Пропало сцепление, не работает, провалилась педаль
21.5.2012, 0:11
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 26.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 27763 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
По-моему, главный перепускает, все беды отсюда... прокачали, а он свежак подтянул... Корзина или работает или нет... Даже если не работает, то поднятие рукой педали никакого эффекта не даст... меняй главный... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Были и такие мысли у офицалов, но говорят, что такое совсем маловероятно. Да и стоит это удольствие подороже..... Правда, если это поможет, то я и на такое согласен (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) |
21.5.2012, 7:45
#42
... кстати, перед тем как поехать к офицалам, я сначала менял этот цилиндр на обычном СТО. Там мне поставили НЕ оригинал за 700 грн. (около $87 + работа 300 грн.) и, поездив неделю с небольшим у меня на нем сломался шток (в самом цилиндре). Вот и думаю: неужели и здесь не повезло с ЭТИМ б... цилиндром. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) а вот это уже интересно ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) с предыдущим ГЦС педаль нажималась легко , без " заеданий " ? Как может поломаться шток , если к нему прилагается продольное усилие ? Может дело , вообще , в педале ( люфты , ослабление крепления , подклинивание ) , а не во всём остальном ? |
21.5.2012, 10:28
#43
Что интересно, что на НЕ оригинальном ГЦС педаль работала как и прежде, разницы я практически не заметил. Но... в один прекрасный день хрясь... и все .. Те тоже недоумевают что сучилось. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Отдали на рекламацию поставщикам. Ответа пока нет..... Мне тоже жутко интересно как мог переломится этот шток.???? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
22.5.2012, 0:51
#44
Ну вот, после визита к офицалам, картина с "впадающим" сцеплением особо не прояснилась. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) На фразу: "ну давайте что-то делать" был ответ "у вас изношена корзина и это из-за изношенных ее лепестков сцепление не возвращается в рабочее полощение". ???? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
на довод что такого не было ДО замены, опять-таки сослались на корзину. Т. е. поменять все в сборе (и корзину и диск сцепления и выжимной), и после этого они только гарантируют, что проваливающего сцепления не будет. (ну да, за мои же деньги) Их фраза: "Ваша изношенная корзина "убивает" наш ГЦС" меня вообще убила (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) И это слова специалиста по тех поддержке! Единственное на что они согласились, так это оставить машину на ночь и утром посмотреть как и на сколько проваливается педаль. Но по словам этого же спеца по техподдержке такого быть не может... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) На неделе поеду к "правильному" человеку на диагностику. "Правильный" потому что вроде родственник и его заключение недолжно содержать, как у официалов, желание заработать на постгарантийной машине. Правда он работает на офицале по Митцубиши, но думаю, что для специалиста это не важно. |
22.5.2012, 7:42
#45
При износе лепестков ( когда выжимной проваливается внутрь корзины ) при нажатии на педаль обычно раздаются скрежещащие звуки , которые не услышать даже глухой не сможет .
Если есть эндоскоп , то внутрь картера сцепления можно заглянуть через пыльник вилки ( на схеме внизу ) :
1.6.2012, 10:50
#46
5mazda , как дела ? Чего-то пропал ... что обнаружилось ?
11.6.2012, 17:11
#47
да пока так и езжу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) . не хватает времени заняться .... А симптомы все те же: после ночи педаль почти в полу, рукой- ногой поднял, и поехал . Тут попутно был еще совет еще раз систему прокачать: все открыть и самотеком залить. Вроде все же похоже на воздух . Уж и не знаю .... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) поможет ли ...
15.8.2012, 21:52
#48
Таже проблема, что описывает 5mazda. Пробег 128000. Педаль во время длительной стоянки втягивается в пол. Стало это проявляться, когда прошлой зимой мне в Блоке на Рязанке поменяли ГЦС, так как потек (тогда педаль вообще "упала"). На следующий день после замены стал замечать данный дефект и тоже так и езжу. Тоже уже и прокачивали несколько раз и проверяли герметичность системы и жидкость недавно менял, а толку нет. И тормоза хуже работают (субъективно) - ощущается немного запаздывание... не знаю, может ли это быть связано. Ещё заметил, что погода влияет на втягивание педали. Сегодня ночью было влажно и она вообще не втянулась... А Блок вообще закрылся. Некачественная установка ГЦС или же его брак всему виной. Спасибо данному форуму!
27.9.2012, 20:24
#49
Ура-а-а-а-а! Вопрос с цилиндром сцепления решен! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) После долгих перговоров с офицалами на счет того чтобы еще раз по гарантии (по гаратии т. к. он после их установки не коректно работает педаль) поменять сей цилиндр, а не мое "убитое" (по их версии) сцепление в сборе , была произведена замена. И, о чудо, педаль заработала как новая! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Вернулся легкий, мягкий ход педали, и полный ее ход. И НЕ проваливается!
При данной замене мастер долго ковырялся с самой педалью (на всю продцедуру по замене ушло боле 2,5 часов, в прошлый раз 1,5 часа) И, как он сам сказал, дело в пружинке обратного хода в самой педали. Вроде как слетела, или ее не поставили обратно - это уже не известно. Но факт на лицо (или на педали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Теперь езжу не нарадуюсь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Вот такая история ...... Спасибо сказали:
7.11.2012, 19:20
#50
Хоть и с запозданием , но прими искренние поздравления с выздоровлением ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
8.11.2012, 13:55
#51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2012 Пользователь №: 30883 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите найти пожалуйста на форме...
У машины тугая педаль сцепления ..какие причины.как исправить...? спасибо зарание! |
14.1.2015, 14:16
#52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 28.6.2010 Из: Украина, Львов Пользователь №: 28200 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
опишу свою проблему.
68т км начала залипать педаль сцепления. Проявлялось сначала по утрам, (нажимаешь на педаль а она залипает, носком возвращаю) если оставить машину на ночь на первой передаче то переключить на нейтраль просто невозможно не заглушив машину. если оставить на ночь на нейтрале то переключить на первую можна только нажав несколько раз на педаль сцепления. Сначала думал что ето последствия мороза -13, то потом при 0 утром понял что нужно ехать на сервис. хотя в день ездил как обычно Но тот день когда ехал на сервис вообще стало плохо, переключение на первую или вторую можно реализовать иногда только два раза нажав на педаль сцепления Пока ехал на сервис педаль запала во время поездки - ето вообще улетное ощущение, после выключения мотора - педаль снова заработала На сервисе сначала посмотрели "рабочий цилиндр сцепления" - в норме, потом "главный цилиндр сцепления" - сказали что надо менять ГЦС и работы на пол дня. Машину конечно оставил на сервисе. поменяли - пока все ок IMG_20150114_173526.jpg ( 763.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44 IMG_20150114_173607.jpg ( 666.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 Сообщение отредактировал i2010 - 14.1.2015, 19:57 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 3:16 |
