Замена Масла В Коробке Автомат
#123
Отправлено 15 October 2015 - 15:55
( 100%-ная замена масла в АКПП, с применением специальной аппаратуры. Масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается.) цена 1200 работа + снять защиту еще 200р. ну и само масло 7т. кто скажет стоит оно того.
да и еще у нас идет тока ATF M-V, а М-3. не подходит?
Сообщение отредактировал merlin: 15 October 2015 - 16:24
#124
Отправлено 15 October 2015 - 19:21
P.S.
На своей бывшей Камри (покупал б/у) менял масло два раза на пробеге 60 000 км. и 100 000 км. методом частичной замены. На сегодняшний день пробег около 120 тыков (авто продал знакомому, вижу часто), траблов с АКПП нет абсолютно никаких.
Сообщение отредактировал Kosmos: 15 October 2015 - 19:34
#125
Отправлено 15 October 2015 - 21:55
Сообщение отредактировал merlin: 15 October 2015 - 21:56
#127
Отправлено 15 October 2015 - 23:08
#130
Отправлено 20 October 2015 - 14:24
А масло М5 брал на розлив на мазда сервисе. Оч недорого-470 руб/литр. 5 литров слилось. Столько же залил.
#131
Отправлено 22 October 2015 - 11:06
#132
Отправлено 26 October 2015 - 12:56
Сообщение отредактировал CODerSPB: 31 May 2016 - 15:45
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост не цитируем
#133
Отправлено 28 October 2015 - 19:46
Количество загрузок:: 86 Отличия фильтра FN01-21-500 и FNC1-21-500 .Все таки заказал обе модификации,дабы собственно пощупать разницу.Отличие исключительно в высоте заборника.После замены масла выяснил :у нас стоит высокий заборник(как писал Creater) поэтому наш фильтр все таки FNC1-21-500(я брал аналог jt318k) .С учетом того что фильтр полностью погружен в масло уже при 1 литре масла в поддоне,а при замене сливается 4 литра,то фильтр с коротким заборником тоже будет прекрасно работать.
Сообщение отредактировал А_К_И_Р_А: 30 October 2015 - 21:46
#134
Отправлено 31 May 2016 - 14:51
Помогите разобраться, вчера произвели частичную замену масла, где-то около 4 л. Пробег у машинки 96т.м., покупали было 69т.м., масло не меняли ни разу, ориентировались по запаху. После замены, муж пока ехал от мастера не мог нарадоваться, как хорошо едет. После того как покатались по пробкам около часа начались рывки, а на одном светофоре она конкретно поскакала конем: и обороты падали и рывки, потом опять поехала. Посмотрели масло, эмульсии вроде нет. Связались с нашим мастером, у него возник только один вариант - поскольку не знаем, какое масло было залито раньше, возможно не совпали базы, и теперь нужна полная замена. Или купленное масло некачественное, и выход тот же. Сегодня вечером еще раз проверим масло, если там эмульсия вдруг появилась, тогда будем полностью масло менять, но вопрос до мастера на эвакуаторе или доехать можно (где-то 50км). А если нет эмульсии, то что это может быть.
Заранее спасибо.
#135
Отправлено 20 October 2016 - 18:33
А разве не Idemitsu ATF Type-М соответствует маздовскому маслу?
#136
Отправлено 27 October 2016 - 14:08
Ездить вроде мягче стало по ощущениям
Или оставить так господа ?
Количество загрузок:: 42 -
Количество загрузок:: 54
#138
Отправлено 27 October 2016 - 15:13
"Коробочники" говорят, что оно не очень подходит, так как настройки коробок разные у мазды и форда
Idemitsu дешевле
Если ехать до сервиса недалеко, то лучше излишки убрать
#139 Гость_ivanlock_*
Отправлено 27 October 2016 - 17:00
это масло не является для коробаса FS5A-EL аналогом, вот
что бы правильно выставить уровень масла надо выставить уровень как указано в
то что в книжке описано - плюс минус, главное что бы не было пузирьков в масле когда щуп вытаскиваешь на работающем двигле
еще - фильтр на наш АКПП FS5A-EL вполне подходит concord, идет с прокладкой, заборник высокий, его очень давно и часто ставят на mazda6.ru стоит около 400-500 руб, JS тоже хорош безусловно
