Forscan, тест, ошибки, сажевый фильтр и другое. Бензин\Дизель, Вышло приложение для андроид
6.8.2015, 8:56
Нужно попробовать на другой мобилке, зайти на плеймаркет и скачать оттуда. Под своей учетной записью.
6.8.2015, 9:42
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
не такая она уже и дорогая чтоб ее ломать, пару евриков можно разработчикам и докинуть, старались ведь делали да и ценник не заламывали
(IMG:http://s013.radikal.ru/i324/1508/c5/0c4f5d65092d.jpg) |
6.8.2015, 9:53
6.8.2015, 15:06
Никто не пробовал? Пробовал, но для мазды она не очень, много параметров не отображает, Forscan пока самая удобная === А если своё сообщение вставлять после закрывающего тега /quote , то данное сообщение примет такой вид: Никто не пробовал? Пробовал, но для мазды она не очень, много параметров не отображает, Forscan пока самая удобная Не надо в тело чужой цитаты залезать, пишите после цитаты. А что касается именно этого сообщения, то цитирование тут можно было не применять. И так понятно, что отвечает на предыдущий пост. Сообщение отредактировал CODerSPB - 9.8.2015, 7:40 Спасибо сказали:
8.8.2015, 22:50
Torque Pro намного уступает ForScan.
Итак тесты показывают, что если у вас более 3 ошибок, лучше стирать их по отдельности, зайдя на эту ошибку, а если удалять все ошибки разом, то у меня программа зависала, то есть кружок крутился на проведение операции и нечего не происходило. Также незнаю как у вас на андройдах и ваших телефонах, но после использовании ForScan, программа Torque не хотела подцеплять адаптер, поэтому спасает перезагрузка телефона. Жалко что ForScan не позволяет со всех модулей выставить необходимые датчики и смотреть их на одном табло, только по отдельности. В целом ForScan фунционирует и работает на УРА! Каждый день сканирую ForScanом ошибки, выскочило вот это, правда после удаления больше не показывалась. (IMG:http://s009.radikal.ru/i308/1508/36/cbede254ec49.png) Сообщение отредактировал Ронэн - 8.8.2015, 22:52 |
8.8.2015, 23:39
ForScan для Android - ошибок не нашел.
ForScan под Windows - "пропуск зажигания во втором цилиндре". Как так, не понял? Ошибка, скажем прямо, серьезная. Torque Pro при этом тоже молчал. |
10.8.2015, 1:52
Скорей всего ошибка самой программы Я также замечал эти глюки Но после проверки через шнурок Не чкго не было
Для форда мз личного опыта (3машин ) на много больше опций -хотя и там свои глюки есть Но форсунки cмогли оживить даже когда другие не смогли даже прочитать ошибки Последняя 2001 года дизель с Адаптированым DPF Знакомый купил за 300€ с типа мотор не развивает мощь А нужно было всего лишь прописать форсунки |
17.8.2015, 20:26
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Всем привет у меня вопрос,проверяю компом но не пойму до скольки должно доити PM GEN,PM ACC,чтобы потом включать прожиг в ручную,сейчас стоит 1 там и там до скольки можно ждать.
17.8.2015, 22:19
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 53 Регистрация: 18.3.2014 Из: Leverkusen. NRW germany Пользователь №: 32623 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Всем привет у меня вопрос,проверяю компом но не пойму до скольки должно доити PM GEN,PM ACC,чтобы потом включать прожиг в ручную,сейчас стоит 1 там и там до скольки можно ждать. PM GEN-количество генерирования доходит до 26, потом останавливается, он не влияет особо, так информативно. PM АСС накопление сажи в фильтре, от 0 до 20. Накапливается до 5-или 6 потом автоматически прожигает, от 6- 8 следует беспокоится и начать прожиг вручную, от 9 до 20 фильтр ручному прожигу не поддается только на сервисе, ну или снимать и промывать-прожигать фильтр. Тут видно как я засадил фильтр сажей до PM ACC 20, но пм ген всего 6. Спасибо сказали:
18.8.2015, 8:00
Всем прЮвет.Хочу прикупить такую штучку,может кто подскажет стоит она того или нет.
18.8.2015, 20:26
А какой можно взять для телефона я смотрел в евеу можно за 10евро как они.
А какой можно взять для телефона я смотрел в евеу можно за 10евро как они. у меня вот такой, работатет через раз, но работает. |
18.8.2015, 23:10
Все они одинаковые и переплачивать не стоит, а вот нормальный сканер будет стоить от 300 евреев, но это смотря кому что нужно, считывать и сбрасывать некоторые ошибки подойдет и обычный ebay за 5 евро
#34
На сколько я понял на этом можно почти всё делать и фарсунки настроить и фильтр прочистить.
Он же в полной версии исползуется в автосервисах и стоит 1500. |
19.8.2015, 9:30
Конкретно этот Х-431 используется с яблочными девайсами, оттого и ценник такой (наверняка ещё придётся ПО докупить).
А для андроида за $5 можно купить ELM327. У меня такой с кнопочкой ON/OFF и двумя индикаторами состояния. |
19.8.2015, 9:44
#36
... такой с кнопочкой ON/OFF и двумя индикаторами состояния. (IMG:http://torg.1777.ru/user_images/big/44/441011744678137.jpg) У меня такой. 600 руб Не пора ли нам тему из дизельного раздела перенести в "OBD диагностика" ? Спасибо сказали:
19.8.2015, 9:52
#37
А какая у вас версия адаптеров 1.5 или 2.1? Говорят с версией 2.1 некорректно работает и не все считывает протоколы!
#38
Почему нет, они же к обоим подходят
19.8.2015, 10:16
#39
#40
Извеняюсь я отвечал на предыдущий пост
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 10:37 |
