Форсунки стеклоомывателя, регулировка, проблемы
5.3.2010, 1:08
#121
и у меня такая же
5.3.2010, 10:23
#122
Заказал я себе выше выложенный комплект переходников и форсунок Toyota, в понедельник должны прейти, надеюсь все подойдет.
5.3.2010, 22:22
#123
Сегодня обнаружил у меня тоже 8 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) по 4 на каждой фарсунке. Но рабочих было только по 2 скаждой стороны, взял велосипедный тросик распустил почистил теперь всё в норме. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А я чищу леской 0,6мм зажатой в цангу гравера. Вряд ли форсунки изготовлены, например из закаленной 4Х13(инструментальная нержавейка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Но зато могу точно сказать, что чистота обработки поверхности отверстия выполнена на уровне. А чем чистота (не отсутствие загрязнений, а класс чистоты обработки поверхности) выше, тем ближе к расчетным характеристикам сила и качество струи. Посему прочищать отверстие форсунки предметами могущими повредить полировку (а фиг знает, чем черт не шутит, и какое нибудь хитрож...е покрытие), наверное все таки нелогично. Хотя и мой метод не лишен недостатков - скорость вращения цанги нужно выставлять заранее и не забывать об этом - леска вращающаяся со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту - пострашнее и игл и тросиков и сверла (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , так что ставлю на минимум. Но и этого хватает. Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 15:11 |
6.3.2010, 16:08
#124
А я чищу леской 0,6мм зажатой в цангу гравера. ... Вот как то не удивляет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вряд ли можно было ожидать от тебя прочистку банальной иголкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
10.3.2010, 16:06
#125
вуаля- [attachment=2194:Фото0202.jpg] Ну ... начну с того , что отверстий в оригинальной форсунке у меня тоже было не два , а четыре ( по две было " забито " с каждой стороны ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Снял я Вольвовские ( " приехали " Тойотовские ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) , слева-направо : оригинал , ВОЛВО , ТОЙОТА : Крепление в посадочные места - один-в-один ! В отличие от ВОЛВО , форсунки с резиновыми прокладками ... Комплект заказывал вот такой : |
10.3.2010, 16:27
#126
Для замены форсунок нужно снять утеплитель капота , поддеваем пистоны и вдёргиваем их " на себя " , используя круглогубцы с узкими " губами " :
Снимаем с оригинальных трубки , нажимаем на две защёлки и демонтируем форсунки . Вставляем форсунки ТОЙОТА ( до защёлкивания ) Я оставил " обратные клапана " от ВОЛВО : Вставляем " угловой " элемент и переходник ТОЙОТА : Соединяем ... И устанавливаем утеплитель капота на место ... Это вся работа ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Результат : всё очень ХОРОШО ! Орашает стекло КАК НАДО ! Монтируется ГРАМОТНО ( в отличие от ВОЛВО ) ! Расход омывающей жидкости - МИНИМАЛЬНЫЙ ! |
10.3.2010, 16:57
#127
Слушай здорово получилось. Oбратные клапона от Вольво это обязательно?
А марка тайоты известна? Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 10.3.2010, 16:57 Спасибо сказали:
10.3.2010, 17:26
#128
По-моему , от Camry ... номера повторю ( их Andrey выкладывал ) :
85381-AA042 - форсунки 85334-22480 - переходник омывателя ( резиновый уголок ) 85355-32110 - переходник ( пластиковая трубка ) 30896546 - обратный клапан ВОЛВО ... Клапан нужен , чтобы ни сантиметра посуху щётки не елозили ... Спасибо сказали:
10.3.2010, 19:35
#129
Здорово!
А этот клапан стоит возле переходников или на общей магистрали вблизи форсунок? Я всегда думал, что обратник ставят на общую магистраль возле насоса - чтоб ни сантиметра посуху(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , в этом случае клапан работает на прямом давление со стороны жидкости в трубке. В случае же с Вольво - так понимаю ставят дополнительные обратники работающие на обратном давлениеи - столб жидкости удерживается за счет разряжения в трубке малого диаметра - без давления со стороны насоса жидкость удерживается между двумя клапанами. И в первом и во втором случаях столб жидкости - не обрывается. Но в первом случае может произойти принудительный выброс части жидкости за счет инжекции при движение на высокой скорости (подсос на сопле форсунки за счет разряжения) и если есть любители поотжигать, то сие вполне оправдано. Можно предположить, что давление обеспечиваемое насосом во втором случае должно быть выше чем в первом (один клапан) - жидкости надо преодолеть больше чем одну пружину клапана. И поэтому - вопрос (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) - при какой минимальной температуре работала данная система? Или - что еще более вероятно - чего я не понял? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 15:11 |
10.3.2010, 19:46
#130
Serg_ , клапанов установлено два : перед каждой форсункой ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А что смущает-то , причина вопросов о температуре срабатывания ?
10.3.2010, 20:45
#131
Два, я уже оценил по фото (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а в насосе обратный клапан присутствует?
А смущает - та же причина, по которой у населения одно, двух и трех струйные форсунки вдруг становятся четырех струйными после прочистки. Грубо говоря - энергия первого всплеска (самый сильный импульс) - следствие ударной волны в несжимаемой жидкости возможно, поскольку я не уверен - подчеркну ВОЗМОЖНО!, будет рассеяна (энергия) пружинами дополнительных клапанов, и может привести к появлению безструйных форсунок (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , так как давление насоса без этой ударной волны не сможет справиться с грязью в соплах - особенно при низких температурах. И я хотел бы знать - у нас в пятерках такие клапана то же стоят в этих местах, или это ноу-хау от Вольво (где, опять таки подчеркиваю ВОЗМОЖНО! в силу приведенных причин давление в системе подачи омывайки выше чем у нас)? |
10.3.2010, 21:18
#132
Не знаю точно , но , возможно , в электромоторе присутствует клапан ... больше клапанов на омывателе ветрового стекла нет ! В омывателе заднего стекла - точно есть ! Особого сопротивления пружины клапанов ( установленных ) не создают - жидкость из форсунок подаётся равномерно с каждой стороны ...
П.С. Не оставляет меня мысль установить " веерные " с обогревом ... В морозы жидкость замерзала именно на выходе из форсунок ! ( жидкость хорошая , не обсуждается ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) ) |
10.3.2010, 21:36
#133
А можно уточнить - замерзала с Маздовскими форсунками или с новыми?
По поводу обратного клапана сзади - вполне естественно, что он там стоит, если магистраль идет по крыше - то жидкость находящаяся в части заднего ската на всех ухабах, даже микроскопических будет попросту вытекать из форсунки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Равномерность подачи УЖЕ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, для справки, не имеет ничего общего с начальным волновым импульсом, зависящим от степени рассеивания - в равных по сечению сообщающихся каналах - скорость течения жидкости ПРИМЕРНО равна (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 15:12 |
10.3.2010, 21:40
#134
С оригинальными ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
10.3.2010, 21:55
#135
А если с новыми все ОК, то зачем нужны веерные с подогревом? Подстраховка? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
10.3.2010, 22:02
#136
" Летучие " составляющие " незамерзайки " имеют свойство " выветриваться " , а " остатки " замерзать именно на выходе ...
10.3.2010, 22:11
#137
Да знаю я это - классический способ увеличить градус домашнего вина - положить в морозильник, а затем выкинуть лед (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ты уж извини, я человек дотошный - последний китайский вопрос - на новых форсунках в мороз жидкость замерзала?И если стала замерзать, то можно ли оценить, хотя бы приблизительно скорость выхода из строя отдельно для родного и модернизированного вариантов при схожих условиях? Знаю, что ответить практически невозможно, но все таки? Тут, еще раз извини за назойливость, что бы оценить в полной мере "необходимость и достаточность" модернизации - слишком много вводных взаимовлияющих данных, перечислять и спорить по которым слишком долго. Посему поверю на слово (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А вообще хочу еще раз сказать Спасибо, за подробные и развернутые дельные советы! Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 15:12 |
10.3.2010, 22:15
#138
По поводу обратного клапана сзади - вполне естественно, что он там стоит, если магистраль идет по крыше - то жидкость находящаяся в части заднего ската на всех ухабах, даже микроскопических будет попросту вытекать из форсунки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не заметил изменения сообщения сразу ... вытекать из форсунки куда ? Наружу или обратно в бачок ? Равномерность подачи УЖЕ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, для справки, не имеет ничего общего с начальным волновым импульсом, зависящим от степени рассеивания - в равных по сечению сообщающихся каналах - скорость течения жидкости ПРИМЕРНО равна (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Serg_ , мы можем поговорить на нужном уровне о законах гидро- и термодинамики со всеми рассчётами и описанием процессов ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А оно это надо ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) |
10.3.2010, 22:19
#139
Ты уж извини, я человек дотошный - последний китайский вопрос - на новых форсунках в мороз жидкость замерзала?И если стала замерзать, то можно ли оценить, хотя бы приблизительно Таких морозов новые форсунки ещё не видели ... Но ... скоро обещают -20 ... вот и проверим ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) П.С. Всё никак не могу привыкнуть к твоей манере " изменять " сообщение через некоторое время ( буду внимательнее ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) |
10.3.2010, 22:22
#140
За измену - сорри. Пишу на нетбуке, а зрение у меня фиговое, вот и приходится сперва публиковать, а потом редактировать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Постараюсь так более не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 5:09 |
