размер колёс, возможные вариации
30.4.2009, 15:33
#121
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2009 Из: москва Пользователь №: 27412 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
я вот эту хотел
пришлось взять то что есть |
25.8.2009, 13:54
#122
1. Конечно зависит . На 16 - 2,2 , чем больше радиус , тем больше давление ... 2. Нет С 15-дюймовым тормозом: 278 × 25 {10,9 × 0,98}С 16-дюймовым тормозом: 300 × 25 {11,8 × 0,98} - это спереди , а сзади С 15-дюймовым тормозом: 280 × 11 {11,0 × 0,43}С 16-дюймовым тормозом: 302 × 11 {11,9 × 0,43} ... не думаю что на Туринг ставят тормозные диски разног диаметра. Возможно на Активе они увеличенного размера, но на туринге ИМХО должны быть под 15". |
25.8.2009, 20:12
#123
У меня на Туринге стоят под 16, и не меньше!
25.8.2009, 20:39
#124
Аналогично! Базовая Туринг под 16" с возможностью установки 17" катков (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
26.8.2009, 7:52
#125
не думаю что на Туринг ставят тормозные диски разног диаметра. Возможно на Активе они увеличенного размера, но на туринге ИМХО должны быть под 15". Touring поставляется как с 15-ти так с 16-ти дюймовыми колесами. При этом размер ни как не зависит от объема двигателя 1,8 или 2,0 литра. А 17-й размер - это удел только Актива. Сообщение отредактировал Max-Oks - 26.8.2009, 7:52 |
26.8.2009, 9:39
#126
о чем и речь!!! Раз в туринге допускается установка 15 колес, то и тормозные диски там, КМК , должны быть одинакового размера
!!! Просто странно на одной комплектации ставить тормозные диски разного диаметра! |
26.8.2009, 10:12
#127
Вообще то эту тему поднимали уже не один раз. Если кому-то хочется то, у меня Туринг со штатными 16" колесами, приезжайте померим.
Лично я, верю тому что написано в ТХ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Че то файл не могу загрузить, ну попробую попозже. |
26.8.2009, 10:46
#128
У меня тоже Туринг со штатными 16" колесами. А также в гараже лежит "зима" на 15 штамповке, (хотя есть и 16 зимние, но без дисков). Вроде на 15х зимой-то помягче будет. Вот отсяда и вопрос. Вообщем буду переобуватся на "зиму", прикину влезут нет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
26.8.2009, 10:59
#129
Ну вот как-то так, не очень качественно, но цифры видно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
vogm5.pdf ( 905.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68 |
26.8.2009, 11:13
#130
мда..
просто как-то странно, ведь и турунг и туринг+ в базе идут на 15шках, получается если заказываешь доп пакет с 16ми дисками, впридачу получаеш еще и тормоза увеличенного диаметра? а про 17 тут вообще несказано, или у актива другая книжка? Просто я ездил на активе и там тормза мне показались эффективней.. Ладно, легче действительно померить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
10.9.2009, 23:09
#131
Ребяты,а че бы Вы сказали за 205-60!!!-16 вместо 55-х
Только не говорите--"зачем издеваешься над маськой" --дороги у нас совсем АЦТОЙ Вез 7 упаковок ламината с 2 мешками цемента--метров 5 чертил брюхом(защитой) |
10.9.2009, 23:12
#132
ничего не произоидёт , только при поездке к официалам надо будет поменять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) , а так .... сам жду дня Х (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
11.9.2009, 11:46
#133
мягче будет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
не криминал. Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 16:40 |
25.9.2009, 7:44
#134
Счётчик пробега будет работать по-другому...
25.9.2009, 10:38
#135
Да и про скорость нужно помнить - заниженная будет. Примерно на 3,3 процента.
24.10.2009, 15:59
#136
Ребяты,а че бы Вы сказали за 205-60!!!-16 вместо 55-х Только не говорите--"зачем издеваешься над маськой" --дороги у нас совсем АЦТОЙ Вез 7 упаковок ламината с 2 мешками цемента--метров 5 чертил брюхом(защитой) С технической точки зрения: на ходовую не отразится никак (гарантированно). Размерность - предусмотрена Маздой. Результат: поднимешь кликенс на 2 см. Зимой это даже полезно очень.По цене - может оказаться даже дешевле. Сам поставлю такой размер, когда сношу штатные. P.S. Надо помнить про ОД - они просто не будут вникать. |
25.10.2009, 12:21
#137
клиренс увеличится только на 1см.
25.10.2009, 22:10
#138
Верно на 1см. Извини, зациклился, т.к. себе буду ставить 205/65-16. Касаемо спидометра и одометра - погрешность незначительна, в сравнении с их собственной погрешностью (особенно усиливается зимой).
Сообщение отредактировал Сеттер - 27.10.2009, 10:56
Причина редактирования: убрал лишнее цитирование
22.12.2009, 12:00
#139
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4747 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Вот думаю машину обуть в 195/65 R15. Кто что может сказать о пользе или о вреде колес меньшего диаметра и ширины? Спасибо!
22.12.2009, 21:13
#140
Это стандартный размер. На зиму будет нормуль.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 21:16 |
