на холостых оборотах горит датчик давления масла
25.1.2020, 15:36
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 16.6.2011 Из: Белоруссия , г.Гродно Пользователь №: 29325 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Здравствуйте !
Появилась такая проблема. На непрогретом двигателе на холостых оборотах горит датчик давления масла. Как только температура дойдёт до рабочей, на холостых всё в порядке. И на холодном и на горячем загорается датчик при резких поворотах. Ещё и такое что у меня часто происходит регенерация (110-120 км). Завтра покатаюсь посмотрю степень разжижения. Боюсь что надо масляной насос смотреть надо будет. Может у вас есть соображения на тему ? |
25.1.2020, 15:40
Если у Вас есть OBDII, с помощью программы FORSCAN посмотрите на каком пробеге была замена масла? Его очень часто не сбрасывают.
Сильно кататься и не надо. Достаньте щуп и посмотрите. В идеале на холодном двигателе, или постоявшему после работы минут 30. Какой стиль Вашего вождения: в среднем 1500 об/мин или выше? Сообщение отредактировал ProFanas - 25.1.2020, 15:42 |
25.1.2020, 20:16
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Здравствуйте ! у меня часто происходит регенерация (110-120 км). у меня тоже регенерация включаеться через 120 км,я брал машину с пр 100000,у тоже самое регенерация включалась через 120 км в городе, на автобане врубает через 300 км, сейчас пробег 195000. Сообщение отредактировал Ронэн - 27.1.2020, 8:56
Причина редактирования: Отредактировал пост цитаты
1.2.2020, 10:24
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Для начала как и говорили хотя бы Forscan подключить сбросить показания масла и вообще посмотреть на наличие каких либо ошибок, а потом уже дальше танцы с бубном
9.2.2020, 0:43
В общем стыд мне и позор... скоро 27 лет за рулём а масляным щупом пользоваться не научился....
Вроде иногда смотрел... а понял причину только когда с какого то раза увидел что мало на самом кончике. Пришлось долить чуть больше литра. Куда ушло пока не понял,с момента замены прошла 7 000 км. Форскан не показал ничего. Мало езжу и думаю Решил написать чтоб показать что бывают и простейшие ошибки... Просьба не пинать... стыдно |
9.2.2020, 20:15
george_gl, не парься..
Я вот тоже уже 6ккм всё ни как не могу собраться глянуть на щуп.. А надо бы.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 6:48 |
