Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Очистка и дезинфекция кондиционера - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Очистка и дезинфекция кондиционера внутренняя
#1 Пользователь офлайн   serg28
Отправлено 12 June 2009 - 18:34
Привет всем.
Хочу сам провести дезинфекицию климы, для чего купил баллончик ликви моли. В интернете есть информация, но по мазде5 не нашел.
Кто-нибудь выполнял дез-ию сам, при этом надо ли снимать салонный фильтр?
И если кто точно знает технологию процесса, не сможет ли его подробно изложить (насколько вкл печку до и после, надо ли выставлять при процессе вентилятор на макс. мощность и т.д.)
Заранее спасибо,
Сергей
#2 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 12 June 2009 - 21:36
А как стара твоя М5?
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 12 June 2009 - 21:37
#3 Пользователь офлайн   serg28
Отправлено 12 June 2009 - 23:28
2008
но не собираюсь ждать, когда из соплов потянет.
ЗЫ: профилактику
следует проводить 1 раз в год, читал в статье автобильд
Сообщение отредактировал serg28: 12 June 2009 - 23:29
#4 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 June 2009 - 23:34
Делал на прежней машине , и знакомые рассказывали . Ставишь на внутреннюю рецеркуляцию , включаешь "холодильник" , средство распыляешь -
а. - прямо в салон при включенной рецеркуляции
в. - в заборник воздуха при рецеркуляции
Время работы (прочистки) каждый производитель устанавливает сам . Примерно 15-30 мин.
#5 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 13 June 2009 - 01:51
http://www.liquimoly...cles.html?id=50
http://www.lmservice...directions.html
http://forum.accent-...a...ost&p=80443
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев): 13 June 2009 - 01:55
#6 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 13 June 2009 - 10:01
Цитата(serg28 @ 13.6.2009, 0:28) <{POST_SNAPBACK}>
2008
ЗЫ: профилактику
Понимаеш я тоже не ждал, когда в машине станет вонять болотом. Купил КЛИМАФРЕШ и сделал но через полгода поехал и сделал норм чистку.
П.С это делается раз в 2 года
Руководство
1. Мотор Старт вкл. печку 5-7 мин ждём.
2. Бал. с распылителем стаим на 2ом ряду напол.
3. Вкл. А/С на полную ставим мин. температуру и нажим. кнопку внутрисалонной циркуляции воздуха.
4. Ативируем кнопку на бутыльке с чистящим средством и ждём 15-20 мин.
ПРИ ЭТОМ ВСЕ ОКНА ЗАКРЫТЫ
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 13 June 2009 - 10:01
#7 Пользователь офлайн   serg28
Отправлено 13 June 2009 - 12:04
2 Павел
спасибо за ссылку ликвимоли, там четко прописано что надо снимать салонный фильтр перед очисткой.
2 В-АА 977
Как по мне, отдам машину в чужие руки только когда надо будет дозаправить климу (вот тогда и доплачу за одновременную ее очистку). А это может наступит и года через 3. Но так как вожу детей, не хочется ориентироваться на появление запаха как на показатель необходимости дезинфекции климы. Профилактика раз в год мне больше нравится.
Всем откликнувшимся еще раз спасибо
#8 Гость_avl_*
Отправлено 19 June 2009 - 20:49
Сегодня прочитал инструкцию по очистке кондея ликви-моли, там два варианта : в воздухозаборник со снятым фильтром или в дренажное отверстие корпуса испарителя с установленным фильтром. Кстати кто знает, где находится дренажное отверстие корпуса испарителя?
#9 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 20 June 2009 - 13:24
Вот тут, в этом посту, сказано.
#10 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 21 June 2009 - 09:57
Нет , я думаю вопрос об отверстии внутри машинки , так как именно туда рекомендуют некоторые изготовители задувать свою " шняжку" wink.gif !! Так?
#11 Гость_avl_*
Отправлено 21 June 2009 - 14:44
Коллеги, эврика, все гениальное - просто. Дренажная трубка доступна из салона. Купил пенообразующий очиститель, вогнал пену и готово, все согласно инструкции на баллончике.Не забудьте тряпочку взять в руки.
Только обратите внимание на лужу, которая остается после очистки. То, что я сделал это не красиво!!! sad.gif
  • Прикрепленный файл  IMG088_.jpg (510.97К)
    Количество загрузок:: 630
  • Прикрепленный файл  IMG092_.jpg (557.69К)
    Количество загрузок:: 594
  • Прикрепленный файл  IMG093_.jpg (671.15К)
    Количество загрузок:: 484
Сообщение отредактировал AVL: 02 May 2010 - 21:01
#12 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 21 June 2009 - 20:29
Круто !!! И как , результатом доволен ?
#13 Гость_avl_*
Отправлено 21 June 2009 - 20:36
Теоретически я знаю, что это надо делать, ведь 1,5 года машине. Запах благодаря содержимому этого баллончика стал другим. Ну наверное класс.
#14 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 June 2009 - 22:11
Только , наверное , кроме выхода ещё интересен " вход " и внешняя оболочка ...
#15 Гость_avl_*
Отправлено 22 June 2009 - 05:42
Если на счет содержимого, то step up.
http://www.nrf.ru/shop/22/273
#16 Гость_avl_*
Отправлено 22 June 2009 - 12:28
получается, что так
#17 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 22 June 2009 - 12:35
Да нет.
Фишка как раз в том и заключается, что бы впрыснуть дезинфектор в самое "логово" микробов - нижнюю точку испарителя, где вместе с выпавшим конденсатом и собираются толпы микробов и куча грязи.
Только для начала нужно убедиться, чтобы в трубке не было грязи. да и прочистить ее перед началом дезинфекции.
#18 Гость_avl_*
Отправлено 23 June 2009 - 05:41
теоретически грязь в трубку попасть не может, если только это грязь оставленная микробами
Сообщение отредактировал Сеттер: 18 March 2013 - 22:43
#19 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 June 2009 - 23:23
а практически, в зависимости от условий эксплуатации, оттуда иногда такую вонючюю грязь вычищают, типа как в трубке сзади холодильника.
Лучше на всякий случай посммотреть.
#20 Гость_avl_*
Отправлено 25 June 2009 - 22:08
Я здесь http://mazda5.ru/for...amp;#entry38753
описал, что после того, как я вогнал пену в испаритель она, пена, полилась через сливную трубку на землю, куда капает конденсат. Это и есть процесс очистки дренажной трубки испарителя
  • (3 Страниц)
