Погас Задний Стоп
Погас Задний Стоп
4.5.2010, 5:40
сегодня обнаружил, что не горит правый стоп. сначала подумал, что просто перегорела лампа, но При включении габаритов, лампочка горит.
как думаете, с чего начинать? вчера менял стойки. теоретически есть связь? мож что нитиь с абс или ещё чем.. хотя не знаю, горела ли лампа позавчера. |
Гость_AVL_* |
4.5.2010, 6:11
Начни с разбора фонаря +++ и проверь лампу, она 2-х контактная.
4.5.2010, 6:41
спасибо, начну с этого!
4.5.2010, 7:10
вчера менял стойки. теоретически есть связь? мож что нитиь с абс или ещё чем.. хотя не знаю, горела ли лампа позавчера. Не заморачивайся ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) АБС и стойки здесь не при чём ... поменяй лампочку ... |
4.5.2010, 8:21
Просто одна нитка перегорела. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
4.5.2010, 9:14
Абсолютно точно.
4.5.2010, 9:53
спасибо, выкрутил, лампочка почернела внутри.
хотя не видно что нитка перегорела |
4.5.2010, 14:40
Однозначно перегорела - чернота продукт горения. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
5.5.2010, 19:52
6.5.2010, 6:45
Я два раза менял лампы ближнего света. Первый раз погасла левая (поставил philips+30 обе) второй раз правая (поставил OSRAM обе) - оба раза по лампам было не понять что перегорели - вроде и нить целая и почернений/помутнений не было.
2.10.2010, 12:07
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 101 Регистрация: 21.7.2009 Из: Миргорода Пользователь №: 27598 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
А подскажите пожалуйста, какой световой поток (в люминах) на наших стоповых лампочках, причем в обоих режимах, т.е. сколько люминов в красном габарите и сколько при включении стоповой нити.
И вообще где можно узнать какой световой поток у наших лампочек, наружных во всяком случае (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
10.11.2019, 0:42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 18.5.2012 Из: Suomi Пользователь №: 30551 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброй ночи всем.
Вопрос, не знаю есть ли такая тема, не нашел ответа через поиск, поэтому решил спросить здесь. У меня не работает стоп свет на богажнике, посоветуйте как это исправить, заменить... |
10.11.2019, 8:48
Как правило, проблема в том, что туда попадает вода через прохудившиеся уплотнители. Проверить легко. Сняли маленькую накладку в багажнике, достали стоп. У меня сразу вне стало понятно, сгнил коннектор и внутри стопа была погремуха. На всяки случай проверяем проводку мультиметром.
Можно попробовать разобрать стоп и заменить на все сгнившие потраха на led-ленту. Я хотел сделать именно так. Но даже расклеить стоп не смог. Пробовал и нагревать в коробке, и дуть паяльными феном на шов, в конце-концов запихнул все это добро в духовку. При 100-120 градусах где то стоп начал плыть. Но клей (!) отлично держался и не собирался расклеиваться. Кое-как получилось разобрать, но стоп окончательно был поврежден. И не сказать что я сильно криворук, т.к. проделывал и более-сложные вещи (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поэтому замена, он не дорогой +-30-40$ |
10.11.2019, 13:55
Спасибо TheShow за развёрнутый ответ. А не знаете под каким именем искать эту лампу?! И в каком магазине.
11.11.2019, 10:18
Видел на Али.
11.11.2019, 10:24
Разве? Я все Али перерыл, но на Пятерку так и не нашел. Видел на много других атво, на нашу не смог найти (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
juha, нашел на местных разборках где есть наша Пятка, просто обзванивая. Видел в Польше, но там ценники дикие предлагали. Так же видел на Ebay. Там ценники от 60$ были вроде. Код стопа - C235-51-580D (+там есть аналоги, можно их ставить, ничем не отличаются) |
11.11.2019, 12:23
11.11.2019, 22:19
Там нет клея, там сварка пластиков. При разборке разрезается ножом вдоль шва. Прошу прощения, но видели где находится этот шов в стопе? Конструкция не как в фаре. Там похоже на паз, как туда залезть ножом? Одно дело если клей вдоль, то можно ножом. Но когда клей находится на торце, я не представляю как туда можно подлезть. И у меня на стопе был клей, не сварка. Очень высохший, но клей. [i]очень быстрое примерное изображение (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) оранжевое - клей)[/i] ____.png ( 18.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Сообщение отредактировал TheShow - 11.11.2019, 22:19 |
12.11.2019, 7:49
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 21:19 |
