Втулки Стабилизатора, замена, диагностика
8.11.2009, 20:38
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 25.10.2009 Из: Славянск-на-Кубани Краснодаский край Пользователь №: 27708 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Можэ хто подскажэ як усилыть втулки стабилизатора ,а то уже два раза за 1,3 поменял (пробег 68000 ). Вроде сборка япония ,но 2 раза это уже слишком .
Гость_Vazha_* |
9.11.2009, 12:06
Я приклеил "жидкими гвоздями". Пробег после этого небольшой - около 5-тыс км - пока тишина...
9.11.2009, 20:52
это наверное шутка ? если нет то как потом отдирать будешь ? и как приклеил (к стабилизатору или к хомутам ?)
9.11.2009, 20:55
На дорестайле ( у Vazha , именно такое авто ) хомутов на резинках нет ...
9.11.2009, 21:08
а у меня "рестайл",как быть мне?
9.11.2009, 21:11
Искать замену ( где-то Рыжее_чудо выкладывала информацию о спорткомплекте с другим стабилизатором ) , а пока менять по гарантии ...
Гость_Vazha_* |
9.11.2009, 23:22
О каких хомутах речь? В моей машинке хомуты стоят на стабилизаторе для правильной его ориентации в резинках. Проклеивал стык между стабилизатором и резинкой ибо считаю что стаб в резинке не должен крутиться. Если эксперимент удастся, то резинки придётся менять очень нескоро, а если не удастся, то, соответственно, скоро. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) В любом случае, перед тем, как начать стучать, стабилизатор начнёт вращаться в отверстии резинки и, соответственно, вопрос о том, как и чем отдирать клей стоять уже не будет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
10.11.2009, 20:17
Так вот ... я же выкладывал когда-то вид рестайловых втулок с " одноразовыми хомутами " :
Гость_Vazha_* |
11.11.2009, 0:53
Такого типа и у меня есть. Это хомуты, стоящие стационарно на стабилизаторе и не дающие неправильно, со смещением, сориентировать стабилизатор во втулках. А втулки у нас у всех одинаковые.
9.12.2009, 14:35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 6.12.2009 Из: г. Жигулёвск Пользователь №: 27779 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Добрый день, Всем. Кто-нибудь своими силами менял втулки переднего стабилизатора. На первой моей 5, меняли по гарантии, для этого снимали стойки. Можно ли обойтись малой кровью?
9.12.2009, 15:11
Vazha менял. И конечно же стойки не снимал, но говорит геморойно подлезать. Мне меняли на сервисе по гарантии, наблюдал за ними - стоики тоже не снимались.
9.12.2009, 15:26
Менял и передние, и задние не сам, в простом сервисе на яме. У слесаря ушло минут 20. Стойки точно не снимал. За год и 20 ткм проблем не обнаружилось.
9.12.2009, 20:53
Спасибо. Сегодня был на яме, действительно можно поменять без снятия стоек. Но руки должны быть, как у хирурга. В пятницу придут втулки, в выходние попробую воплотить в жизнь! Ну вот. 40 минут и ни стука и ни скрипа, как новая!
Сообщение отредактировал demin46 - 12.12.2009, 21:05 |
13.12.2009, 12:53
Вот молодца. С обновой тебя. А фото не делал?
13.12.2009, 21:07
Упс-с! Нет. Для удобства снимаем перекладину за подрамником ( 4 болта на 17 и один на 10)и ключом трещеткой отворачиваем два крепления втулок стабилизатора(4 болта 14). При установке новых модернезированних втулок смазал графитом.
13.12.2009, 21:58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 13.9.2009 Из: г.Десногорск Смоленской обл Пользователь №: 27658 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
13.12.2009, 23:58
С графитовой смазкой - наверное очень правильно. Летом при 25тыс.км. Запричитала пер подвеска, особенно при медленном переезде ч.з. лежачих. Поехал к ОД, думаю вот поменяют резинки; Мастер все проверил, спрыснул втулки силиконовой смазкой. Сейчас 44 тыс. - не слышал больше ни разу. Тьфу, Тфу.
16.12.2009, 13:01
16.12.2009, 13:35
А, что - они долговечнее, а как выглядят, а скока стоит, а где заказал.
17.12.2009, 7:14
Заказывал по exist.ru, их три вида, но по наличию выдает последний (модернезированный), сама втулка резиновая, а на внутреннем диаметре пластик. Резина работает как демпфер, а пластик на скольжение. Не скрипа,не рыпа :-))). Стоили 470 руб. за штуку
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2024, 1:33 |
