Обкатка
Обкатка
12.4.2008, 22:26
#61
Ну, скажу, что прёт как хошь! С любых оборотов! :shock:
Прокатил человечка, у которого Type-R - он со вздохом - круто, на пятой три тысячи!!! А мне приходится мою крутить! То есть тяга есть постоянная. Ну а при активном движении в потоке, разгоне-торможении - поддерживаю 4-5 тыс. , чтоб запасец был всегда. :wink: |
12.4.2008, 22:53
#62
Цитата(Алексей) Всмысле с каких оборотов и на какой скорости Она прёт? Интересно просто, как у меня когда-нить будет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
По трассе при полной загрузке, когда становится скучно 18-м вагоном в поезде ехать, на 4-ю передачу и в обгон! Мотор - ВЖЖЖЖ, конкуренты - бензин - тоже |
12.4.2008, 22:55
#63
Цитата(creeps) Ну, скажу, что прёт как хошь! С любых оборотов! :shock:
Прокатил человечка, у которого Type-R - он со вздохом - круто, на пятой три тысячи!!! А мне приходится мою крутить! То есть тяга есть постоянная. Ну а при активном движении в потоке, разгоне-торможении - поддерживаю 4-5 тыс. , чтоб запасец был всегда. :wink: Во! Я тоже так люблю, поддерживать 4 - 5! На Нексии так и ездил. Правда, она подругому и не тянула нормально (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А на Маздочке пока придётся ждать. Жалеть её. Вот и в инструкции вычитал, что для обеспечения хороших тягово-динамических характеристик надо в процессе обкатки не давить сильно на педаль... смысл такой, как я понял. |
12.4.2008, 22:59
#64
Да, кстати я заметил, что на пятой с трёх тыщ она уже рвётся в бой! Но я её пока не рву (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
12.4.2008, 22:59
#65
Цитата(Elicks) По трассе при полной загрузке, когда становится скучно 18-м вагоном в поезде ехать, на 4-ю передачу и в обгон! Мотор - ВЖЖЖЖ, конкуренты - бензин - тоже Во-во!!! Мне тож оч нравится!!! Вроде ехал ты уже на пятой, а приспичило - нажал, и как с первой! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Остаётся под педалькой порох в пороховницах... :wink: (IMG:http://funportal.info/smiles/smile309.gif) |
20.4.2008, 22:25
#66
У меня 2000 только на одометре, а я тут до 5 тыщ крутанул на второй передаче :shock: Теперь вот думаю, что не надо так было... и вообще, частенько стал крутить до 4 тыщ. Не знаю, скажет ли мне мотор спасибо? :? а вообще, чаще всего, при поддержании какой-либо скорости держу обороты около 3000 +/- 200. Не знаю даже, правильно ли всё? У меня такие ощущения, что основную обкатку я уже прошёл и теперь вот постепенно повышаю планку оборотов. Ну, наверное не очень хорошо, предположим до 3000 км пробега держать обороты в районе трёх тысяч, а потом сразу до 6000 - 6500 резко начать ездить :?:
20.4.2008, 23:46
#67
Да всё будет нормально! Не парься! :wink:
Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
21.4.2008, 8:47
#68
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 26.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3877 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(creeps) Во-во!!! Мне тож оч нравится!!! Вроде ехал ты уже на пятой, а приспичило - нажал, и как с первой! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Остаётся под педалькой порох в пороховницах... :wink: (IMG:http://funportal.info/smiles/smile309.gif) , а приспичело - нажал, и как с первой! - точно так! Вопрос: а кто как трогается с места? Я просто отпускаю педаль сцепления без нажатия на газ - поехал и сразу вторую. |
21.4.2008, 9:27
#69
Цитата(Алексей) У меня 2000 только на одометре, а я тут до 5 тыщ крутанул на второй передаче :shock: Теперь вот думаю, что не надо так было... и вообще, частенько стал крутить до 4 тыщ. Не знаю, скажет ли мне мотор спасибо? :? а вообще, чаще всего, при поддержании какой-либо скорости держу обороты около 3000 +/- 200. Не знаю даже, правильно ли всё? У меня такие ощущения, что основную обкатку я уже прошёл и теперь вот постепенно повышаю планку оборотов. Ну, наверное не очень хорошо, предположим до 3000 км пробега держать обороты в районе трёх тысяч, а потом сразу до 6000 - 6500 резко начать ездить :?:
Очень резких ускорений делать не рекоммендуется ... Но при обкатке двигателей существует способ , так называемой , " быстрой обкатки " , при которой при пробеге от 1000 км , каждые 200 -250 км обороты прибавляются на каждой передаче на 200 - 250 , но в конечном значении не должны превышать 5500 ! А про последний этап обкатки спортивных двигателей говорить не буду , т.к. это опасно для окружающих ... :wink: |
21.4.2008, 15:26
#70
То есть имеется ввиду до 1000 км до 3000 об/м, а потом каждые 200 -250 км прибавлять можно по 200 -250 об. ...да уж, чё-то так у меня не получается. Получается, что если сейчас у меня 2000 км, то можно до 4000 об/м крутить... а я до 4 тыс. выпрыгнул пару раз, когда ещё 1000 км пробега не было, а после 1000 стал чаще выпрыгивать. Сегодня до 4500 крутанул в горку... как-то просто по привычке так получается, что переключаешься не чётко как положено при обкатке, а так, как чувствуешь машину. Кстати, вроде бы мне НЕ КАЖЕТСЯ, что машина стала легче в разгонной динамике (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
21.4.2008, 20:45
#71
Цитата(Игорь "5") Вопрос: а кто как трогается с места?
Я просто отпускаю педаль сцепления без нажатия на газ - поехал и сразу вторую. Вот тут по настроению! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Чаще как ты - спокойно отпустил - и на вторую... но это теперь! Поначалу, пока не обвык... много я шипов потерял за первую зиму!!! :oops: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Провоцирует, зараза - уж больно приёмистая! А мой стиль вождения... короче тщетно моя жёнушка надеялась, что я остепенюсь с покупкой семейного компактвена!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) С таким не остепенишься! :wink: |
22.4.2008, 8:17
#72
Я про обкатке ездил нежнее пушинки, жена, привыкшая к "езде на 2х колесах" не могла нарадоваться, но 1500 позади, начинаю топить.... =)
22.4.2008, 8:22
#73
Цитата(creeps) Провоцирует, зараза - уж больно приёмистая! А мой стиль вождения... короче тщетно моя жёнушка надеялась, что я остепенюсь с покупкой семейного компактвена!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
С таким не остепенишься! :wink: 100% и как не говорили про обкатку: попробуйте (не на автобане), а в реальных городских условиях раскрутить двигатель больше 5 000 оборотов, да Вы с дороги улетите, даже если 1,8. (как у меня). (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
Гость_Рыжее_чудо_* |
23.4.2008, 23:18
#74
Вот так надо обкатывать машины, больше 3500 не крутить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
24.4.2008, 21:08
#75
Удивительно! 3500 при 200 км/ч :!: У меня вот 3500 на 6-й передаче при скорости около 140. Больше не разгонялся - обкатка, понимаете-ли... :?
Гость_Vazha_* |
24.4.2008, 21:50
#76
Это ж дизель. Он моментный и малооборотный. И "растянутая" дизельная 6-МКПП.
24.4.2008, 23:10
#77
Цитата(Рыжее_чудо) Вот так надо обкатывать машины, больше 3500 не крутить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А вот вы обратите внимание на пробег машины :shock: :shock: :shock: . А потом покупают двух летку ,а продавец тельник на груди рвёт, что пробег ОРИГИНАЛЬНЫЙ 8) , а на спидометре обязательно будет около 35000- 45000, не БОЛЕЕ :evil: |
24.4.2008, 23:17
#78
Про обкатку шутка была. Кстати очень часто встречаю людей, у которых пробег у машины даже за 3-5 лет мизерный.
24.4.2008, 23:20
#79
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) я понял!!
а про пробег, у нас 90% машинки Б/У приходят из Европы. А там пробеги... ого-го :roll: Хотя согласен и исключения бывают!! 8) |
Гость_Vazha_* |
25.4.2008, 0:33
#80
Цитата(Alexon) А вот вы обратите внимание на пробег машины :shock: :shock: :shock: . А потом покупают двух летку ,а продавец тельник на груди рвёт, что пробег ОРИГИНАЛЬНЫЙ 8) , а на спидометре обязательно будет около 35000- 45000, не БОЛЕЕ :evil: А что там с пробегом? Я как ни всматривался, не понял, вроде с 20503 начинают, а на 20505 заканчивают... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 17:00 |
