Пропал ближний свет, причины, рекомендации,
6.1.2010, 21:55
Люди добрыя, памажите, чем можите (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , в общем сегодня на дачу подъезжаю в районе 17 часов, дай думаю гадость с фар почищу, набрал теплой воды в бутылку и при подходе к предмету омовения задумался - чейто не так светится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) потыкался переключателем, габариты работат, "ПТФ" работат, дальний работат, а ближний ну ни как не светит (обои фары). Опечалился.
Собственно - ЧЁ ДЕЛАТЬ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif) . Мыслю, что первым делом надо сунуться в предохранители, открывал тот отсек, но по причине плохой внешней освещенности (сумерки), решил завтра как следовает осмотреть. На какой предохранитель следует обратить внимание и как их оттудова вытаскивают (больно плотно они натыканы, пальцами проблематично). Далее, если с ним все ок (а судя по всему это так, если бы чето перегорело, было бы черным, а на первый взгляд все симпатично), как то нужно лампочки достать, моя сомневается, что они обе разом крякнули, но всяко бывает, как фары расковырять не ведаю, руководство по расковыриванию в Моске на компе валяется, интернет тута только по мобиле 7 р/мб, помню где-то есть тема про замену лампочек, но не нашел быстро, ткните ссылкой плиз. А если не лампы - в сервис? Не пинайте сильно, если похожая тема поднималась, но вроде не нашел... |
6.1.2010, 22:43
Вероятнее всего , что сгорели обе лампы ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Предохранители " ближнего " под капотом №34,35 ( 15 А ) - От " носа " авто третий ряд первый и второй справа по ходу движения ... На крышке должн быть спец зажим для вытаскивания предохранителей ... Удачи !
6.1.2010, 22:47
Привет, Kvaz, держись - поможем.
Предохранители № 34 правая и 35 левая, по 15А каждый. Нах. в подкапотном блоке, под крышкой должен быть прикреплен зажим, если нет - не беда - они два отдельно, можно выдернуть. Если перегорают - черноты нет, перегоревшую перемычку видно на просвет. Но оба сразу - маловероятно. Про лампочки не знаю, но если они в порядке - смотрел-бы контакты включения начиная от рулевой колонки. Извини, чем могу. Все предохранители здесь: Пока писал, Бонд опередил, но это хорошо, когда много, чем никого. Сообщение отредактировал Сеттер - 6.1.2010, 22:50 |
6.1.2010, 23:00
Нах. в подкапотном блоке я смотрел в салоне справа, а под капотом где предохранительный блок? возле АКБ? Мля и книжка как назло в Москве (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) лан будем бороца |
6.1.2010, 23:01
6.1.2010, 23:16
У меня в первый раз, штатные лампы ближнего сгорели ИМЕННО ОДНОВРЕМЕННО ОБЕ! Сам помню офигел! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
7.1.2010, 0:07
У меня тоже сгорели одновременно. Во всяком случае - может быть в течение светового дня - в темноте, когда включил свет, не горели уже обе.
Тож испугался и тоже думал что предохранители, но оказались реально лампы. С предохранителями только зря провозился - сломал нафик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зажим-пинцет с непривычки. |
7.1.2010, 0:16
Я тоже сломал пинцет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
У меня сгорела первой, левая лампа.. Как только поменял, стал проверять и нате- левая горит, а правая нет. Хотя ну вот, тока что горела, ну и полез дергать предохранители без дела. Результат - лысый пинцет, и где такой маленький найти, а то без него неудобно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал PoLiN - 7.1.2010, 0:17 |
7.1.2010, 0:35
По идее такие пинцеты вроде как продаются в комплекте с предохранителями.
7.1.2010, 0:54
Абсолютно точно ! Бывают комплекты со спец пинцетом :
7.1.2010, 2:05
Подтвержу, скорее всего сгорели лампы! Было так у самого не раз!
7.1.2010, 4:31
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 89 Регистрация: 30.1.2009 Из: СПБ. Пользователь №: 27362 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Всем Привет. И звените немогу ничем помоч, просто ни разу еще в машину не лазил. Подскажите а какой тип ламп стоит у нас в пятерке?
7.1.2010, 15:43
у ближнего света тип цоколя h-7
8.1.2010, 12:05
Понадобятся лампы оригинальные, почти даром- вэлкам!
9.1.2010, 15:26
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 90 Регистрация: 19.9.2007 Из: Питер Пользователь №: 1292 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
У меня в первый раз, штатные лампы ближнего сгорели ИМЕННО ОДНОВРЕМЕННО ОБЕ! Сам помню офигел! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Это эпидемия (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) У меня тоже тут было"приключение". Буквально 7 января. Сгорели обе лампы при том не штатные, а Osram (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Проходили меньше 3-х месяцев. Сгорели в один день по очереди с интервалом с час. Времени 21,00 уже никто не работает. А утром рано (около 5) я собиралась возвращаться домой в Питер из Череповца. Муж консультировал по телефону и я на полутемной стоянке меняла обе лампы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Незабываемое впечатление: темнота, метель, правда почти тепло - всего -9 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Minutka - 9.1.2010, 15:28 |
10.1.2010, 0:24
В обчем так, дядьки и тетьки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) не обижайтесь шо я так обзываюсь, эт как с того "фильма" пошло, так не отвязываетца, всем огромный спасиб за хелп, не бросили в трудную минуту (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) .
Вы все были совершенно правы, у мну то же сгорели обе лампы ближнего света и одновременно, прожили они 1 год и 9 месяцев или 32748 (или около того пробег точно не помню) км. Но, расскажу все поп порядку. Начитавшись форума (как я уже упоминал, 7 р/мб, баланс 3,48 рубля на сегодня (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) пользительная штука ентот форум, особливо когда от сети на неделю отключаешься) полез я, значит, посмотреть шо там за предохранители и как они себя чувствуют (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ну и как у всех нормальных людей сначала обламал фиксаторы на пинцете, а потом и вовсе уронил его куды-то в чрево машины (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (упал он, толи на зашиту, толи на пластик, с левой стороны, между фарой и блоком предохранителей) итог - я так и не вынул ни одного предохранителя. Плюнул я на енто дело и записался на вечер в сервис, за одно думаю и машину помоют на халяву ... (как бы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). Оказалось и правда лампы, одновременно, обе. Для тех кому в будущем предстоит сея процедура (а что-то мне подсказывает, что сия процедура предстоит многим (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) выкладываю несколько фото. Енто коробка из под новых лампочег DSC01534.JPG ( 310.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 DSC01535.JPG ( 312.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 А енто сами лампочки, правда старые DSC01536.JPG ( 412.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77 DSC01537.JPG ( 329.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73 DSC01540.JPG ( 415.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68 Проколупались дядьки примерно 15 минут, причем в двоем, молодой, который начинал работу не смог быстро установить все на место, пришлось подключать более опытного мастера, который сразу взяв кусачки откусил кусок фиксатора ламп (обеих) на праздный вопрос - а нах сея процедура? был получен не менее аргументированный ответ - эта хрень перегревается во время работы ламп и ее черезвычайно трудно вставлять обратно (не могу опровергнуть сие утверждение), после проведения обрезания, они колупались еще минуты по 3 с каждой лампой. В итоге победа одержана лампы на месте и вроде бы держатся. Это на всякий пажарный страница с лампочками из сервисной книжки (тут собраны все типы ламп какие нужно покупать на замену) DSC01547.JPG ( 398.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133 Ну и собственно счет из сервиса (во что обошлось удовольсвтиё) DSC01548_copy.jpg ( 195.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 Я не знаю дорого это или нет, подозреваю, что дороговато (если считать стоимость нормочаса 3 108, берем стандартный рабочий день 8 часов и стандартный месяц 22 рабочих дня получаем на одного мастера 3 108*8*22= 547 008 рублей в месяц зароботка, мляяяя где бы найтить такю работу), однако, поимели скидку на работы и запчасти (это приятно), на халяву помыли машину (это приятно) ну и решили проблему (это вообче респектищо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). П.С. сервис Независимость на Ярославке. П.П.С. У мну все ... П.П.П.С. Сильно не ругайтесь, если стиль письма слегка не соответствует форумному пишу уже под хорошей дозой релаксанта (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) после тяжелых трудовых будней, так сказать ... П.П.П.П.С. Минутке медалюгу за подвиг, сам ковырялся при минус 10, ни чего радостного доложу я Вам... |
10.1.2010, 0:27
10.1.2010, 2:30
... который сразу взяв кусачки откусил кусок фиксатора ламп (обеих) на праздный вопрос - а нах сея процедура? был получен не менее аргументированный ответ - эта хрень перегревается во время работы ламп и ее черезвычайно трудно вставлять обратно ... (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/icq/sorry.gif) менял на другие лампы (PHILIPS? какие то +80%), все встАло без обрезания(IMG:http://www.kolobok.us/smiles/icq/unknown.gif) . да , покопаться пришлось - но ... может руки не оттуда "вставляли" ... |
11.1.2010, 12:52
Kvaz - молодец, релаксирует после работы, а мастера - перед. Я бы им пальчики подрезал - чтоб не мешали.
11.1.2010, 13:39
Поковырялся в нете, а не такие уж и дорогие лампочки у официалов.
По другим не звонил, но 625 против 400-500 в нете очень даже не сильно дорого и не понятно еще на что нарвешься, а тут как будто типа МАЗдА (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 21:22 |
