Подлокотник водителя, своими руками
9.4.2012, 23:30
#141
А что получилось в итоге??? есть фото? Страница №2. Сообщение №37 там фото. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
9.4.2012, 23:31
#142
Офигеть. Откуда вы берётесь? Да не говори .... еще и хамят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ( я про другого ) |
11.4.2012, 14:14
#143
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 11.4.2012 Из: Урай ХМАО-Югра Пользователь №: 30392 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Молодец ! побольше бы таких полезных вещей .
26.5.2012, 15:25
#144
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
26.5.2012, 17:54
#145
Привет. У меня из каба думаю не легче, не вешал - но увесистый, думаю за 2 кг.
26.5.2012, 20:01
#146
26.5.2012, 22:38
#147
Ребята, ну дерево не железо, мож ещё подсохнет - полегчает (хотя выдержанный каб уже наверное врядли). Алекс скажи, а ты обтягивал или оставил в дереве. Фото бы посмотреть - ясень должен быть то же красивым.
Ну на подлокотник может облокотиться (подтянуться) нормальный человек, след-но лишние пару киллограмм - не помешают. |
26.5.2012, 22:52
#148
Цитата Алекс скажи, а ты обтягивал или оставил в дереве. Да еще не доделал. В понеделник понесу в столярный цех дырку сверлить т.к боюсь сам криво просверлить. Ясень красивый, не такой конечно как каб. Но тяжелый и крепкий блин. Я буду обтягивать т.к деревянний не смотрится. Сделаю выложу фотки.
26.5.2012, 23:46
#149
Болт выдержит хоть 10 килограмм, там запас прочности большой, хоть садись. Я свой так и не обтянул, рука не поднялась. Зато как приятно видеть изумлённые лица пассажиров (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Когда лачил, не хватило лака, нужно как то купить баллончик и пыльнуть, а то в некоторых местах сильно впитался.
Гость_bambini_* |
1.6.2012, 8:28
#151
Подлокотник - КРУТЬ !!! А жену высади на маршрутку, чтоб не командовала !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
1.6.2012, 8:29
#152
А что, не плохо и смотрится органично. Подлокотник получился универсальный - для двоих.
1.6.2012, 8:51
#153
Получилось просто супер.Чехол заслуживает отдельной похвалы.(заказы на чехлы принемаешь?)Я делал всё на скоряк,поджимало время.Думал приеду с отпуска сделаю чехол по уму.Но получилось как всегда(нет ничего постояннее чем временное).Про вес сказать ничего не могу т.к. прошло уже почти 2 года и за это время снимать его не доводилось.
1.6.2012, 10:42
#154
Спасибо всем.
Цитата (заказы на чехлы принемаешь?) Вот чехол шил мастер. На него пришлось потратиться. Т.к я бы так не сделал.
1.6.2012, 11:57
#155
У нас целое подлокотниковое братство собирается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Подлокотник так подлокотник, хотя я шутил, когда сказал что на него - хоть садись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) По весу можно было сделать в три раза легче и намного проще в изготовлении, если иметь именно такой вариант и под обшивку. Ну например отрезать брусок данной ширины, размеры примерно 40 на 80мм, края бруска закруглить с трёх сторон. Это будет место куда будет вкручиваться болт. Располагаться он будет поперёк машины. А сверху прикрутить лист толстой фанеры. Дальше дело техники - плотный паралон и обшивка. Вместо обычного паралона я бы даже взял звукоизоляционное покрытие самоклеящеяся. А вообще клёво. Полагаю когда разложить передние сидения, сняв подголовники, для отдыха, то останется только кинуть матрасик и можно почевать. А в обычном варианте между сидениями остаётся свободное пространство.
Сообщение отредактировал Гоша - 1.6.2012, 11:59 Спасибо сказали:
28.9.2013, 23:54
#156
Всем привет! вот и я наконец решил похвастаться своим успехом на данном фронте. Перед поездкой на юг решил расширить свой подлокотник, так как не устраивал узкий и не удобный штатный. Замарачиваться на вырезания из капа, как у Гоши, не было времени и материала. Решил поступить проще и быстрее, снял штатный и стянул с него чехол. Далее вырезал из крышки кейса от шуруповёрта верхнюю накладку с закругленным углом и бортиками с двух сторон ,длинее подлокотника на 5 см и в ширину чтобы влазил между сидений. так как кейс двухслойный был, то между слоями для жесткости вставил металлические штыри 2 шт по ширине подлокотника, чтоб не прогибался. прикрутил к штатному саморезами. Снутри приклеил пенопаст, чтобы был жёстче и объемнее. Обклеил все это поролоном, сшил чехол и натянул на подлокотник. Оказался удобным. Жена сказала что и ей теперь удобно руку на него класть. Фото готового выложу позднее, а вот процесс не снимал.
21.11.2013, 17:55
#157
Привет всем.
Долго мучил и меня вопрос по отсутствию подлокотника на пассажирском кресле, а вот водительский как под меня сделан. В итоге после нескольких замечаний пассажиров, решил чтото надо делать. После долгих поисков было решено оставить штатный на месте и присабачить чтото к правому сидению. От американок и японок не удалось найдти, в экзисте нет этой позиции в наличии, колхозить не хотелось. Нашёлся универсальный подлокотник с болееменее элегантным видом, но ценник 3 с половиной рубля никак не вдохновил. Покопавшись в сети ценник ниже не нашёл. Но буквально вчера забрёл в один магазинчик по поводу белых брызговиков и что я вижу - искомый подлокотник стоит 950 руб. Быстро хватаю на примерку и - по фактуре кожи и пластика полное соответствие с салоном, встаёт в район заднего подстаканника на консоли(нужно сделать адаптер в это место, адаптер в комплекте не подойдёт) , доступ к боксу на консоли без проблем, потеря одного подстаканника непроблема, зато + ещё одна ёмкость литра в 2-2,5 , использование ручника и ремней безопасности тоже легко и просто, правда вид с непривычки какогото частокола. Супруге понравилось. Купил. Вот такой один в один:http://kiahotline.ru/club/topic/2522/ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот в разных ракурсах:http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=12012 Сообщение отредактировал al4630z - 21.11.2013, 18:06 |
21.11.2013, 22:01
#158
И ещё вариант вдруг пришёл в голову: предположу (с очень большой уверенностью), что все кресла унифицированы, а следно в правом (пассажирском) кресле есть все необходимые закладки для подлокотника, как в праворульной М5, теперь, как правило, наименее востребованное - левое заднее кресло (за водителем), а у него есть подлокотник. Так почему бы просто не переставить его на правое переднее - если необходимо. и его понфигурация достаточна.
21.11.2013, 22:28
#159
а это идея!Только есть ли отверстие под болт в правом переднем сиденьи?
21.11.2013, 23:27
#160
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 3:38 |
