#451 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 31 January 2011 - 11:07
Цитата(Александр Дичук @ 31.1.2011, 12:38) <{POST_SNAPBACK}>
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, пойдут на M5 вот такие колеса - Размеры 17*6,5 5 114,3 ет 52,5,Обуты в летнюю резину bridgestone potenza 040 ( 205*5 )!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
По этим размерам подойдут. Но есть еще один немаловажный параметр - DIA - ступичное отверстие. У нас оно по-моему 67.1 - точно уже не помню. Если на предлагаемых оно меньше, то не подойдут, если больше, то необходим еще дополнительно супенатор.
#452 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 31 January 2011 - 17:07
Называются - проставочные кольца, см. сообщ 1 а этой же теме.
#453 Пользователь офлайн   ренатто
Отправлено 05 February 2011 - 23:03
Ребят,а подскажите какой наиболее оптимальный вылет диска в 16,17 радиусах,так чтоб при загрузке ничего не чиркало.
#454 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 05 February 2011 - 23:06
Общепринято, что максимально возможное отклонение от правильного вылета - +/- 5 мм.!
Если больше - элементам подвески настанет быстрый капут.
Потом вопрос поставлен не корректно - вылет не сильно влияет на чирканье. Главное это ШИРИНА РЕЗИНЫ!!!
Я проходил на собственном опыте - 225 ещё проходит, а 235 уже чиркает!!! В арках сзади. Но это только при ПОЛНОЙ загрузке, кил от шестисот и выше. В режиме одна две попы - нормуль.
#455 Пользователь офлайн   ренатто
Отправлено 05 February 2011 - 23:19
creeps,спасибо.Тогда судя по таблице приведенной выше можно смело от 45 до 52 ставить и все будет хорошо.
#456 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 05 February 2011 - 23:22
#457 Пользователь офлайн   KiD
Отправлено 06 February 2011 - 00:21
Присоединяюсь. Еще чиркает, когда на трассе есть "волна", а на спидометре - за 160....
#458 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 February 2011 - 00:24
#459 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 February 2011 - 01:52
#460 Пользователь офлайн   nikitos
Отправлено 23 March 2011 - 16:25
Ребят, подскажите пожалуйста есть ли смысл в замене дисков 15 радиуса на 16 радиус и можно ли это делать? Хочу чтобы машинка повыше стала. А еще если резину повыше поставить?
#461 Пользователь офлайн   Амет
Отправлено 23 March 2011 - 16:59
Я диски поменял на 16 радиус, ставил не оригинал со штатными размерами. Резина Бриджстоун. Разница заметна.
#462 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 23 March 2011 - 18:14
Перетиралось уже неоднократно, в частности тут Самое главное, получишь лучшую управляемость и лучший внешний вид.
#463 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 March 2011 - 20:43
Никитос, не спрашивай, читай больше - сказано всё: варианты установки, получаемый эфект, увеличение высоты, влияние на гарантию. "Поиск" рулит.
#464 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 29 March 2011 - 20:53
Цитата(batii @ 25.1.2011, 0:47) <{POST_SNAPBACK}>
Вот таблица по подбору дисков и резины на Мазду3.На Пятку также актуальна.
А вот доступное объяснение ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ЕТ на устанавливаемых дисках и почему он НЕ ЗАВИСИТ от ширины диска:
http://avtoshyna.info/diski/index.php
ЕТ52,5 - наше ФСЕ!!
Правильный вылет устанавливает колесо в позицию динамического равновесия всей системы - колесо, подшипник, тормозной диск, ШРУС, полуось - и это при движении по прямой. При поворотах возникают дополнительные моменты сил...
Изменяя ЕТ диска, вы выводите сис-му из динамического равновесия уже при прямолинейном движении и получаете дополнительные нагрузки ВСЕГДА!!!
Не даром ведь самураи на Мазде 3/5 сделали одинаковый вылет на всех 4-х размерах колес:
Mazda 3 2.0 Sport
Стоковая резина 205/50R17
Стоковый диск 17х6,5J PCD 5x114,3 ET52,5 DIA 67,1 mm
Mazda 3 1.6/2.0
Стоковая резина 205/55R16
Стоковый диск 16х6,5J PCD5х114,3 ЕТ52,5 DIA 67,1 mm
Mazda 3 MPS
Стоковая резина 215/45R18
Стоковый диск 18х7J PCD5х114,3 ET52,5 DIA 67,1 mm
Mazda 3 1.6
Стоковая резина 195/65R15 91H
Стоковый диск 15х6J PCD 5x114,3 ET52,5 DIA 67,1 mm
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев): 29 March 2011 - 21:18
#465 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 March 2011 - 21:21
ET - тот параметр, при соблюдении которого вектор нагрузки массы автомобиля на колесо будет проходить строго через середину подшипника!
#466 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 29 March 2011 - 21:28
Абсолютно верно - как по учебнику. Знание -СИЛА.
#467 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 29 March 2011 - 21:36
Во-во,школяры рулят !!!
#468 Пользователь офлайн   batii
Отправлено 29 March 2011 - 22:21
А я не хочу на стоке ездить.Стоковые колёса сразу почти после покупки продал.Тяжёлые и не сильно симпатичные.
#469 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 29 March 2011 - 22:38
Ну правила и придуманы, для того, что бы их нарушать. Мы же курим, выпиваем и ещё много чего делаем не по правилам. Т.е. отклоняемся от ИДЕАЛА. Вопрос в том: во что это выльется и во что обойдётся. То же и с подвеской: величина отклонений от расчитенного производителем ИДЕАЛА - прямопропорциональна сроку службы деталей и узлов подвески. Ну поставлю я себе диски с вылетом 48, ну поменяю я ступичный подшипник на 80тыс., вместо предполагаемых 100тыс.
#470 Пользователь офлайн   batii
Отправлено 29 March 2011 - 22:48
Машине 6- год.1раз менялся ступичный подшипник.На прошлой неделе 2 задних саилентблока и 2 рычага.Всё больше не ломалось ничего.Пробег 177000.Разве это плата за красоту.Это ерунда.
