Не заводится двигатель - прошу помощи, Мазда 5, 2012 ,бензин ,акпп.
30.1.2020, 15:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 30.1.2020 Из: Иркутск Пользователь №: 36671 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте! я новичок здесь....подскажите, не заводится двигатель! может кто то (если я здесь не в тему) подскажет у кого спросить совета что и как!!!!! масса вопросов!
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.1.2020, 10:30
Причина редактирования: Отредактировал пост
30.1.2020, 15:26
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1480 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1093 раз(а) |
Привет!
Ну так надо было написать все вопросы и расписать что за модель, год, двигатель! Какие действия уже предпринимались? Спасибо сказали:
30.1.2020, 17:27
Искра есть,топливо поступает, грм цепь в порядке.....диагностика ни одной ошибки не дала.....что может быть????
30.1.2020, 17:43
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста проблема с запуском двигателя....масса вопросов!!!! Вставте ключ в замок зажигания поверните его в положение 1. ..Если контрольные лампы загорелись и потухли поверните ключ до упора по часовой стрелке и запустите двигатель ... Если лампы не загорелись - проверьте аккумулятор.. Спасибо сказали:
30.1.2020, 18:01
РОНЭН извините с трудом разбираюсь в сайте.....куда и где написать!!! воообщем мазда 5, 2012 ,бензин ,акпп, меняли ремень на генератор и меняли т.бак....искра бьёт, топливо поступает схатывает....но не заводится смотрели метки грм....всё нормально, клапан топливного бака не проверяли,воздушный фильтр и патрубки чистые(((
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.1.2020, 10:23
30.1.2020, 18:10
Вставте ключ в замок зажигания поверните его в положение 1. ..Если контрольные лампы загорелись и потухли поверните ключ до упора по часовой стрелке и запустите двигатель ... Если лампы не загорелись - проверьте аккумулятор.. Да именно так и происходит ключ,повернул, тестовые лампы погасли...зажигание завелась! здесь тоже самое но стартер крутит схватывает чуть и бесполезно. Заменили накануне ремень обвода и тп.бак.....искра бьёт топливо льёт и бесполезно!((( |
30.1.2020, 22:24
Не надо цитировать самое себя. получишь по макушке от администрации.
Меняли ремень, точки совпали ? если нет - то возрадуйтесь не погнутым клапанам. перепроверьте точки. Спасибо сказали:
31.1.2020, 11:18
31.1.2020, 11:51
Если заводилась, но поменяли ремень и бак и перестала заводиться, то причина очевидно там куда лезли.
Бак - значит бензонасос - давление какое? Неужели в сервисе не могут давление проверить? Это же элементарно если есть оснастка!!! P.S.: Топливо не литься должно, а прыскать из форсунок. Иначе оно не воспламенится. Если давления нет прыскать не будет. Сообщение отредактировал !Lnur - 31.1.2020, 11:53 Спасибо сказали:
31.1.2020, 13:36
Да совершенно верно!!!давление нормальное было порядка 2.5-3 очка....на сейчас метки выставили, завели но говорят работает как жигули старое...не стабильно. и на сканере не отвечают датчики с коленвала и кислород. По осени крыса постаралась покусала проводку может где то провод надкусила и он на соплях до поры времени держался.....
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.1.2020, 14:42
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 18:52 |
