УГАР МАСЛА
УГАР МАСЛА
17.10.2012, 9:56
#41
Пол литра на тысячу! - это мне за 5 600 км. пробега после последней смены нужно по идеи около трёх литров залить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) !!! Так это ж почти полная замена! При таком расходе масло менять вообще не нужно, оно и так постоянно освежается. А если взять 15000 пробеза - 8 литров! И ещё 4 на замену! Охренеть как вы ребята попадаете! Нет, ну я конечно под 160 не паляю, только на обгонах движок кручу до 4 - 5.5 - 6 тысяч об. У меня что машиной пользуюсь сделаны две замены, так в каждой пятилитровой канистре так почти по литре и болтается. Тоже покупал пятёрку на случай "вдруг долить" теперь не знаю что с этим маслом сделать. Придётся в "ШТИЛЯ" выливать для смазки цепи, в пилу.
ПиСь: А я наивный когда в Мурманск поехал, всё же 100 грамм масла с собой взял на доливку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал Гоша - 17.10.2012, 9:59 |
17.10.2012, 10:55
#42
Я бы все-таки попробовал сменить масло. На BMW с Castrol было все в порядке, попробовал сэкономить, залил Optimal - за 7000 км пришлось долить литр, купил Castrol - все пришло в норму. Сообщение отредактировал jouri - 17.10.2012, 10:55 |
17.10.2012, 15:55
#43
И поездить месяцок в режиме 90 - 110, посмотреть что будет.
19.10.2012, 23:03
#44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 26.12.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 27827 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Увы но оно так (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сказано что и ещё больше может)
Сообщение отредактировал Vasёk - 19.10.2012, 23:05
19.10.2012, 23:28
#45
Ну хорошо, про дизельную мазду не скажу. Но зато скажу про то, на чом работаю. А именно лесозаготовительный комплекс "Джон Дир" Взять "харвестер" Он у нас уже 4.5 года работает на постоянных рабочих оборотах. Валит дерево, распиливает его на брёвна, очищает от сучьев прямо в лесу. Рабочие обороты двигателя 1650 об. мин. Холостые 980. Во время работы движок раскручиваем порой до 2000. А это предел для двигателя. Я о дизеле конечно. Да и нагрузки при заготовке я скажу не детские. Про "форвардер" этот трактор вывозит из леса "сартименты", то есть брёвна. Везёт на себе от 16, до 20 тонн, в зависимости от породы (берёза, ель) сам весит 17 тонн. И ползёт по размешанной глине толщиной в метр. Там двигатель так орёт, что кажется что поршня вылетят. Так вот, в харвестер мы масло от замены до замены не доливаем, а вот в последний раз в три недели примерно по 2 литра. Объём масла там 28 литров. Меняется масло каждые 250 моточасов. Ну я не знаю что больше добавить.
19.10.2012, 23:34
#46
20.10.2012, 0:16
#47
Сегодня хотел поменять масло (130.055км), да не успел. Василий (кстати почему отлыниваешь) подъезжай ка завтра на шашлык, покажу тебе, что за 10тыс.км расход масла =0,00. Вот так должно быть.
20.10.2012, 13:22
#48
Все (или практически) производители а\м утверждают, что угар масла - естественный процесс. Наш маздовский допуск 0,8 л еще не самый большлй. В а\м VAG допустимым показателем считается 1л. на 1000 км. На расход масла (ИМХО) в первую очередь влияют условия эксплуатации а\м и манера езды, а потом начинается лотерея: кому какой мотор попался. Кстати, ездил на Ауди-100 1993г.в., механика - при заявленном 1п., расход был около 100гр. на 1000 км. А на Ниссане Примере 2002г.в., автомат - по нулям, хотя многие на аналогичном а\м плакались, что ест масло. Если расход напрягает и имеется гарантия, то почему бы не понапрягать официалов. Но это все время и нервы.
20.10.2012, 13:32
#49
Только вот ОД объясняют что пока расхода больше 0.8 не увидят, напрягаться не будут=(
20.10.2012, 15:01
#50
С ОД во всем так. Но если обратишься и дашь повод заподозрить себя в платежеспособности, не отпустят, пока в кошельке не останется только 50 руб. на трамвай.
20.10.2012, 21:08
#51
21.10.2012, 10:58
#52
Всем доброго дня)
Сегодня сделал для себя контрольный замер масла за 1000 км, при бережной эксплуатации(Обороты не более 3500-3700, полном прогреве ДВС) и был разочарован полностью (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Расход масла составил 400(+ - 25) ГРАММ!!!! Такого я не ожидал,( Аппетит улучшился. Сейчас думаю погонять км 500, и к ОД=( |
21.10.2012, 11:35
#53
Только к другому, этот уже выработал против тебя определённые действия и знает твою реакцию.
4.12.2012, 0:11
#54
Итак, всем ещё раз привет ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) история следующая )
Расход масла только увеличивался. 900г на 1000км, 1л на 1000км. И поехал я снова к мажоравцам, снова опламбировали двс, ну и тут сами понимаете =) надо было погонять) Приехал через тысячу км к ним без 1400-1500 грамм масла) всё сфоткали, ну и собстана реномт. пробег 89т с копейками, хотелось успеть до ТО90. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ещё в догоночку пожаловался на повеску) Сначала меня чуть напугали, мыл если это не окажется гарантией , то с вас 50 штук только за разборку и деффектовку двс. На вопрос а что там может быть токого в чём я виноват? ответили- может не слидили за уровнем масла - маслянный голод, но я то следил) и припугнули сроками ремонта естественно 1-1.5 месяца Услышав по телефону от приёмщика слово ГАРАНТИЯ я был щаслив (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Далее сказали что износ поршневых колец, и задубели масласъёмные колпочки. Итак по запчастям : 1)Втулочки передние + какие то крышки на них 2)Маслосъёмные колпачки + поршневые кольца (естественно комплектом) 3)Прокладки- глушителя, клап.крышки,клапана EGR, 4 выпускнового коллектора,блока цилиндров,маслоприёмника, ну и сюда припишем герметик 4)хомуты,шайбы,болты,стопорные колечки,шплинты. 5)много сальников, Опору двс 6) ну и что обрадовало совсем залили масло за свой счёт и поставили фильтр) И того по ценам, не поленился и забил все номера запчастей в экзист . Вышло 25 т. рублей ) По ценам работ уточнять не стал) но думаю если за разбор хотели 50 то и за сборку так же) 125тысяч рублей остались у меня) И кстати хочу отметить быструю работу сервисмэнов, уложились за 10 дней, хотя поломали мне фишечку на сигнализацию капота(цена 35р) P.S за эти 2 недели я очень соскучился по пятке и познал все прелести ВАЗ 2111 ))))) Всем спасибо за внимание) концерт окончен)правда остались маленькие вопросики, что то ,где то я читал что на двс они дают год гарантии с даты ремонта, без огр. пробега, подскажите правда ли это? и второй ... Это первая переборка ДВС на форуме?) Сообщение отредактировал Vasёk - 4.12.2012, 0:14 |
4.12.2012, 0:25
#55
Поздравляю! Ну теперь ни капли масла мимо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Где то ещё видел (фото) маську со снятым движком.
4.12.2012, 7:40
#56
4.12.2012, 9:40
#57
Слава Богу - свершилось.
Васёк, дилер вместе с машиной должен выдать бумаги, почитай там о рекомендациях и гарантии на работы и запчасти. ПиСь. Коробку кто-то перебирал (я ещё в Блоке её фотографировал), а с движком ты наверное первопроходец. |
4.12.2012, 13:09
#58
4.12.2012, 13:14
#59
5.12.2012, 0:50
#60
Не-е-е, так не бывает. Тебе перебирали движок, указаны конкретные работы и детали, на них есть определённая гарантия.предположим 6 мес., и если общая гарантия заканчивается через один мес, а прокладка потекла или опять кольца залегли через три - ты можешь смело предъявить претензию. Конечно, наверное, придётся побороться - но уж такова наша жизнь.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 17:08 |
