Информационный дисплей - бортовой компьютер
13.11.2011, 18:56
#181
Вот здесь не смотрел ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
13.11.2011, 19:21
#182
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Нужны фото двух сторон платы в ООООчень хорошем качестве. Так, чтобы просматривался каждый элемент!!! с надписями
14.11.2011, 8:53
#183
Как раз светодиоды на кнопках дисплея давно собираюсь махнуть, заодно и попробую сфоткать плату. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не надо его цитировать
14.11.2011, 19:14
#184
Сдается мне, что б/к спрятан в прошивке контроллера. Вот хотелось бы это и подтвердить.
17.12.2011, 9:58
#185
Приватный текст
Приватный текст
29.1.2013, 11:27
#186
дрУги!
Добрый день. Не знаю куда обратиться со своей проблемкой. Мне кажется, что у меня загнулся борт-компьютер, он же информационный дисплей. Дело в том, что в бензобаке залито пол-бака бензина, а информационный дисплей показывает, что топлива осталось только на 112км. Все мы знаем, что вместимость наших баков 60литров, следовательно должно показывать, что топлива есть километров на 300. Сейчас у меня показывает средний расход по городу 15,3(ну да это отдельная разговор). НО! Даже предположив, что машина расходует 15Литров на 100км, то пол-бака это километров 200, но никак не 112. Подскажите пожалуйста кто чем можем, что это такое может быть. Заранее всем спасибо. с ув. Ярослав. |
29.1.2013, 11:52
#187
Привет, может он показывает моментный остаток. Т.е. моментный расход может быть и 20 л, а компутер еще некоторое время показыиает остаток на етот расход. Надеюсь понял меня (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
29.1.2013, 12:25
#188
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2011 Из: :) Голландия, Амстердам Пользователь №: 29632 Спасибо сказали: 29 раз(а) |
а еще комп начинает сходить с ума , кога ты ездишь на газу , а комп думает что ты на бензине , - по всем параметрам бензин должен закончиться - а количество в баке не меняется . думаю , стоит тебе скинуть клемму - чтоб все обнулить , а затем все проверить заново.
плюс комп считывает реальное потребление - а на газу оно больше чем на бензине. Сообщение отредактировал M5to - 29.1.2013, 12:27 |
29.1.2013, 15:38
#189
дрУги! 'M5to' 'Kaimynas33'
А разве нету в топливном баке эдакого поплавка, к которому подключены проводки и по уровню поплавка комп определяет на сколько километров осталось топлива? А потом эту информацию комп пересчитав выдаёт и показывает на информационом дисплее? Линас я понимаю о чём ты говоришь, но у меня и утром, когда я только завожусь и прогреваю мотор такое показывает, когда машина стоит во дворе и никуда не едет. Клему акумулятора я скидывать боюсь, потому как потом начнутся танцы с бубнами со стеклоподъёмниками, сигнализацией и так далее. А на улице минусовая температура, и ехать со спущеными окнами совсем не камильфо. |
29.1.2013, 17:59
#190
Мне кажется, что у меня загнулся борт-компьютер, он же информационный дисплей. Дело в том, что в бензобаке залито пол-бака бензина, а информационный дисплей показывает, что топлива осталось только на 112км. Ярослав , ты холодный автомобиль заводишь на бензине ? Прогреваешь или сразу " старт " ? |
29.1.2013, 20:45
#191
Да, Ярослав, ты выложи весь твой регламент поездок.
На чем заводишь, сколько греешь, работает ли двигатель на газу. и так далее. Тогда будет все понятно. А данные по количеству топлива БК берет с информационного дисплея, расход - с ЭБУ, скорость - с АБС. а потом все делит и умножает. |
30.1.2013, 11:37
#192
Геннадий, привет.
Сразу " старт " ни в коем случае (во всяком случае зимой, летом да, бывает завёл на бензине и поехал по-тихонечку). А пока зима, то с утра холодный автомобиль я завожу всегда и только на бензине. Топкаюсь вокруг в зависимости от погодных условий или со щёткой или со скребком. Мотор работает. Нагревается до градусов 30~40, тогда автоматически переключается на газ и тогда уже работает на газе. Процесс прогрева мотора занимает от 10-ти до 15-ти минут. Тогда домой за детьми и в садик, потом любимую на работу, тогда уже сам на работу. Регламент поездок-чисто по городу(до садика, работы и обратно). За день максимум 15км. Средняя скорость по компу 29км/ч, расход топлива теперь 15,3 Остаток топлива как показывал на 112км, так и показывает. Сегодня я разозлился и отключил газ. Покатаюсь на бензине. Посмотрю будет стрелка уровня топлива опускаться по мере езды или нет. |
30.1.2013, 12:11
#193
Опускаться стрелка , конечно же , будет ... Показатель остаточного пробега со временем увеличился бы , но ... от твоего показателя 112 км остатка топлива , наверное , не хватит , чтобы заметить это ... показатель среднего расхода должен уменьшиться ( езда только на бензине , но не стояние ) ...
П.С. Обнули показатели расхода и посмотри что будет ( для этого клемму снимать не обязательно ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... |
30.1.2013, 13:39
#194
Доброго дня. У меня на моей машине нет компьютера и катаюсь спокойно, но на рабочей стоит. Ехал в пробке и расход был 27.8л на100 и остаток пробега показывал 200км, но как только выехал на трассу все вернулось на круги своя, расход 9.7 и остаток пути 500км. В общем это все равно, что проехать 10км на 1-й передаче или на 6-й, показания будут отличаться кардинально.
30.1.2013, 23:28
#195
А у меня - всё наоборот: всегда заправляюсь "под завязку", и при полном баке комп показывает 600-650км, но реально бака хватает на 450-500км, причём последние 100км тают 1:3, т.е. проехав 5 км комп покажет минус 15.
22.2.2013, 17:07
#196
дрУги!
Вообщем был я у официалов. Сделали комп. диагностику, потом обнулили комп(снимали клеммы АКБ). Диагностика показала ошибку во втором цилиндре( плохое сгорание смеси). Приговорили катушку зажигания(катализатор в порядке, всё работает), но...решение приняли следующее-поменяли местами катушки зажигания. Сказали наблюдать. Информационный дисплей начал нормально показывать уровень топлива в бензобаке. На бензине после этого проехал километров 200. Средний расход стал показывать в районе 13,5литров на сотню. Всё равно много! Я ведь не только диагностику делал, но и масло менял, фильтры. Скажите пожалуйста, можно ли как то проверить катушку зажигания на работоспособность? А то заказывать новую катушку из Японии встанет в 100 евро минимум. А уменьшиться ли расход фиг знает. Опускаться стрелка , конечно же , будет ... Показатель остаточного пробега со временем увеличился бы , но ... от твоего показателя 112 км остатка топлива , наверное , не хватит , чтобы заметить это ... показатель среднего расхода должен уменьшиться ( езда только на бензине , но не стояние ) ...
1.3.2013, 17:16
#197
дрУги!
Скажите пожалуйста, можно ли как то проверить катушку зажигания на работоспособность? |
1.3.2013, 18:15
#198
А это новая или старая катушка?
4.3.2013, 12:02
#199
Привет, Линас!
Это старая катушка, ещё с завода. Одну на первом цилиндре я уже поменял. Теперь, когда был у официалов, то они уже замененную с первого цилиндра, поставили на второй цилиндр, а со второго цилиндра поставили на первый. Вот я и интересуюсь, можно ли как то проверить или нет. А то выкину 100евро на новую катушку и расход не уменьшится.
5.3.2013, 16:21
#200
Если у нее пропусков в зажигании нет то только путь к электрикам на комп.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 16:09 |
