Мазда 5 при отрицательных температурах
3.12.2010, 18:59
#221
Говорю же - самая бедная комплектация (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ничего автоматом не делается, кроме АКПП
3.12.2010, 20:00
#222
На отечественных машинах помню, рекомендовалось секунд на 20 перед заводкой включить ближний свет, что бы аккумулятор как бы набрал мощность (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
3.12.2010, 22:15
#223
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 494 Регистрация: 20.11.2007 Из: Спб - Врн Пользователь №: 1741 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Че-то не пойму, а габариты тут для чего (лишний расход АКБ)? Или речь идет о ситуации, когда недоступен режим ВЫКЛ? Тогда ладно, согласен Ну да. Габариты не выключаются НИКОГДА вообще. Ну кроме случая когда выключаешь зажигание... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
3.12.2010, 22:34
#224
Заметил забавную вещь - при морозах, на только что заведенном движке, если при включенном ближнем свете открывать/закрывать ЦЗ с водительской ручки - очень заметно просаживается напряжение (ближний свет ощутимо "притухает"), длится это около полусекунды - пока не откроются/закроются замки всех дверей.
п.с. с наступлением морозов тоже стал заводиться с включенными габаритами (ближний автоматический) |
4.12.2010, 11:31
#225
А у меня первый раз за 3 зимы примёрзли калодки кдискам задним. Машуна простояла больше суток наморозе на ручнике, днём -10 ночью -14 так вчера заехал снял кколёса и всё продувал и прочичал.
4.12.2010, 14:57
#226
Ну как же так ты попался. С древнейших времён известно - ставь машину на паркинг (АКПП) или передачу (механика).
4.12.2010, 16:15
#227
Заметил забавную вещь - при морозах, на только что заведенном движке, если при включенном ближнем свете открывать/закрывать ЦЗ с водительской ручки - очень заметно просаживается напряжение (ближний свет ощутимо "притухает"), длится это около полусекунды - пока не откроются/закроются замки всех дверей. п.с. с наступлением морозов тоже стал заводиться с включенными габаритами (ближний автоматический) И не только на этой позиции, стеклоподёмники так-же, я подозреваю что дело тут в тощине (сечение) провода на массу (худовата она у нас), планирую в параллель бросить ещё провод(уже приготовил, погода вот ... только , потом отпишусь об результатах или безполезных этой затеи . , Сообщение отредактировал All217 - 4.12.2010, 16:19 |
4.12.2010, 16:26
#228
А у меня первый раз за 3 зимы примёрзли калодки кдискам задним. Машуна простояла больше суток наморозе на ручнике, днём -10 ночью -14 так вчера заехал снял кколёса и всё продувал и прочичал. Я думаю так: После того как "сорвал" со льда, совсем ненужно было РАЗБИРАТЬ, нужно на дорогу, немного потормозить на скорости, там всё само прогреится, продуется и высохнет, к стати и опять "хапнет" влаги когда проедешь по глубокому снегу. |
4.12.2010, 18:41
#229
Ну как же так ты попался. С древнейших времён известно - ставь машину на паркинг (АКПП) или передачу (механика). Тут не совсем все просто (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) был случай на даче, прошлой зимой, когда коробка замерзла на столько, что пришлось после заведенного движка жечь сцепление еще минут 15, пока коробка чуть отошла и передачу удалось вытащить, машина чуть под горку стояла может из за этого.... |
4.12.2010, 19:15
#230
А у меня первый раз за 3 зимы примёрзли калодки кдискам задним. Машуна простояла больше суток наморозе на ручнике, днём -10 ночью -14 так вчера заехал снял кколёса и всё продувал и прочичал. андрей никогда не ставь машину на ручник на ночь или на долгое время,примерзает при этой погоде не только суппорт ну и тросик ручника |
4.12.2010, 23:17
#231
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 28.9.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 28416 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Говорю же - самая бедная комплектация (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ничего автоматом не делается, кроме АКПП Дело тут не в комплектации, а в стране откуда машина привезена (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у меня комплектация топовая, но ближний свет автоматически как у европеек не включается, это особенность американок. |
4.12.2010, 23:52
#232
По мне, так хорошая особенность. Кстати, у нас с тобой еще и одногодки
Сообщение отредактировал Sprinter - 4.12.2010, 23:54 |
5.12.2010, 14:41
#233
Забить - это звуки трения замерзших деталей. А на счет выжимания сцепления - метод хороший, действенный, сам так делал пока на механиках катался (лады и мазда 323), посоветовал тут позавчера коллеге, чтобы он со своим Фокусом так же поступил. Первый день - полет нормальный, на второй у него рассыпался гидравлический цилиндр (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Мороз крепчает однако! не вижу взаимосвязи (во-первых, сцепление в любом случае надо выжать, чтобы снять с передачи) а выжав один раз, далее уже неважно для чего это сделано, для того чтобы завести или включить нейтраль. Конечно низкая температура свое дело делает, это и тормоза , аммортизаторы , шарниры, и т.д. Но всегда, заводя авто на механике всегда выжимаю сцепление, вне зависимости от поры года.К тому же это хорошая привычка, и никогда не заведешь на передаче. Спасибо сказали:
6.12.2010, 9:38
#234
20.12.2010, 23:08
#235
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 21.12.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 27816 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте! Ну вот пролетел год, как купил масяню. Машинкой очень доволен, прошлая зима и нинешняя очень холодные до -48, тфу три раза ни разу не замёрз. Сигналка старлайн Б9, с прогревом по двигателю, выставлена температура прогрева -18 на 10 минут. Всегда, если температура ниже -20, заворачиваю морду в бризент, растилаю, наезжаю передними колесами, накидываю на верх, поджимаю дворниками, по краям вязочки, соеденив концы, завязываю на капоте (рекомендую). При температуре -40-46, сразу после поездки, завёрнутая машина не прогреваеться 7-8 часов! (без бризента 2-3 часа), после первого прогрева и последующие, каждые 3-4 часа, (без бризента 1-2). После поездки перед постановкой на стоянку, обязательно выключаю печку, включаю рециркуляцию, это тоже очень влияет на скорость остывания двигателя, и соответственно возростает колличество прогревов. Под капот положил двухсторонне фальгированный утеплитель, толщиной 6 мм., при -5 на капоте снег не тает!Печурка греет слабовато, в машине прохладно, надо разбираться, наверно что-то с циркуляцией жидкости не в порядке. Ну вот вроде пока всё, масяня-сибиряк, проверенно!
20.12.2010, 23:36
#236
Нифигасабе - испытания. А что, в -40-46*С нужно куда-нить ехать?
21.12.2010, 7:34
#237
За смертью(машинки естественно)! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
21.12.2010, 13:50
#238
В прошлом году в -44 ездил, правда ночью стоит в гараже. Сегодня -38 утром - полет нормальный))
Сообщение отредактировал 2rist - 22.12.2010, 8:43 |
21.12.2010, 21:14
#239
За смертью(машинки естественно)! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) За смертью на других машинах ездиют (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
22.12.2010, 21:02
#240
Ездить порой нуна - и нет других вариантов, то работа, то еще че нить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... У меня второая зима за -40 (вчера с утра 45-47 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )... Тьфу - полет нормальный... Но утепляться надо - тут без вариантов.
З.Ы. naica: - дарова "Землячок" !!! У нас однако всеж холодней на пару градусов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 19:54 |
