Тормозные диски, модели, замена, нюансы
15.6.2010, 19:09
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 187 Регистрация: 2.6.2009 Из: МО г. Железнодорожный Пользователь №: 27549 Спасибо сказали: 77 раз(а) |
Пришло время, заменил передние диски. Выкладываю фото отчет:
Пропускаю первую часть о снятии передних колодок, ибо в разделе про колодки все подробно описано... Далее видим следующую картину: 06062010.jpg ( 292.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533 Затем нам понадобится головка на 17 и вороток (можно ключом, доступ нормальный) И собственно откручиваем два болта... 06062010_001_.jpg ( 245.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418 06062010_002_.jpg ( 263.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319 Снимаем хреновину и получаем свободный диск: 06062010_003_.jpg ( 221.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251 Тогда "легким движением руки..." абсолютно произвольным, диск к ступице ничем не закреплен (ни болтика ни гаечки), снимаем диск, приложиться молоточком все равно предется, но без фанатизма (с ужасом вспомнились наши ТАЗики) 06062010_004_.jpg ( 249.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343 вот собственно... 06062010_005_.jpg ( 269.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403 Сборка в обратной последовательности, но уже без молотка... получаем результат: 06062010_009_.jpg ( 277.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342 На оригинал заморачиваться не стал, отдал 1500 руб. за штуку, всего 3000 руб. так они выглядели, в смысле упаковка: 06062010_006_.jpg ( 289.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314 06062010_007_.jpg ( 264.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361 06062010_008_.jpg ( 233.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115 С уважением... Спасибо сказали:
12.9.2014, 2:27
#101
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 16.7.2014 Из: Таганрог Пользователь №: 32942 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем привет.
Пришло время поменять передние диски - 22 мм (при 23мм мин). Поискал на экзисте выдает 2 номера C26Y-33-25XA C26Y-33-25XB Машина 2008 года, 2.0 автомат. Тут ранее речь шла, что отличие только в цвете, но что-то по описанию мне кажется отличий больше. И к тому же указана дата выпуска авто. Кто-нибудь может расшифровать описание? C26Y-33-25XA ... - 16.12.2008 AN (C26Y-33-25XB) BLACK 16X6.5J ALUMI.WHEEL-SILVER, MINI CAP,205/55R16 TIRE 17X6.5J ALUMI.WHEEL-SILVER, MINI CAP,205/50R17 TIRE W/O SUNROOF (W/SUNROOF>GASOLINE) - 081216 CR19** -346683 C26Y-33-25XB 16.12.2008 - ... 16X6.5J ALUMI.WHEEL-SILVER, MINI CAP,205/55R16 TIRE 17X6.5J ALUMI.WHEEL-SILVER, MINI CAP,205/50R17 TIRE W/O SUNROOF (W/SUNROOF>GASOLINE) 16X6.5J ALUMI.WHEEL-DARK GRAY,MINI CAP,205/55R16 TIRE 17X6.5J ALUMI.WHEEL-DARK GRAY,MINI CAP,205/50R17 TIRE 081216 - CR19**346683- И еще, я так понимаю C26Y-33-25XC - это диск уже на последнее поколение M5? И еще один вопрос, что за дата 16.12.2008 указана в периоде выпуска? Насколько помню рестайл появился в конце 2007, а что за изменения случились в конце 2008, из-за чего используются другие диски? Сообщение отредактировал vick - 12.9.2014, 2:37 |
12.9.2014, 4:25
#102
1. Дата выпуска авто ДО - 16.12.2008
(C26Y-33-25XB) диск 16X6.5J алюминий-серебряное, резина 205/55R16 диск 17X6.5J алюминий-серебряное, резина 205/50R17 без люка (С люком > БЕНЗИН) - 081 216 CR19 ** -346683 2. Дата выпуска авто после 16.12.2008 - ... диск 16X6.5J алюминий-серебряное, резина 205/55R16 диск 17X6.5J алюминий-серебряное, резина 205/50R17 без люка (С люком > БЕНЗИН) диск 16X6.5J алюминий-темно-серый, резина 205/55R16 диск 17X6.5J алюминий-темно-серый, резина 205/50R17 081216 - CR19 ** 346683- Плюс Я так думаю... Сообщение отредактировал MrAnd - 12.9.2014, 4:41 Спасибо сказали:
vick, |
12.9.2014, 10:07
#103
Подскажите, а диски идут в комплекте (2 шт) или 1 ?
12.9.2014, 12:48
#104
Разумеется продаются парой.
12.9.2014, 20:44
#105
А есть ли где-нибудь доказательства, или кто лично покупал оригинал, может ли подтвердить что они продаются парой.
Например, в каталоге написано что TRW продаются парой, а вот насчет оригинала у меня нету такой уверенности. Буду рад, если кто-нибудь подтвердит или опровергнет. |
12.9.2014, 22:45
#106
Сколько диски не покупал, всегда парами шли...
12.9.2014, 22:53
#107
парами обязательно для машины !!!! А купить - можно и приколоться .... три-пять -семь.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
15.9.2014, 22:27
#108
То что меняют парами понятно. А вот продаются ли они комплектом (2шт) вызывает сомнения. Был в нескольких магазинах включая exist, все в один голос говорят что по вышеупомянутому артикулу только 1 диск. 5 тыщ как-то дофига за 1 диск, хоть и оригинал.
16.9.2014, 0:52
#109
Exist пишет "мин. заказ 1шт", понятно что можно и один купить. А оригинал за 5 тысяч - это нормально, на том же экзисте предлагается диск оригинальный с артикулом BP4Y 33 25XC за 11 с лишним тыщ и сроком поставки 18 дней (Питер). А оно очень надо? Оригинал-то?
16.9.2014, 1:03
#110
А вот для примера: те диски, на которых проехал почти 100 000 км, Textar, артикул 92130303, ценник 1700, мин заказ - 2шт
Не реклама, для сравнения. Продавались в большой желтой коробке, рассчитанной на два диска. Вопросов диски не вызывают. Кроме Textar, на замену оригинальным тот же exist предлагает диски таких брендов как TRW, Pilenga, Brembo, Valeo, NiBK, ... Надо читать отзывы да брать неоригинал, коли жабка к горлу лапки тянет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) imho Спасибо сказали:
vick, |
16.9.2014, 22:15
#111
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 248 Регистрация: 23.5.2009 Из: РИГА.ЛССР. Пользователь №: 27539 Спасибо сказали: 42 раз(а) |
Textar-отличные диски.TRW-брал сразу и диски и колодки-худшие из всех когда-либо экслуатируемых .Проехал на них около 40тыс.Колодки просто сожрали диск.Борозды мама не горюй.Не советую.
17.9.2014, 17:14
#112
У меня TRW. Уже 30000 км не каких бароздок нету, нареканий тоже, правда колодки kashiyama/
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 17.9.2014, 17:20 |
24.8.2015, 1:31
#113
Давно смотрел (с укоризной) на задние тормозные диски. Всё-таки машине 8ой год пошёл...
На подъёмник изловчился со штангельциркулем = 9мм. А положено, как я понял, 11 мм. Заменил на TRW. |
24.8.2015, 5:11
#114
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1994 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1056 раз(а) |
Тоже давно приглядывался к задним дискам, померил толщину и прикупил NK 203261
"... компания NK входит в концерн Obtec A/S, который занимается производством деталей тормозной системы для автомобилей и мотоциклов..." Когда покупал цена была 1084 за диск, сейчас что-то сильно подорожало... Пока не поменял, так как хочу и ступицу махнуть, а это отдельная история... Сообщение отредактировал !Lnur - 24.8.2015, 5:22 |
1.5.2016, 13:08
#115
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 31862 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здрасте ребят подскажите купил диски BREMBO диаметр 300 мм а мне оказывается нужны на 278 мм можно ли уменьшить диаметр у токаря (магазин обратно не принимает я сам им такой номер говорят сам виноват)
1.5.2016, 20:59
#116
Что-то мне подсказывает, этот вопрос нужно задавать токарю, а не здесь.
3.5.2016, 14:48
#117
Всем привет. Диски протачиваются элементарно, ничего сложного, абсолютно, удачи.
22.5.2016, 15:39
#118
Здравствуйте форумчане приключилась такая беда после смены передних тормозных дисков и колодок появился скрип при движении на маленькой скорости ( почти останавливаешься)и происходит это после нагрева тормозов при легком нажатии на педаль тормоза скрип пропадает, суппорта смазывал,рамка супорта ходит отлично, что посоветуете, диски брал TRW колодки BREMBO
22.5.2016, 19:34
#119
Можно попробовать приклеить стеклотканевую сетку на тормозные колодки снаружи (там где супорта давят) -некоторые производители колодок комплектуют такой сеткой. Сам не пробовал, но продавцы сказали что против скрипа она должна помочь.
23.5.2016, 8:09
#120
Там стоят пластины
скрип начинается не сразу а после непродолжительной езды и чувствуется что машина едет с натяжкой и когда остынут все нормаль есть подозрение что еще не притерлись к диска хотя не знаю ни разу не сталкивался с тормозами |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 12:06 |
