Течь масла АКПП, прокладка, сальники, патрубки
Lozaridi
сообщение 23.4.2014, 17:32
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 32728
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Добрый вечер друзья !!! Хочу поделиться своей проблемой, может, кто подскажет. У меня подкапывало масло в поддоне коробки АКПП. Решил поменять прокладку. Снял поддон (он был на герметике) поставил прокладку. Собрал. Проехал 10км. Посмотрел течь не прекратилась. Течёт в том же месте где и текло. Может, кто посоветует как быть ? А ещё увидел кольцо, болтающееся без дело чуть выше поддона коробки. Может, кто знает, что за кольцо и как оно должно стоять. Фото размещу по приезду домой. Заранее спасибо !!!
heim
сообщение 24.4.2014, 19:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28509
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Я изучал вопрос по прокладкам и пришел к выводу, что проще и надежнее ставить на герметик. Когда менял фильтр АКПП, я поддон поставил на герметик Permatex (81180): обезжирить, намазать, от руки прикрутить. Подождать сколько то, когда застынет и дотянуть. Ничего нигде не течет, ни потеет.
Lozaridi
сообщение 29.4.2014, 18:45
Из: Москва СВАО
Добрый вечер !!! А вот и непонятное кольцо. из под которого капает трансмиссионка . Может кто подскажет ?
Прикрепленный файл  20140423_143412.jpg ( 2.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  20140423_143505.jpg ( 2.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
annik
сообщение 29.4.2014, 21:41
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
У тебя побежал сальник, то что слева- это корпус ШРУСа. Нужно найти сальник и в сервис на замену.
P.S. F003-27-238B-код сальника. Подходит со всех сторон и к механике и на автомат.
Сообщение отредактировал annik - 29.4.2014, 23:16
fasder.f
сообщение 10.3.2015, 12:51
Пользователь №: 33256
Мог масляный фильтр потечь, скорее всего он и по тек. там может быть маленькая дырочка, в ней проблема возникнет, думаю вам его стоит поменять или хотя бы глянуть все ли в порядке с ним.
_Michail_
сообщение 11.3.2015, 9:11
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Хм... прошел год.... не думаю что товарищ до сих пор ездил с данной проблемой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Lozaridi
сообщение 11.3.2015, 21:01
Из: Москва СВАО
Поменял сальник. течь прекратилась. ( да, было давно ).
McLaren
сообщение 4.9.2015, 6:33
Из: Los Angeles
Пользователь №: 33938
Привет всем! Не подскажете откуда может течь масло? Может тоже сальник? Или все-таки прокладка и придется поддон АКПП снимать с заменой масла? Есть такая вот фотка (2008 Мазда5)
(IMG:http://mc-laren.ru/oil_leak.jpg)
Сеттер
сообщение 8.9.2015, 0:47
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Привет новичку. Мы всегда рады пополнению, и особенно не пропадающему потом.
Твоя фотография мало что даёт для оценки. Протри поддон и места состыковки поддона с корпусом НАСУХО, заведи машину - дай подъняться давлению, или проехайся чуток (~50м) и онова осмотри (и руками тоже) всю эту схему - наверняка увидишь сам.
ПиСь. Для наглядности: Прикрепленный файл  P1010296.JPG ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
McLaren
сообщение 24.9.2015, 19:47
Из: Los Angeles
Спасибо за ответ. Действительно, протер тряпкой, поднял домкратом... Видать прокладка течет, уже все закупил. Но начались траблы посерьезнее. Пиннаться начала коробка... Поменял болт натяжения ленты с Е на 5 - результат нулевой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
heim
сообщение 18.10.2015, 12:00
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
Засопливили у меня трубки охлаждения АКПП:
Оригинал (LF6L-19-9C0) стоит не гуманно 6-7 тыс. рублей с ожиданием 10-15 дней. Поэтому купил метр шланга 10мм, соединители и хомуты. Заменяется все довольно просто и удобно, даже масло сливать не надо (затыкал шланги сверлами 10мм, чтобы не капало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Управился за пару часов. Трубки закрепил пластиковыми хомутами на кронштейнах, сделанных из подручных материалов, что были найдены в гараже. Лучше, наверное, было бы купить держатели для трубок, но было уже лень ехать в магазин. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Вот интересно, почему на щупе АКПП нет отметок "на холодную"? Для примера: после утечки или замены масла надо проверить уровень. Для этого катаешься и прогреваешь АКПП, потом проверяешь и обнаруживаешь, что ездил с недостатком масла. Прикольно! Так что приходится на глаз определять уровень до и после работ.
Сеттер
сообщение 4.12.2015, 6:48
Сообщение #12
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Друзья, про прокладку поддона АКПП - изначально заводом изготовителем поддон АКПП крепится на герметик, кот., как правило не течёт - 1/100. Причём форма плоскостей тела коробки и поддона - вонообразная, что позволяет распределится герметику по всему периметру поверхности ЗАМКНУТЫМ "кольцом".
Далее - "вмешательство со стороны" (установка прокладок и пр.) говорит о не профессионализме работника. Даже диллер не стесняется снимать поддончик довольно варварским способом - просто вбивая клинья, тем самым загибая углы поддона, затем на столе выпрямляет их МОЛОТКОМ (это Автомир-Фили) - я в шоке. Однако - НЕ ТЕЧЁТ. См. фоты - правый нижний или левый верхний соответственно.
Посему, прежде чем жаловаться на "прокладку поддона" - внимательнее осмотрите НАСУХО сальники и другие "сливные" отверстия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 13:03
