Разборка фары, фотоотчёт, отличие ксенона, "Ангельские глазки"
21.7.2010, 13:51
Здравствуйте уважаемые форумчане.
С покупки моей мазды премаси прошло два года, на форуме еще до покупки узнал много полезной информации о машине, кратко о ней: Была куплена через фирму Сейчас 46.000,царапин добавилось. Это вторая машина, купленная через прар. за год до этого жена стала владелицей мазда демио (мазда2 в Европе, предыдущий кузов) 1.3,91 л.с, автомат ,климат, купер ред, с оценкой 4.5, пробегом 35.000,сейчас 67.000 колодки и свечи еще из Японии, менял только масло и фильтра. Жена не нарадуется до сих пор, и мои предложения взять новый леворукий авто отвергает. Еще до покупки изучал возможность переделки света, хотя ближний использую редко, да и есть ПТФ, и только сейчас приступил к действиям. Вариант замены на европейские очень дорогой, внутренних деталей фары как запчасти нет, переделка слесарным способом как На аукционе в Японии аукционные_фары_м5.jpg ( 43.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580 аукционные_фары_м5__1_.jpg ( 35.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445 аукционные_фары_м5__2_.jpg ( 39.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365 и сравнив их от Мазда3 пришёл к выводу что это то что искал. Ну а далее поиски на матрешечных форумах более 2 месяцев привели к покупке фары от М3 со сломанным креплением и позже внутренностей ДОНОР.JPG ( 323.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740 . ДОНОРЫ__2_.JPG ( 356.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395 ДОНОРЫ__3_.JPG ( 285.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278 Скажу сразу, что отражатель со шторкой и линзой М3 иМ5 полностью одинаковы. Напомню, что речь идет о заводском ксеноне. Внесу некую ясность в отличиях от галогена, потому что на разных ветках не все точки над И расставлены. Далее фотоотчет, за качество извините, фотик на даче (300 км) снимал на мобилу, о подробностях сразу не подумал, работал один, не спеша в свободное время. Японский и европейский галоген фара_мазда_5_галоген_2.JPG ( 406.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595 фара.JPG ( 129.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452 Ксенон ДОНОР.JPG ( 323.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740 шторка_мазда_3_копия1.jpg ( 140.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407 Сама шторка ШТОРКА_С_ОТРАЖАТЕЛЕМ__26_.JPG ( 957.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335 ШТОРКА_С_ОТРАЖАТЕЛЕМ__22_.JPG ( 856.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231 СНЯТИЕ_ОТРАЖАТЕЛЯ__4_.JPG ( 296.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257 ШТОРКА_ПРЕМАСИ_2.JPG ( 225.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287 ШТОРКА_С_ОТРАЖАТЕЛЕМ__33__1.JPG ( 876.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236 Как светит СВЕТ_НА_СТЕНЕ_2.JPG ( 137.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353 СВЕТ_НА_СТЕНЕ__1__2.JPG ( 131.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314 Линза переворачивает свет, отсекаемый шторкой, а ступенька на шторке в 0,5 мм дает на стене 12 см, ступенька 1,7мм дает 30 см. У галогена соответственно не ступенька а галка вправо. Эти см на дороге превращаются в метры освещая обочину и знаки. Снятие бампера. Можно спокойно работать одному не боясь его уронить. К тому же он легкий. 1. снятие_бампера_и_фары__15_.JPG ( 210.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 714 Отсоединить провода от птф, у меня левый провод дополнительно крепился к бамперу. 2. снятие_бампера_и_фары__10_.jpg ( 227.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616 3 снятие_бампера_и_фары__11__2.JPG ( 176.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666 Потянуть бампер от двигателя, держится на трех защелках, слева и справа. В последнюю очередь снимаем верхние винты и пистоны, на всякий случай коленом придерживая бампер, и далее берем его посередине и тянем на себя, т.е. от радиатора. 4 СНЯТИЕ_БАМПЕРА_2.JPG ( 225.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 733 5 снятие_бампера_2_1.JPG ( 163.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685 снятие_бампера_и_фары__7_.jpg ( 573.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 719 снятие_бампера_и_фары__3__2.JPG ( 245.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624 Что получилось снятие_бампера_и_фары__16_.JPG ( 296.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 889 Снятие фар Снимаем крышку аккумулятора, один винт-пистон вентиляции аккумулятора, снимаем вентиляцию, отсоединяем провода от блок-фары. нижний от блока розжига при затруднении можно снять при извлечении фары. Ничего сложного, 5 болтов под головку на 10 и 1 пистон. снятие_бампера_и_фары__17_.JPG ( 184.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476 снятие_бампера_и_фары__26_.JPG ( 208.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412 снятие_бампера_и_фары__21_.JPG ( 205.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359 снятие_бампера_и_фары__27__2.JPG ( 209.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366 снятие_бампера_и_фары__28__2.JPG ( 246.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329 снятие_бампера_и_фары__19_.jpg ( 479.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347 Маркировка фары. блок_розжига__1__1.JPG ( 306.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438 НАКЛЕЙКА_ФАРЫ.JPG ( 219.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339 маркировка_D2S.JPG ( 213.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348 МАРКИРОВКА_ФАРЫ.JPG ( 282.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359 Разборка фары. Маска фары(декоративный элемент за стеклом) маска.JPG ( 486.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582 крепиться изнутри винтами к стеклу, а еще двумя винтами к корпусу- СНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ВСКРЫТИИ ФАРЫ ВИНТЫ_МАСКИ.JPG ( 171.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415 . ВИНТ_КРЕПЛЕНИЯ_СТЕКЛА.JPG ( 208.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374 ВИНТ_КРЕПЛЕНИЯ_СТЕКЛА1.JPG ( 180.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324 Снять лампочки: поворот, дальний, габарит. За СТЕКЛО ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ БРАТЬ, перед установкой желательно протереть салфеткой для оптики. Фара очень большая, изогнутая, сложная в разборке-сборке, в духовку не влезает. Но глаза бояться , а руки делают. На жаре выставил ее на солнце часа на три, далее промышленным феном по кругу, без фанатизма прогреваем герметик. Немного отжать замки стекла, работать лучше вдвоем и в перчатках. При помощи широких отверток поддеваем угол, ближний к центру авто, и аккуратно, не спеша, параллельно сверху и снизу отжимаем стекло при помощи отверток и деревянных лопаток, не забывая о замках. Двигаемся к поворотнику , разрезая тянущийся герметик между стеклом и корпусом ножом или отверткой. при необходимости можно погреть феном. ВУТРЕННОСТИ_М5__1_.JPG ( 293.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455 Измеряем длину регулировочных винтов, записываем на бумаге, сзади наносим метки. Все это нужно чтобы избежать последующей регулировки фар. ИЗМЕРЕНИЕ_ВИНТОВ.JPG ( 143.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325 ИЗМЕРЕНИЕ_ВИНТОВ__1_.JPG ( 157.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270 IMAG0088.JPG ( 196.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280 Снимем провод лампы, поочередно откручивая винты на несколько оборотов, записываем к-во по каждому отдельно, нижний (корректора) крутиться колесиком, в итоге кронштейн с модулями света оказывается в руке IMAG0139.JPG ( 219.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293 . ВНУТРЕННОСТИ_М5.JPG ( 183.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250 Далее все просто и понятно, лампочка, отражатель на трех винтах, шторка на одном, работаем аккуратно не трогая руками лампочку, внутр.поверхность стекла ,отражателя и линзы. осматриваем отражатель на предмет выгорания внутреннего покрытия. По поводу протирки всевозможными жидкостями (спирт, и т.д) Категорически нельзя использовать, консультировался со спецами занимающимися оптикой используйте салфетки для оптики, белый кот, и подобные. Перед сборкой протереть линзу с внешней стороны, иначе останутся отпечатки пальцев, видимые при включенном свете. Старый герметик не снимал, в корпусе расправил его, немного утопив в желобок, а на стекле ближе к краю. Сборка в обратной последовательности, прогрев герметик до липкого состояния (без фанатизма), использовал плоскогубцы (стекло крепкое, по краю толще) и несколько струбцин, при необходимости – греем по кругу. Позже на всякий случай нанес прозрачный герметик универсальный момент. Фуух, ну вот вроде все. Теперь думаю над бачком для омывателя фар, хочу поставить ХЕЛЛУ И автокорректор больная тема. Буду рад если кому-либо пригодиться. На форуме бываю,но нечасто. Всем спасибо за внимание.
СВЕТ_НА_СТЕНЕ__1__2.JPG ( 131.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261 шторка_мазда_3_копия1.jpg ( 140.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425 Спасибо сказали:
!Lnur, ---Andrej---, 007gk, 2rist, Alexon, annik, B-AA 9977, Bob-II, BOMGARA, CODerSPB, Dionis60, dubroal, EVM, Gansic, gariy77, Green_label, grizli1959, hai68, Jaroslav, Johnny, Kaimynas33, kligge, kuzmakz, leonid, Max-Oks, mazda66, Mixmaker, Nalbandyn, Nikola, ozols, PERESVET_, PoLiN, PSB, ROM4IK1976, ruslanriga, SAMIK29, satimoff, scharpey, SEREGA FRG, serg66, sergeus, sergiy, Serg_, skandinav, StepCavalli, stranger19, togo, Vasёk, Vital, wheeler, xavier78, YUR@, Андрей Старый, боня, гараж40, Гоша, димон, Дядя Лёша, коляныч, Константин Пароходов, Михаил, пионер2, Сеттер, Стасон, Шуруп, |
28.7.2010, 20:39
Тебе спасибо !! По мне , так просто замечательно проделанная работа !!
29.7.2010, 15:48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 26.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 28023 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Респект тебе! Гвозди бы делать из таких людей!
31.7.2010, 13:52
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 158 Регистрация: 13.1.2009 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 27299 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Великолепный отчет! Супер!
3.10.2010, 1:39
тоже предстоит сие действо, теперь после ТАКОГО подробного фотоотчета решимости добавилось и многие вопросы отпали сами собой. подумываю затонировать маску и добавить ангельские глазки. спасибо.
3.10.2010, 10:17
Замутил тоже покраску фар, но не че не вышло, зря разбирал.
Если красить всю маску (чего не хотел) , тогда ладно, а если отдельную часть (как собирался делать я), тогда встает проблема при закрытие хрома, он отстает вместе с малярной лентой. Теперь ищю путевую ХРОМ краску, пока смотрю на <noindex><noindex><noindex> |
8.10.2010, 14:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2010 Из: Москва, октябрьское поле Пользователь №: 28300 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Просто супер, себе на 5 ставил колхозный кскнон, гемороя меньше, а обочину как и описывалось выше, освещает супер, стоит конечно по колхозному не правильно, но благодаря этим фоткам постараюсь переделать, и тогда выложу фотки как было и что получилось! чтоб гимора с гибдд было меньше, а то ведь запалят!
Сообщение отредактировал scharpey - 8.10.2010, 14:09 |
Гость_7iluxa7_* |
27.11.2010, 1:03
Я нашол кантору которая этим занимается. за 8тыр все сделали. кому надо могу телефончик подсказать.
Edv, |
27.11.2010, 10:30
Наконец пришло время и сами "глазки" !!! То , как получилось у Сергея ( Batij ) на его трёшке , мне очень понравилось . Поэтому и загорелся этой идеей . Вот буквально дописываю и выезжаю . Отчёт будет вечером , если всё срастется , т.т.т. !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Заодно наконец поменяю штатную "голову" ,ещё раз огромное спасибо Паше и Саньку за реализацию мечты . Всё , убёг (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
27.11.2010, 19:49
Подождём. Чего-то пока не вернулся, темно уже.
27.11.2010, 22:15
Что-то не видать затейника.
Гость_7iluxa7_* |
27.11.2010, 23:38
привет всем.кто нибудь может подсказать где на западе можно купить переднию галогеновую оптику на mazda5, а то у меня японская с неправильным светом, тех.осмотр проблематично проходить. нашел в интернете только с корректорром под ксенон, а у меня галоген. буду признателен за любую информацию. Мне расклеили фару предворительно нагрели при 86 градусах в печке, разобрали с острого конца фары разобрали линзу, достали шторку и сделали из жестянки галку на оборот и так же обратно. только надо найти то на что стекло клеится и шторку надо присверливать обязательно, клей отскочит при нагреве. |
28.11.2010, 11:28
Вчера( сегодня т.есть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) пол второго приехал домой только . Так что не было смысла писать что то...
Ну что могу сказать . Очередной бастион переделки машины пал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !! Но без боя обойтись не удалось. Ну вот что получилось -------- <noindex> Очень красиво смотрится , машинка в фас изменилась до неузнаваемости .... Вообщем ВМW отдыхает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
28.11.2010, 11:49
ну теперь о последовательности .... Тут как говорится не совсем своими руками , вернее совсем не своими (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) . Серёга , огромный респект тебе за терпение при установке сиего чуда .
вот как это выглядело в коробочке до установки Фото0630.jpg ( 265.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399 Это вы видите "оригинальные" глазки для М-5 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) !! Естественно кружочки , это на головной свет . А вот непонятной конфигурации "шняги" - планировалось устанавливать на оптику дальнего света . Но по ходу установки оказалось что они полностью не подходят . Во первых наверно планировалось их делать правой и левой .... Но на самом деле они оказались односторонними . И тем более неправильный овал портил весь вид !!! Пришлось обменять на "троечные". Но возникла другая проблемма - неправильность отражателя дальнего света не позволяла выставит "глазки " паралельно друг другу как по вертикали , так и по горизонтали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) . В конце концов Серёга феном чуть подогнул крепёжную планочку "глазика" и тогда более менее можно было что то выставить . Скажу сразу - ЖЕЛАТЕЛЬНО при установке "глазок" , иметь установленные или установить одновременно реснички. Это из за того . что уголочек "глазка" на дальнем свете выходит за габариты отражателя. Но "ресничка" это всё успешно скрывает . Не знаю , может только нам не повезло с геометрией "глазок" , и со временем будет что то более правильное ... Но я описал то , с чем можно столкнуться при установке существующих в продаже сейчас . Светят ровным белым светом , довольно ярко . Надо будет попробовать использовать их как "дневные огни" . |
28.11.2010, 11:55
Супер!!!!!
28.11.2010, 12:13
Вообщем скидываем бампер и снимаем сами фары
Фото0632.jpg ( 470.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265 Затем с помощью строительного фена распаковываем фару Фото0634.jpg ( 276.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285 Фото0633.jpg ( 306.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232 Фото0635.jpg ( 295.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193 После примеряем , подгоняем и устанавливаем сами "глазки" . Крепятся с помощью мастики , которой склеивается фара , а в видных местах на гелевый двусторонний скотч . Фото0636.jpg ( 291.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219 Фото0638.jpg ( 345.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195 Фото0639.jpg ( 342.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158 Фото0640.jpg ( 381.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207 Довольно тяжелая в работе фара , из за её длины и конфигурации . Поэтому при запайке фары лучше использовать два фена одновременно и состыковывать её вдвоём .Провода от "глазок нормально проходят через существующее отверстие от габаритной лампочки . Их практически не видно . вот готовая фара ,в сборе Фото0641.jpg ( 293.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457 Еще , пользуясь снятой фарой поставил себе в поворотник хром-лампочку Philips .Фара стала полностью хромированной , а жёлтый свет поворотника более ярким и насыщенным . Вот вроде и всё (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) п.с. Серёга ,однозначно " в репу" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
28.11.2010, 12:16
. Заодно наконец поменяю штатную "голову" ,ещё раз огромное спасибо Паше и Саньку за реализацию мечты Всё подошло , всё работает , со всем контактирует ( DVD , NAVI ) . Я скажу так, тёмная, рестайловая панель смотрится приятнее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) |
28.11.2010, 12:33
Саша , МОЛОДЦЫ вы с Сергеем !
28.11.2010, 14:37
Я честно говоря и сам такого результатата не ожидал.Акуловоз стал злючий злючий. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
28.11.2010, 16:09
Так это у вас с испугу так получилось? Смотрится - загляденье. Молодцы.
Всё подошло , всё работает , со всем контактирует ( DVD , NAVI ) . Я скажу так, тёмная, рестайловая панель смотрится приятнее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) Ну и слава Богу. "Знаешь как мне приятно, что тебе приятно". |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 0:38 |
