Странный звук работы двигателя
31.7.2008, 12:11
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 383 Регистрация: 26.3.2008 Из: Кириши Пользователь №: 6153 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
народ?при запуске двигателя, иногда но не всегда слышно клацанье клапанов(двигатель прогрет),это норма иль нет.
31.7.2008, 13:54
Пару раз бывало.
27.11.2008, 0:34
При повышенной влажности и температуре близкой к нулю , в районе шкивов появился шуршаще-свистящий звук . Только на холодном двигателе, летом такого не было . При прогревании двигателя звук пропадает. Появляется прим через минуту после запуска (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) :?
27.11.2008, 2:33
Тож самое.
27.11.2008, 8:32
Иииииии...??????? :shock:
Ты же сегодня к эскулапам поедешь , задай вопрос ? :wink: |
27.11.2008, 10:36
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 340 Регистрация: 31.5.2007 Из: Солнечногорск МО Пользователь №: 380 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Цитата(Alexon) При повышенной влажности и температуре близкой к нулю , в районе шкивов появился шуршаще-свистящий звук . Только на холодном двигателе, летом такого не было . При прогревании двигателя звук пропадает. Появляется прим через минуту после запуска (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) :?
+1 |
27.11.2008, 10:51
Аналогично.
27.11.2008, 12:28
Задал этот вопрос - сказали проверят натяжение ремней, забирать машинку буду вечером,потом отпишусь.
27.11.2008, 16:06
А я думал , что это не эпидемия ... Ну , в смысле ... у меня то же самое ... Зависит , наверное , не от натяжения , а от конденсата или качества резины ... а может быть и от натяжения , ведь от нагрева любой ремень натягивается ( уменьшает внутренний диаметр ) ... :roll: , хотя и влага выпаривается ... :roll: , надо будет посмотреть ... :wink: А кто-нибудь ремень в руках держал ? Есть ли там кевларовая прослойка ( не смейтесь , именно кевларовая ) по внутренним дорожкам ? |
27.11.2008, 21:29
Цитата(Heinc) Задал этот вопрос - сказали проверят натяжение ремней, забирать машинку буду вечером,потом отпишусь.
ждём ! Цитата(007gk) А кто-нибудь ремень в руках держал ? Есть ли там кевларовая прослойка ( не смейтесь , именно кевларовая ) по внутренним дорожкам ?
Нет , от мазды точно не держал. А разве от ремня это может зависить ? |
27.11.2008, 21:38
Ещё как может :!:
27.11.2008, 23:46
Натяжение ремней сказали в норме,по поводу свиста - сказали конденсат. :?
27.11.2008, 23:56
Лады , подождём .... :roll:
4.12.2008, 23:03
#34
Цитата(Алексей) И ещё! С левой стороны от двигателя(если стоять лицом к машине), там где всякие ролики с ремнями крутятся, так вот: там слышно по-моему звук работы генератора... и звучит он с постоянной определённой музыкальной высотой. Ну это так видимо и должно быть, это понятно. Но вот там слышно ещё какое-то лёгкое прерывистое посвистывание, как будто какой-то ролик не смазан. Это тоже в пределах нормы?
Коллеги, дайте совет, ЧТО ДЕЛАТЬ??? Вышеописаное Алексеем у меня появилось в том, то проездив Бак бензина, четыре дня назад заехал на "свою" запрвку "Луклйл", залил 42 л. 95-го "Экто" и поехал домой. Три дня машинкой не пользовался. Сегодня утром завел и.... не услышал привычного ЧУХ-ЧУХ, а, как писал LEO? легкое тарахтение. Внимание обратил, но значения не придал. Поехал на работу. Пробежал 55 км. и постоял довольно долго в пробке. Вечером, еду (ползу в пробке) и, при остановках, на холостых оборотах обратил внимание, что машину легонечко сотрясает мелкая дрожь, Но попа ее очень хорошочувствует. Стало весьма дискомфортно. Расстоился, насроение упало. Стал думать, что бензин плохой. Заехал (к сожалению опять на лукойл) купил очиститель инжектора и повыситль октанового числа (все ликви мойли), залил в бак и долил 12 литров 95-го, "пробежал" еще 20 км. И дома, уже в гараже стал слушать. Так вот: дрожь, легкая осталась. а пи открытом капоте работа двигателя качется похожей на хорошо отрегулированный и приглушенный дизель. Пробег 7500 км. Что ЭТО может быть. Может ли бензин "давать" такую дрожь? уж больно она дискомфортна и неприятна, для меня. Что посоветуете??? |
4.12.2008, 23:07
А динамика не ухудшилась ?
4.12.2008, 23:10
#36
Не могу сказать однозначно, был груз в багажнике окло 200 кг.,но особо не заметил. Да я и негоняю, стараюсь все плавно, но в пробках перестраивался (нырял) легко.со светофора, вроде, стартоал нормально.
4.12.2008, 23:11
#37
Ошибка не загорелась на приборной паннеле ?
4.12.2008, 23:12
#38
Нет, лампочки не загоральсь, смотрел в оба.
4.12.2008, 23:13
#39
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
возможно я не прав, но я бы проверил свечи и провода, и их крепление.
а бензин тоже может быть не лучшим. |
4.12.2008, 23:15
#40
С бензином , конечно же , это может быть связано ... Смотреть и слушать надо ... Если удастся увидиться в воскресение на встрече - посмотрим ... А так , обо всех дискомфортах вопросы надо дилеру задать ...
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 5:17 |
