Диски, модели,размеры,характеристики
21.4.2009, 0:30
#181
Угу... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) чего я всем своим существом сейчас и ощущаю в своём городе... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
21.4.2009, 11:05
#182
О пять всё сводиться к дорожному полотну. Износ резины меньше. Давление вшинах держится до 6-7 месяцев стобильно. Резин какбы мягче кажется. Скажу вам так : после установки прибора контроля давления в колёсах , понял , что : 1. Корректировать давление в колёсах необходимо при изменении температуры на улице на 5-10 градусов ! 2. За время зимнего складирования летней резины - давление не изменилось ( за время эксплуатации зимней - приходилось корректировать ) 3. Про азот уже много говорили ... 4. Про воду при накачивании : если из рессивера компрессора не сливать конденсат , то да ... а лучше , если в пневмосистеме ещё и лубрикатор находится ( задерживающий воду и масло ) 5. При правильном давлении колёс , конечно же износ зависит от покрытия и скорости ( манеры езды ) ... |
14.5.2009, 7:25
#183
На нашей тоже родная резина Dunlop SP Sport и стальные катки родные 195/65 R15. Качаем всегда 2.0 . Немного шумновата резина, когда ехали на море, проезжая по одному из участков асфальтовой дороги был слышен гул. Когда скорость поменьше была, гул всё равно было слышно,но не так сильно. Когда скорость была 110-120 гул ещё сильнее был слышен. Хотели родные диски на зиму оставить,а на лето что-нибудь подобрать из дисков. Но так ничего и не вышло, и кризис этот. Хотя заходил на сайты,смотрел диски ( Replica, Alutec и др.) Хочу уговорить его взять R16. Была у него мысль поставить R16,заодно проставки поставить,чтобы задок приподнять, так брат старшой отговорил. Он на свою Мзду 3-ку тоже хотел,а передумал, ездит на штамповке. А сейчас отец хочет поставить стальные KFZ. Загляните на этот пост: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry31618. попробовал проехать на литых - кайфа нет после ковки никакого! Ну, кроме дизайна. Все-таки легкая ковка всегда свое берет! А если жалко ходовую, и на резвый характер наплевать, если Вы в душе ни капли не Шумахер, то KFZ - то, что доктор прописал! Сообщение отредактировал Max-Oks - 14.5.2009, 7:28 |
14.5.2009, 9:15
#184
Да, кстати, вчера моя жена была в сервисе по моей вот этой беде http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry32919 (ремонт только позавчера открылся), с ковкой http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry31618 ВСМПО.
Никто и слова не сказал. Только один чел прокоментировал одним словом: "солидно!..." Я, правда, жену проинструктировал, что, мол, если кто че скажет против, так ты им ответь, что данные колеса сертифицированы по полной форме и изготовлены с абсолютно теми же размерами, что и оригинальные. |
27.5.2009, 11:13
#185
Вопрос к колесным гуру.
Кроме R16 все осатльное для меня военная тайна. Прошу указать какие параметры (из ниже пе6речисленных) и с какими значениями являются штатными для М5. ET - ? PCD - ? DIA - ? Fb -? Цель: Купить диски без всяких проставок/спецгаек итд |
27.5.2009, 12:00
#186
ET - 52,5
PCD - 5x114,3 DIA - 67,1 Fb - более 1/4 полной массы авто ( 1405кг/4=351,25 кг ) |
Гость_Vazha_* |
27.5.2009, 13:18
#187
Сорри за оффтоп. Что такое Fb ?
28.5.2009, 1:58
#188
Fb - это допустимая статическая нагрузка , которая должна превышать четверть полной массы авто ... ( понятно почему ... )
#189
Гена, а откуда ЕТ - 52-52,5??? У меня в инструкции и 52,5. Шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте.
28.5.2009, 11:42
#190
Хорошо , чтобы не смущать , поправлю ( полмиллиметра ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
28.5.2009, 15:43
#191
Я понимаю, что 0.5 мм. Ты другое скажи. В тех ссылках, что ты давал мне для ознакомления с ЕТ, четко говорится, что отклонение даже на 1-2 мм. критично для ступичных. 0,5 понятно, что не супер величина. Но всеже - ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ производителем?
28.5.2009, 15:58
#192
Просто не все производители с такой точность меряют , а при поиске многие модели дисков по характеристикам будут отметены ...
29.5.2009, 12:55
#193
Fb - не более 1/4 полной массы авто ( 1405кг/4=351,25 кг ) Помоему, здесь очепятка. Параметр Fb, указанный на колесе, должен быть больше 1/4 полной массы авто ( 1405кг/4=351,25 кг ) Сообщение отредактировал Max-Oks - 29.5.2009, 12:56 Спасибо сказали:
29.5.2009, 13:12
#194
Конечно ! Поправил ...
29.5.2009, 14:10
#195
Я понимаю, что 0.5 мм. Ты другое скажи. В тех ссылках, что ты давал мне для ознакомления с ЕТ, четко говорится, что отклонение даже на 1-2 мм. критично для ступичных. 0,5 понятно, что не супер величина. Но всеже - ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ производителем? Тогда вопрос. А как же все наши уважаемые члены клуба спавят колеса другого размера? С соблюдением ET=52,5 или снижают его до 38 миллиметров? |
29.5.2009, 15:05
#196
Думаю, что на Ваш вопрос могут ответить только сами уважаемые члены клуба, причем каждый сам за себя. Лично я никогда не поставлю диски с отступом по ЕТ от заводского показателя.
29.5.2009, 20:39
#197
29.5.2009, 21:48
#198
по моему уже перебор , для этой машины (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
29.5.2009, 22:35
#199
+1 явно не для нее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
29.5.2009, 23:21
#200
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 22:23 |
