акумулятор или + ещё что ?
george_gl
сообщение 4.4.2015, 10:19
Из: Белоруссия , г.Гродно
Пользователь №: 29325
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Здравствуйте!
Народ ситуация такая. Машинка дизель 2007 года, акум. родной, то что он умирает это факт, но может ещё что работает нештатно ? Описание, после зарядки садится напряжение. Через 2 часа после зарядки напряжение 12.8 на следующий день 12.58 температура воздуха небольшой плюс. Позавчера вечером завёлся с первого раза, проехал 23 км , заглушил минут на 10 и всё, больше не заводится. Несколько раз пробовал, стартер не крутится, напруга на клеммах 12.48 .Температура +2. В общем знакомые толкнули, поехал (знаю что нельзя). В обед на следующий день меряю наругу на клеммах 12.6, температура +5, заводится сразу. Загнал под дом, снял акум, долил (0.5л) воды, пару часов подзаряжал малым током(около 3А). через 8 часов напруга отдельно стоящего акума 12.8. Завтра попробую ставить. Желательно бы продержаться ещё недели 3 , ибо тогда должны мне подогнать акум с хорошей скидкой. Нашёл в хозяйстве маленький акум от бесперебойника, б/у 12В 7А.ч может если будет родной не справляться поставить в паралель для заводки. Может ещё что глючит..?
Мнения приветствуются !
!Lnur
сообщение 4.4.2015, 10:42
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Каково напряжение на клеммах АКБ при запущенном двигателе на холодную и после полного прогрева?
поиск
сообщение 4.4.2015, 10:51
Из: днепр
Пользователь №: 32499
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Не надо в паралель, слишком разные токи, где то неконтакт, и на маленьком сорвет крышу, ничего страшного, но гель кислотный разбрызгает под капотом.
Мерить напряжение некорректно без нагрузки, нужно крутить стартером, а помощник в это время замеряет напряжение, меньше 8,5 на клеммах- сразу в мусор АКБ, если на клеммах больше 10,2 а мотор плохо проворачивается, то АКБ ни при чем.Это вкратце.
По поводу скидок, я б не экономил,если крутить умирающим АКБ то есть вероятность слета иммо , а это уже дорого.
george_gl
сообщение 4.4.2015, 22:28
вчера на холодном намерял вроде 14.52 В, сегодня после 15 мин езды 14.38 . Но как чуть подзарядил акум вообще с полтыка пошла заводится.
!Lnur
сообщение 6.4.2015, 21:09
Гуру)
Из: Уфа
Генератор работает штатно.
Меняй аккумулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2024, 6:02
