Bosion Car Entertainment System - Китайская голова за место штатной, Установка, решение проблем и обзор магнитолы
5.8.2016, 15:51
Всем привет.
Долго я шёл к этому, изучал отзывы всех магнитол, что выпускают китайцы и решил остановится на данной магнитоле. Китаец молодец, мы с ним порядка 4 месяца переписывались, я уже почти собрался брать, как он говорит подожди, мы сейчас за те же деньги обновленную версию в продажу пустим. А чтобы налог не платить, он свои товары отправляет заранее в Германию, и оттуда уже по странам ЕС высылает. Это радует, экономия порядка 4 части суммы магнитолы Magnitola.png ( 285.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154 4 ядерный процессор, 1 гига памяти DDR3, 16 гига внутренней памяти, но так как установлена ОС Андройд, доступны 12 гигабайт, 3G, Wi-fi, Bluetooth и многое другое. + подарок от китайца рамка, 8 гига СД карты памяти, GPS датчик и камера заднего вида. Понеслась: - для начала купил переходник адаптер ISO за 7 евро, так как штекера отличаются от штекера китайца, я в своем обрезал концы и соединял уже с китайским штекером. Shteker.jpg ( 132.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131 Shteker2.jpg ( 103.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120 Shteker3.jpg ( 111.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95 -схему использовал эту (IMG:https://c-a.d-cd.net/57a645as-960.jpg) Затем я понял, что в адаптере, что я купил, нехватает контактов, и тут я вспомнил что лежит у меня магнитола от мазда 6, предыдущей машины, хорошо я её не выбросил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Разобрал и отпаял порт от платы mazda6.jpg ( 123 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112 mazda66.jpg ( 170.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92 и сам порт port.jpg ( 165.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 С него вытащил и поставил недостаюшие контакты в свой адаптер. И подсоединил остальные провода. okonchatelnij.jpg ( 99.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79 И пошёл пробовать устанавливать сие чудо. Ура магнитола включилась, но вылезла проблемка. Кнопки руля мне так и не удалось запрограммировать через магнитолу. Эту задачу надо как то решить. Я контакты руля задействовал в H и I (IMG:http://avtozvuk-info.ru/wp-content/uploads/2015/05/raspinovka-razemov-avtomagnitoly-mazda.jpg) Может что-то не так я сделал? ЗДЕСЬ Впереди предстоит еще много работы, надо подключить переднюю (то что подарил китаец) и заднюю камеры. Так что ещё раз, если у кого есть какие то соображения или мысли по поводу как задействовать кнопки с руля, буду чрезмерно благодарен. Одна голова хорошо, а три лучше, спасибо Андрею CoderSPB и Annik за мысли идеи и обсуждения. image.jpg ( 92.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138 Всем ровных дорог. Спасибо сказали:
5.8.2016, 22:14
Роман, кнопки руля не так подключил. Там только один провод из этих которых пометил в схеме. пока не могу пасмотреть как у меня подключено, я в отпуске.
пасмотрел схему у продавца, на сколько помню у себя, в штекере С есть key1 и key2,надо выбрать один, и соединить однин из GND. Там 5 В. Сначала проверь тестером. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 5.8.2016, 22:44 |
6.8.2016, 6:40
Привет. У меня Линас были сомнения изначально, но один на драйве, второй на ютубе, сказали мне задействовать оба китайских провода key1 и Key2 в H и I.
У китайца была два провода черных GND я их обоих подключил в Х. Вот инструкция китайца. Спасибо за помощь! IMG_2074.JPG ( 2.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104 |
6.8.2016, 10:43
Кнопки на руле: 2 это плюс, 10 минус (земля).
Чего я сразу не сказал тебе... явно читается: KEY-GND, KEY1 и KEY2 (если в авто используется три провода с кнопок) Спасибо сказали:
6.8.2016, 10:46
а как у нашей М5 только 2 провода, надо подключать только key1 и key-gnd
Вот схема подключения Нашего ГУ.
____________Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAINMENT.jpg ( 693.35 килобайт )
соответствие клемм 1N - H 1P - I Кнопки у нас - двухполюсные изолированные. По описанию китайцев: 1 - KEY2/CAN-TX - управляющие кнопки на руле KEY2 (подключается только когда авто имеет два положительных сигнальных провода) 2 - KEY1 - управляющие кнопки на руле KEY1 10 - KEY-GND - для GND - минусовой провод. гадал я гадал... возможны 3 комбинации: 1 - 2, 1 - 10, 2 - 10. Но что-то мне подсказывает, что правильным будет подключение 1 - 2. Комбинация 1 - 10 - это при использовании бортовой CAN -шины. Хотя это просто мысли. Хотя чувствую, что моя голова скоро будет такой же (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Спасибо сказали:
7.8.2016, 10:44
7.8.2016, 18:55
Одна рамка шла в комплекте с панелькой, вторая рамка шла в комплекте с магнитолой. Но они не нужны, так как я панельку выбрал под размер магнитолы. И щелей нет, все плотно и красиво смотрится.
Просто надо определится с магнитолой и купить нужную панельку Вот для 2DIN Установка размер: 3 вида размеров 1) Двойной дин размер: 178x102 мм равна 7 " х 4 " 2) Двойной дин размер: 178 Х 100 мм 3) Двойной дин размер: 173x98 мм равна 6.8 " х 3.85 " Короче так, я тогда в H вставляю Key1 а в I пробую GND key. У китайца на обоих проводах наклеечки были GND. Я ему написал письмо, что мол у него не был отмечен какой провод конкретно ГНД кей, он ответил, что все равно, можно любой ГНД провод взять и запитать. Завтра попробую вечером и отпишусь. Пока 3 дня прошло, полёт магнитолы нормальный, все работает. Нетерпится камеры подключить. Но там нужно больше времени выделить. Правда датчик GPS думаю выести куда нить снаружи, как то иногда теряет спутники. Спасибо сказали:
9.8.2016, 8:58
надо подключать только key1 и key-gnd Линас не работает этот вариант (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Запитал кей 1 в H а Gnd key в I Непрограммируются кнопки. Я в тупике (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Раз это дело не пошло, решил задействовать Wi-Fi передатчики и убедится, что задняя камера включается и работает. Но увы Магнитола говорит что нет СИГНАЛА. Тогда я понял что возможно эти передатчики нерабочие, обидно. А тут товарищ сосед подошёл, говорит фигня, лучше проведем кабель, лучше будет сигнал. Короче с 6 вечера до 11 нам только удалось протянуть кабель, это такой "гемарой" скажу Вам товарищи форумчане и напомнить тем кто эту процедуру проходил. Я думал что помимо люка, еще снимается задняя черная обшивка багажной двери, а нет, короче взяли провод 2.5 жильный и начали протягивать от места где подсветка номера до маленького люка где контакт обогрев стекла, а затем дальше уже где идет коса от багажной крышки в салон. С одной стороны кабеля пришлось тюльпан обрезать иначе просто катострафично его там проснуть по этим тунелям в слепую. И так проволка которую мы использовали, вечно куда то упиралась. Вышло как то так. IMG_20160808_WA0000.jpg ( 143.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97 IMG_20160808_WA0001.jpg ( 148.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 IMG_20160808_WA0006.jpg ( 120.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 Установил камеру IMG_20160808_WA0004.jpg ( 132.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 На выходные ездил 200 км от Риги, временами замечал слабый сигнал GPS. Показывает 4-5 спутника. Решил GPS датчик из под магнитолы перенести по выше, под информационный дисплей. Вуаля сразу 11-12 спутников. IMG_20160808_WA0010.jpg ( 95.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79 Сегодня вечером продолжу протягивать кабель для видео камеры и все это дело ещё подключить. И да, с кнопками на руле, надо решать. |
9.8.2016, 12:36
Тут откопал на одном форуме, там решалась проблема на Mazda MPV, так там народ пишет, что активировать кнопки на руле у нас на маздах не удатся так как у нас на руле резистивное управление и подключить его к магнитоле можно только с помощью спец устройства впаянного в схему магнитолы. Это что правда?
9.8.2016, 14:44
1 - KEY2/CAN-TX - управляющие кнопки на руле KEY2 (подключается только когда авто имеет два положительных сигнальных провода) 2 - KEY1 - управляющие кнопки на руле KEY1 10 - KEY-GND - для GND - минусовой провод. гадал я гадал... возможны 3 комбинации: 1 - 2, 1 - 10, 2 - 10. 1-2 комбинация не работала, это я так первый раз тоже делал, запитал ГНД вместе с общим ГНД магнитолы. А кей 1 и кей 2 в H и I соотвественно. Тишина. 2-10 вчера я пробовал, тоже тишина. Так 1-10 нет смысла пробовать такую комбинацию верно? |
9.8.2016, 16:27
Так 1-10 нет смысла пробовать такую комбинацию верно? Рома! Если не поможет, то надо покопать 1. здесь 2. здесь или 3. здесь. У людей получалось. Спасибо сказали:
9.8.2016, 20:28
Урааа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Не даром говорят мне, что я упёртый (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) Впрочем всем спасибо за советы, Мах-Окс я твой пост не успел прочитать, т.к. после работы сразу принялся снова в бой с магнитолой. Начал пробовать все варианты. Оказалось, что нужно было просто местами поменять Key 1 и GND key. То есть Key 1 питаем в I а GND key питаем в H, а до этого все варианты я пробовал с проводами наоборот. Далее, напрямую от багажника проверил как работает задняя камера. IMG_20160809_185054.jpg ( 606.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 Так что камеру буду питать от лампочки заднего хода, она будет автоматически включатся и на магнитоле автоматически включать изображение. Спасибо сказали:
9.8.2016, 20:49
... Оказалось, что нужно было просто местами поменять Key 1 и GND key. То есть Key 1 питаем в I а GND key питаем в H, а до этого все варианты я пробовал с проводами наоборот. Китайцы такие китайцы ... (IMG:http://s017.radikal.ru/i403/1608/3b/7ba0f5476fc7.jpg) Спасибо сказали:
9.8.2016, 21:04
Вот поэтому Андрюх после нашего с тобой вчерашней переписки в Vibere, я понял что надо перепробывать все варианты, включая во внимание перестановки проводов.
КИТАЙЦЫ ПРИВЕТ ВАМ ОТ РУССКИХ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А Андрюхе респект за идею. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Спасибо сказали:
9.8.2016, 23:31
Это скорее не китайцы а японцы придумали, что провода только в одном направлении подключать можно. Молодец Роман. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Ну что товарищи форумчане, запитал я заднюю камеру от контакта заднего хода.
Ну что переднюю камеру подключаем? Вот сижу думаю, надо или не надо. С одной стороны, у нас капот так уходит вниз, что порой кажется что зацепишь бампером впереди стоящую машину. |
14.9.2016, 17:52
Единственный минус этой магнитолы - она меня отвлекает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Два раза чуть не вьехал в зад другим машинам. Короче во время движения стараюсь больше не отвлекаться на неё. А то разошёлся я, то эквалайзер подрегулировать, то ещё какую программу открыть....не-не стоп хватит .... |
15.9.2016, 0:20
Это не надолго, поверь)))
Со временем она станет фоновой радио- или аудиобубнилкой. И смотреть на нее будешь при включении задней передачи))) Спасибо сказали:
24.9.2016, 15:20
Ты у себя не замерял угол обзора камеры? Бампер в ширину полностью влазит? Бампер ты свой врядли увидешь полностью, потому что камера находится в месте подстветки номера. Меня камера устраивает, не на свой бампер смотрю, а смотрю на бампер соседа. Выглядит у меня так:
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 22:41 |
