Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Мигает значек DPF и загорелся значек двигателя Engine Check - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
#71 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 30 October 2012 - 12:00
У меня всё это уже давно есть и даже есть как скидывать межсервисный километраж, но работает только на Mazda 6.
#72 Пользователь офлайн   igalverca
Отправлено 30 October 2012 - 15:49
Ну да, но человек утверждает что разница между М6 и М5 в разьеме. В М6 это разьем в коробке продохранителей а в М5 это разьем под капотом над радиатором, провод зеленого цвета. Извиняй если не прав, но давай разберемся.
#73 Пользователь офлайн   igalverca
Отправлено 30 October 2012 - 15:55
Слушай брат(по несчастью) я так понимаю у тебя тоже дизель. Как у вас там в Германии проблема DPF. Тут в Португалии форум маздовов гудит. Есть уже куча машин с застучавшим двигателем с относительно не большим пробегом. У меня лично выгнало все масло из мотора через сальник коленвала. На спидометре 85000км. Я в шоке. В 80 000км прошел ТО на Мазде в Украине. Гарантии уже давно нет, так что капец.
#74 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 30 October 2012 - 16:20
Я не один с такой проблемой, кто хочет решить её самостоятельно. Но в плане регенирации я стараюсь следить.
Про разъём совершенно верно, но вот у меня лично ничего не получилось.
Вот здесь описано http://translate.goo...mazda6/tips.htm
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 30 October 2012 - 16:30
#75 Пользователь офлайн   igalverca
Отправлено 30 October 2012 - 16:42
Тут короче просто массово пробивают этот гребаный фильтр нафиг и чипуют датчики. Думаю сделать то же самое. А насчет прокладок на инжекторах ты слышал, что их надо менять? Говорят что есть даже комунике от Мазды, но оф.диллерам пофигу. Мой механик только что подтвердил что проблема была именно в них.
#76 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 29 December 2012 - 17:53
Цитата(vasili @ 24.5.2012, 11:40) <{POST_SNAPBACK}>
Это Liqui Moly 5W30 TopTec стоит около 30-ти евро за 5 литров.Да,у нас с заменой масляного фильтра заливается 4,1 литра.
Вот его течнические данные,оно сгорает даже при 228 градусах.
Всё,удачи,убегаю на работу.
Тоже самое но на русском языке
LIQUI MOLY - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30 арт. 3729
А также полный сервисный набор для любой машины по выбору
LIQUI MOLY - Подбор продукции online
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 10:38
#77 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 29 December 2012 - 20:16
Пытался выйти на оф.страницу Не смог
Кинь оригенал Если можешь
#78 Пользователь офлайн   faktor7703
Отправлено 14 March 2013 - 19:49
Всем привет,у меня Мазда 5 ,2006 года.Пробег 106.000 км. Недели 3 назад столкнулся с проблемой ,одновременно заморгал DPF,мотор чек и ABS.Погнал на СТО ,дважды делали принудительную регенерацию,безрезультатно.Пришлось заменить сажевый фильтр,он обошёлся около 400 евро.После замены не могли удалить ошибки из бортовой компьютерной системы.Машина на гарантии у Fiat дилера,пришлось гнать машину на Mazda центр,только созванивался им удалось удалить ошибки.Через несколько дней еду на Украину,уже боюсь,как бы по дороге чего не приключилось.Машину приобрёл 3 месяца назад,и уже несколько раз была в ремонте.
#79 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 19 March 2013 - 22:42
http://translate.goo...fHy__2wVaJWBBgg
Как сбросить DPF сигнал
Сам не испытывал но может кому то поможет
#80 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 05 April 2013 - 00:10
Добавлю к своему -потому что это видео подтверждение слов
reseteo DPF mazda5 - YouTube
А это для М6 что так же подтверждает слова выше
Mazda 6 DPF light reset - YouTube
#81 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 07 April 2013 - 00:49
Вчера поменял шайбы под форсунками и уплотнители под топл.трубками . Попробывал завести -с горем пополам завелась и начала чадить сизым дымом.Мастер говорит форсунки нужно новые заказывать -я в шоке Это более 1000€ Хотя всё вроде началось с безобидной очистки DPF
Перегоняю к другому через 3 км Тот говорит оставляй посмотрю Через 3 часа звонит - приежай Приежаю а он мне заявляет что ВОЗМОЖНО двиг задрался итд При этом начинается прибалтывания типа Давай снимем заново всё и посмотрим Может форсунки не так поставил или затянул не правильно
Уже и не знаю в какую сторону глядеть или плюнуть на всех этих полулегальных мастеровых (которые берутся за всё а потом руками разводят и начинают расказывать жуть пытаясь докозать свою правильность и при этом выкачать по бальше бабла)----и ехать на Мазда гешефт
Вопрос наверно больше к своим немцам -потому как они больше в теме Хотя др.мнения тоже выслушаю
#82 Пользователь офлайн   BOMGARA
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 07 April 2013 - 11:43
Серёга у тебя один выход-на Maзду и там сделать диагностику. По результату получить у них распечатку диагностики
с вердиктом. Ну и далее уже думать что делать.
#83 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 07 April 2013 - 13:46
Тоже так думаю Потому как эти гадают может то а может это Давай снимем посмотрим .потом решим А за каждым давай посмотрим -снимем стОит его час работы 50-60€
Завтра снимем DPF и попробуем без него завести если не чего не изменится То прямая дорога на МАЗДА
#84 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 07 April 2013 - 19:14
Вот как португальцы выходят из положения Научились даже сами форсунки регулировать Фото + видео
http://www.mazdapt.c...is-19692/это оригинал
Переводы страниц
1стр.
http://translate.goo...19692page2.html
2стр.
http://translate.goo...92%2Fpage2.html
3стр.
http://translate.goo...92%2Fpage3.html
#85 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 07 April 2013 - 21:54
кто смелый попробывать?
#86 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 07 April 2013 - 22:18
Я завтра всё распечаю Потом сниму DPF для промывки и попробую запустить колибровку форсунок
#87 Пользователь офлайн   igalverca
Отправлено 08 April 2013 - 00:12
Если вдруг какие то сомнения в переводе с португальского, могу уточнить. Удачи.
#88 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 08 April 2013 - 17:41
Спасибо
Да понять трудно-особенно когда не знаешь Но вроде http://translate.goo...m/?hl=ru&tab=TT это помогает понять мысли автора Если не так то посмотри сам если не трудно Нижние сыли это эл.перевод Если найдешь ошибки в переводе То уточни где Буду признателен
#89 Пользователь офлайн   igalverca
Отправлено 09 April 2013 - 00:51
Да ошибок хватает конечно, но общий смысл понятен. Тема сводится к тому что все действительно работает с некоторыми уточнениями. Например тут -
Я искал и единственное, что я нашел отличается тем, что для сброса DPF загорается, чтобы показать, что вы должны сделать обзор (мигает периодически после тысячи километров над 20000km после последней ревизии) должны активизировать дроссельной заслонки 10 раз.
Обратите внимание, что это делается с выключенным двигателем и ключом зажигания на второй позиции с огнями светится квадранте (до начала) и с закрытой дверью. Свет должен начать мигать квадранте после шестого pisadela. Можно уже сделать из обзора Mazda
автор уточняет,что когда индикатор DPF загорается для напоминая про ТО(спустя 20 000 + 1 000 км после последнего ТО) педаль газа нужно нажать 10 раз. После шестого нажатия педали начнет мигать индикатор на панели. Ну и радуется что теперь ТО можно делать самому.
Ну и т.д. Если где какие сомнения помогу чем смогу.
#90 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 09 April 2013 - 18:24
Уточни с какой стр. Хочу потом подчистить и привести в нормальный читаемый вид и залить сюда в помощь другим людям
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
