Чип-ключ МАЗДА 5
Чип-ключ МАЗДА 5
12.9.2010, 11:51
#61
Продолжим тему ... нашёл на просторах инета :
#62
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 15.8.2011 Из: Владимир Пользователь №: 29506 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Кто то это испробовал?
4.9.2011, 21:10
#63
Привет всем! А у меня машина заводится без ключа, но только при наличии в салоне чип-карты. Хотя в самой карте аварийный ключ имеется, на случай если к примеру в ней батарейка сядет. Пробовал оставлять карту дома и заводит машину аварийным ключом, она конечно же заводится. Что то я не понимаю на кой ляд тогда вся эта электронная трехомудия если сложность самого ключа минимальна и его можно по памяти выстрогать. Или в рукоятки этого ключа тоже что то запаяно. Может у кого есть что то подобное разъясните пожалуйста как всё это работает.
4.9.2011, 21:26
#64
4.9.2011, 22:11
#65
у меня есть дубликат ключа от чип карты завтра попробую завести при ее отсутствии. о результатах отпишусь. но сдается мне , что там нет никого чипа.
4.9.2011, 23:10
#66
сначала заведется, а потом заглохнет
4.9.2011, 23:11
#67
Эсли дубликат(запасной) зарегестрирован в машине, то пройдет. Эсли полный дубликат-то дубликат чипа.Все это втроено в ключ.
Привет всем! А у меня машина заводится без ключа, но только при наличии в салоне чип-карты. Хотя в самой карте аварийный ключ имеется, на случай если к примеру в ней батарейка сядет. Пробовал оставлять карту дома и заводит машину аварийным ключом, она конечно же заводится. Что то я не понимаю на кой ляд тогда вся эта электронная трехомудия если сложность самого ключа минимальна и его можно по памяти выстрогать. Или в рукоятки этого ключа тоже что то запаяно. Может у кого есть что то подобное разъясните пожалуйста как всё это работает. Ключ и смарт ключ зарегестрированы в машине, потому и работают обе. |
5.9.2011, 9:16
#68
У меня если машину открывали ключом без карты - срабатывала какая-то заводская пикалка. Сам об этом узнал от знакомого, которому из карты достал ключ и дал, что б тот сходил в машину и забрал свой пакет, пока я был на работе. Больше не пробывал. Заводить этим ключем без карты тоже не пробывал.
7.9.2011, 20:47
#69
Ну да, разглядел в рукоятке ключа место залитое каким то эпоксидным составом чёрного цвета. Следовательно получается, что сама карта работает как дополнительное противоугонное устройство и на отпирание-запирание замков дверей. По идее дубликатом сделанным в слесарной мастерской машина завестись не должна, даже не должна допустить поворота ключа в замке. Не хочется дубликат делать что бы попробовать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Удобно конечно, не нужно ключи из кармана доставать. Но у меня ещё дополнительно стоит сигналка и замок на КП и капот, и один хрен приходиться таскаться со связкой ключей (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
7.9.2011, 22:19
#70
пробовал пользоваться дубликатом ключа, который изготовил на всякий случай в мастерской, открывается и заводится без проблем. нет у меня в ключе от чип-карты никакого чипа. пользовался весь день- карту оставлял дома. а сигналка- это прослабление защиты от угона. ее проще просканировать, чем чип-карту. а сигналка с дистанционным заводом двигателя?
9.9.2011, 10:25
#71
Нет, сигналка без дистанционки. Видел я ролик в новостях как машина с такой сигналкой запертая по площади ездила. Завелась на прогрев а со скорости хозяин не снял. Хотя обычно должны в таких случаях на КП ставить концевичок.
А если наша машина заводится можно сказать "отвёрткой" то в чём тогда прикол этих чип карт!??? Это чё получается, любой дядька с похожим ключом подошёл, открыл, сел и поехал что ли - прикольно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Тогда получается что Запорожец труднее угнать, он хоть по крайней мере может и не завестись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
11.9.2011, 21:57
#72
сложно сказать- сможешь ли ты отверткой завести машинку, все-таки секретность ключа имеется. согласен, что для удобства он симметричен, но и длина его больше, чем у таза=> секретность выше "отвертки". а для чего сигналку ставил, если не для прогрева? ведь чип-картой удобнее пользоваться для открывания-запирания дверей. правда с этой чип-картой у тебя навряд ли получилось бы автопрогрев поставить, только если карту хоронить в салоне машинки, а это уже совсем не защита от угона.
12.9.2011, 7:19
#73
Я машинку с рук брал, трёхлетку, и всё это мне в наследство досталось. Бывший хозяин объяснил это тем, и сказав что то про лишний палец в каком то месте, мол не помеха (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ну а мне остаётся всему этому верить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) что поделаешь.
12.9.2011, 22:04
#74
пробовал пользоваться дубликатом ключа, который изготовил на всякий случай в мастерской, открывается и заводится без проблем. нет у меня в ключе от чип-карты никакого чипа. пользовался весь день- карту оставлял дома. а сигналка- это прослабление защиты от угона. ее проще просканировать, чем чип-карту. а сигналка с дистанционным заводом двигателя? Ага, а я отделил железку от ключа-брелка, вставил, завел и поехал. Вот и думаю теперь, А где же ЧИП иммобилайзера? |
13.9.2011, 20:26
#75
НАС НЕ УГОНИШЬ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
7.10.2011, 21:55
#76
Участник Группа: Партнеры клуба Сообщений: 106 Регистрация: 3.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 27366 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Как оно есть на самом деле, хочется узнать? Могу просветить. Но отвечу только на адекватные вопросы.
Или лучше гадать и друг другу мозги рушить? |
8.10.2011, 21:33
#77
Ну так краткий ликбез по теории сделай. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Прослбление по противоугону из за сигналки мы получаем в случае если прилаживаем дистанционный запуск, в этом случае чип монтируется в автомобиль. Если дистанционного запуска нет, то защита только возпротает (от честных граждан). Нехорошим спецам всё это семячки .... К стати а заете ли вы,что если будете улерживать любую кнопку на своём пультике от сигналки, то на рядом стоящем авто хозяин или хозяйка не сможет воспользоваться своей сигнализацией, до тех пор пока вы не отпустите кнопку. Этим способом пользуюбся пацаны возле супер-маркетов, если хозяин беспечный .... Ну и с девушками можно так знакомиться, типа давайте помогу.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) и со знанием дала за работу ... Сообщение отредактировал Сеттер - 25.2.2012, 10:25 |
21.10.2011, 16:12
#78
Как оно есть на самом деле, хочется узнать? Могу просветить. Но отвечу только на адекватные вопросы. Или лучше гадать и друг другу мозги рушить? Да какие тут могут быть вопросы если народ с дубликатом ездит целый день. Может машина просто умеет хозяина распознавать и другой с дубликатом не уедет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
9.4.2012, 9:45
#79
Как я менял батарейку.
По осени стали плохо срабатывать кнопки на ключе. Сначала я грешил на левые радиоволны и высшие силы вплоть до инопланетян. Но оказалось батарейка села (измерения показали менее 1 вольта). Купил новую - полегчало. Но ненадолго. Позавчера опять полез в ключ менять батарейку, но жаба задушила использовать запасную батарейку. Снял силиконовую прокладку. Оказаль, что кнопки ключа своей обратной стороной-крестиком проткнули силикон и микрик на плате не нажимается. Из подручных материалов (упаковка от валидола – пластик+фольга) маникюрными щипчиками вырезал почти кург и положил его между крестиком кнопки и силиконовй прокладкой. И так на все 4 кнопки. Собрал – красный диод горит уверенно на всех кнопках. Ну и хорошо. На следующее утро выхожу из дома – задние двери открыты!!! Т.е. сигнал такой мощный, что прямо из дома ключ открыл замок и двери. Так-то... |
9.4.2012, 10:23
#80
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 23:11 |
