы зеркало складывались,и стёкла подымались и отпускались при закр.и откр,нужно подключать на сигналке дополнительные каналы,там у тебя вроде 4 штуки. Спасибо сказали:
14.1.2017, 21:17
#148
Сорри да действительно в мануале такого нет. Но как мне рассказывал установщик функция комфорта ( в моем случае закрытие окон при постановке под охрану,,) работает так. При подаче сигнала с брелка сигнализации подается команда на центральной замок он производит запирание. Далее при включенной функции комфорта подача тока не прекращается еще какое то время и активирует закрытие окон. Но прежде чем включить сию функцию он дал совет попробовать запирание ключем и удержании ключа в повернули состоянии и опущенных стеклах , должно произойти закрывание стекол. И если такое не происходит то и включать ее нет смысла работать не будет. Проверить успел только действие с ключом . Неделю грипую и не мог проверить как от сигнализации это работает. Вот и задаю вопрос. Прошу прощение за заблуждение по мануалу.Сам додумал. Наверное при удерживания кнопки на ключе длительно задействуется дугой канал на приемнике сигнала и дает команду на запирание окон. Спасибо.
14.1.2017, 21:22
#149
Привет на Mazde 5 нету функций комфорт,чтобы зеркало складывались,и стёкла подымались и отпускались при закр.и откр,нужно подключать на сигналке дополнительные каналы,там у тебя вроде 4 штуки. Привет Kasak, скажи пожалуйста а ты сам включал это и работает ? Если это так то супер. Оклемаюсь сразу заморочусь. Спасибо ты вселил надежду. |
14.1.2017, 21:34
#150
StarLine A61 Dialog:
Снято с производства |
14.1.2017, 21:41
#151
Привет Kasak, скажи пожалуйста а ты сам включал это и работает ? Если это так то супер. Оклемаюсь сразу заморочусь. Спасибо ты вселил надежду. Я подключал но у меня StarLine A94slave доп.канал через гибкое программирование Спасибо сказали:
18.1.2017, 0:53
#152
Доброго времени суток. То ли грипп оказался слабеньким ( тьфу тьфу,) То ли желание все опробовать его победило, сегодня добрался до гаража , запрограммировал функцию комфорта и опаньки приоткрываю стекло ставлю на охрану и понимаю что не опаньки. Результата нет. Но отсутствие результата тоже результат. Пока что буду пользоваться шт татным ключом а там глядишь и разберусь.
18.1.2017, 18:22
#153
А ты думаешь у тебя все доп. каналы с сигналки подключены и провода куда надо от них прокинуты? Не думаю, что установщики этим заморачивались.
19.1.2017, 0:38
#154
Вот и я про тоже. Будет тепло буду сам разбираться и товарища подключать.
27.6.2017, 23:05
#155
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2016 Из: канада Пользователь №: 34773 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
прочитал всю тему, так и не понял, на всех ли моделях есть функция доводчика стекол с родного пульта- ключа? зажимал кнопки при открытых окнах, не закрываются ((?
28.6.2017, 0:08
#156
Нет, не на всех, только на европейке. На американских такой фишки нету.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 28.6.2017, 0:08 Спасибо сказали:
28.6.2017, 7:48
#157
У меня тоже такой функции нет, долго жал на кнопки, ничего не происходит. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) MAZDA CW 2011 года.
28.6.2017, 10:07
#158
У меня есть такая опция с пульта закрывать окна, штатная от дилера. Европеец CR19 2008г.
28.6.2017, 17:41
#159
28.6.2017, 20:39
#160
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 31.3.2017 Из: Кострома Пользователь №: 35005 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Насколько я помню, если откидывались клеммы с акка, то функции стеклоподъёмника надо сначала активировать с кнопки управления стеклоподъёмником на двери. Ступенчатое открывание и полное автоматическое открытие/закрытие - точно нужно
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2024, 13:58 |
