Как Разобрать Заднюю Сдвижную Дверь?
11.8.2015, 9:06
#61
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
привет вот тоже полезу сегодня тарахтит че то и тарахтит. может замок судя из сюжета до него просто долезть. попробую.
9.2.2016, 13:37
#62
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 33472 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. Упавшие металлические пистоны-защелки от боковой рамки окна доставал с помощником путём снятия двери и вытряхивания защёлки. По другому найти не мог! После этого прикрепил тонкой проволочкой, теперь не теряется.
13.9.2016, 11:18
#63
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2016 Пользователь №: 34612 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Анонс ... По многочисленным просьбам , долгожданные " отъездные " двери (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ( прежде , чем начать , прочитайте предостережения ниже ! ) Приоткрываем " отъездную " дверь и Доброго времени суток Жаль что не открываются фотки а так необходимы они, чтобы не выломать облицовку при вскрытии двери |
8.11.2017, 20:34
#64
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2017 Из: Далматово Пользователь №: 34866 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброй ночи спасибо за фотоотчет
А еще не подскажите где можно купить тросики на электропривод сдвижной двери |
21.8.2018, 16:50
#65
После чего , на прикрытой двери из салона дёргаем облицовку двери , начиная снизу и всё выше и выше (очень внимательно с фрагментом на рамке стекла - он крепится к рамке 2-мя металлическими пистонами ) и убираем её ... Может кто в курсе, что за "фрагмент на рамке стекла" ? Фото, к сожалению, на порносайте radikal пропали. update: Нашел, только не понял как Бонд умудрился клипсы в дверь закинуть, эта облицовка снимается до вскрытия обшивки : (IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_08_2018/post-28370-1534860028.jpg) Коллеги по несчастью: Сообщение отредактировал jouri - 21.8.2018, 21:04 |
21.8.2018, 21:22
#66
Эти металлические клипсы надеты на пластиковые стойки. И эти клипсы цепляются за дверь. Когда снимаешь фрагмент, то пластик выскакивает из клипс и они падают во внутрь двери.
#67
Разобрал дверь, не могу найти по Workshop Manual моменты затяжки болтов крепления передних роликов (нижнего и верхнего) к самой двери. Есть только для регулировочных болтов, страница 09-11-6. Ткните носом, куда глянуть.
IMG_20180823_081722.jpg ( 240.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 Сообщение отредактировал jouri - 24.8.2018, 8:16 |
23.8.2018, 18:36
#68
Усилие приложить надо достаточно большое ! ( только не резкое ) там на облицовке 2 защёлки , 1 металлический и 3 пластиковых пистона Чтобы не сломать защелки, пистоны и саму облицовку надо отверткой прижать "усики" viber_image81.jpg ( 159.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68 |
11.11.2019, 10:24
#69
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2019 Пользователь №: 36552 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
19.3.2020, 19:55
#70
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 1.1.2015 Из: Москва, Лефотово Пользователь №: 33406 Спасибо сказали: 40 раз(а) |
Вечер добрый всем.
Вот и я добрался до двери, менял направляющую стёкла так она покрылась рыжиками. Всю процедуру лучше делать убрав сиденье, в этот день я менял топливный и вынес пол салона 😂, так реально будет удобнее. Сама разборка заняла около полу часа открутив все внутренности я аккуратно отодвинул в бок, само стекло снял с крепления и опусти его в низ Направляющая крепиться на двух болтах, открутив их и вытащив уплотнитель стёкла ее спустил внутрь двери и достал. Новая деталь таким же способом была вставлена обратно и дальше вся сборка во обратной последовательности. 😃 Всем кто захочет разбирать дверь советую купить клипсы, тыковки у них отламываются на ура 😂 Направляющая стекла Мазда 5 (CR/CW) Левая - C23573602F Правая - C23572602F Сообщение отредактировал Толян - 19.3.2020, 19:57
13.4.2021, 15:39
#71
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2021 Из: Херсон Пользователь №: 37216 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Добрый день!
Нашел ролик по этой теме на YouTube. На английском, но сегодня, думаю, это уже не проблема. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Возможно кому-нибудь пригодится ... . Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 23:37 |
