Круиз контролЬ(темпомат)
19.8.2020, 17:39
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 30.1.2019 Из: Единцы, Молдова Пользователь №: 36133 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
У брата дорестайл круиз так и работает, хоть со светом, хоть без.
А у меня скидывает. Я думаю такая конфигурация блока РСМ. Клемму с акума снимал, и не раз. Не помогает. Похоже надо где то конфиг менять, ну или какой резистор в блоке выпаять. |
19.8.2020, 21:13
Я немного не въехал: У тебя CR или CW ?
21.8.2020, 9:05
21.8.2020, 12:58
И у меня тоже CR19. Обновленный. И я описал работу на своём.
А ошибки форсканом пытались считать? |
22.8.2020, 9:39
Никаких ошибок нет.
Сообщение отредактировал Ронэн - 24.8.2020, 7:35
Причина редактирования: Не нужно цитировать последний пост
27.8.2021, 11:19
Всех приветствую.
Пришло неожиданное решение моей проблемы с отключением круиза при включении света. Решил махнуть свою магнитолу на Андроид. Ну в процессе не был подключен разъем который выводит инфу на верхний дисплей по шине. И теперь при включении света круиз НЕ отключается. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Видимо сигнал о включении света завязан через магнитолу. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 21:46 |
