Центральный замок - усовершенствования, переделываем , добавляем , улучшаем..
Гость_avl_* |
19.3.2009, 10:03
#21
Вопрос не только в самой кнопке, а еще и в ее коммутации, хотя я одно время искал кнопку вместо заглушки. Поподробней на счет того, как Вы делаете из заглушек кнопки.
20.3.2009, 10:14
Берём подходящую по размеру и доступную по цене кнопку и внедряем её с помощью напильника и клея в штатную заглушку. Вид не меняется, а функциональность появляется. Пример на фото.
(IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/1/STP60683/STP60683-web.jpg) |
Гость_avl_* |
20.3.2009, 13:04
Хорошо, взяли кнопку, подпилили, подклеили. Разобрали панели и обшивки и подсоединили, стало работать. А с гарантии автомобиль за это не снимут?
20.3.2009, 15:01
Господи, коллеги, ну проявите хоть немного логики!!!! Почему Вам должны снять гарантию, например,с кузова или с подвески, если Выподключили кнопку???? Могут снять с гарантии электрику и ту деталь, в Которую "лазили" чтобыустановить кнопку.
Гость_avl_* |
20.3.2009, 16:17
Вы рассуждаете логично, а что на практике происходит, может кто сталкивался с таким вопросом? Граждане, кого и за что, когда-нибудь снимали с гарантии??? Может это новая тема?
20.3.2009, 16:53
Уважаемый avl, к сожалению, или к счастью, точно не могу сказать, ВЫ ЖИВЕТЕ В РОССИИ. Реалии этой страны таковы, что с гарантии могут снять "просто так", потому, что сервисмены встали "не с той ноги". Я Вам говорю, как должно быть по закону и так и будет, если Вы, я и др. будем защищать свои права. Кстати, дилер это тоже знает. Посмотрите на форуме, Serj и многие другие попадали под то, что им говорили, что случай не гарантийный, но они смогли добиться своего. Так, что, все, что указал выше является не теорией, а практикой.
20.3.2009, 21:14
#27
Уважаемые!Правду говоря ,вы страдаете ерундой.Тема про сигнализацию и парктроник.
20.3.2009, 21:50
#28
разделил , продолжайте (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
20.3.2009, 22:45
#29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва Солнцево Пользователь №: 8103 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
А вот если докупить часть ключа, и прописать его в мозги, а затем встроить куда-нибудь в центр салона, то получится отличная возможность запирать машину изнутри. И с гарантии не снимут. Правда я абсолютно не представляю, сколько это может стоить и как это сделать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Гость_avl_* |
21.3.2009, 18:37
#30
А вот если докупить часть ключа, и прописать его в мозги, а затем встроить куда-нибудь в центр салона, то получится отличная возможность запирать машину изнутри. И с гарантии не снимут. Правда я абсолютно не представляю, сколько это может стоить и как это сделать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Вы пробовали при включенном зажигании нажать на кнопки ключа? Они не реагируют. |
21.3.2009, 21:29
#31
Вы пробовали при включенном зажигании нажать на кнопки ключа? Они не реагируют. пробовал ...., не реагируют....., а что ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
22.3.2009, 15:36
#32
т.е. сварганить беспроводной центральный замок не получится (малой кровью) |
Гость_avl_* |
22.3.2009, 17:02
#33
т.е. сварганить беспроводной центральный замок не получится (малой кровью) думаю, что нет. Мне кажется надо взять самопальную кнопку и скоммутировать ее с сигнализацией. Сигнализация имеет функцию закрытия ц.замка. Тогда не будет несанкционированного внедрения в автомобиль. Сообщение отредактировал avl - 22.3.2009, 17:10 |
23.3.2009, 14:25
#34
думаю, что нет. Мне кажется надо взять самопальную кнопку и скоммутировать ее с сигнализацией. Сигнализация имеет функцию закрытия ц.замка. Тогда не будет несанкционированного внедрения в автомобиль. Абсолютно верно. Дополнительная сигнализация (практически у всех установлена) управляет центральным замком, дублируя водительскую кнопку. Так что, снимаем бардачок и бросаем проводок с кнопкой к дополнительной сигнализации. Тем, у кого двойное открытие, наверное будет посложнее - просто с этим не разбирался. |
14.3.2010, 23:25
#35
Подниму-ка тему, давно свербит. На Тойёте Ц.З. зак. и откр. с отдельной клавиши в салоне и каждая дверь откр. и закр. от кнопки на двери ( для блокировки от детей есть отдельные пипки в торцах дверей). В очередной раз попугали барсеточниками, воровайками на светофорах и ментами-подкидывателями всякой дряни.
Помоему очень удобно: закрыв от кнопки Ц.З., можно открыть только свою дверь ( на заправке или при общении с гайцами) и не перживать о том, что творится за твоей спиной или вокруг машины. Господа форумчане, подскажите пожалуйста: как это сделать? |
8.6.2010, 8:41
#36
А что ответа нет?
8.6.2010, 10:15
#37
Подниму-ка тему, давно свербит. На Тойёте Ц.З. зак. и откр. с отдельной клавиши в салоне и каждая дверь откр. и закр. от кнопки на двери ( для блокировки от детей есть отдельные пипки в торцах дверей). В очередной раз попугали барсеточниками, воровайками на светофорах и ментами-подкидывателями всякой дряни. Помоему очень удобно: закрыв от кнопки Ц.З., можно открыть только свою дверь ( на заправке или при общении с гайцами) и не перживать о том, что творится за твоей спиной или вокруг машины. Господа форумчане, подскажите пожалуйста: как это сделать? Ставишь дополнительную 3-х контактную кнопку - переключаемую или нажимную фиксируемую. Я бы поставил переключаемую рядом с кнопкой отключения DSC и корректором фар. Отсоединяешь проводки от своей кнопки и подсоединяешь к новой. Но могут возникнуть ньюансы при постановке и снятии с охраны. Неизвесно как сигнализации отслеживают закрытие-открытие. Как раз многие заводятся на водительскую кнопку. Скорее всего надо будет лепить какую-нибудь схемку, "знающую" в каком режиме находится сигналка и коммутировать кнопки ЦЗ. |
Гость_AVL_* |
21.6.2010, 20:40
#38
Может кто уже ковырялся в этой схеме, куда воткнуть два проводника, чтобы замок срабатывал?
Обсуждения были, но конкретной точки подключения, так и ни кто не указал. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 1:12 |
