Проблемы с напряжением., Перезаряд АКБ и прочее
27.9.2012, 21:37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2012 Пользователь №: 31014 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
купил Mazda Premacy 99г. 1.8 бензин!!! Спустя 2 недели на скорости 60 км\ч начала загораться лампа АКБ а при наборе скорости до 80-90км\ч загорается ешо и АБС и лампа тормозов (!) !!! Полез мерить зарядку, тестер на клемы 13.9 на хх, дал газу до 4-х тыс. об. 18.1В!!! снял генер повез в ремонт, поменяли реле-регулятор!!! приехал поставил - ничего не изменилось как был перезаряд так и остался!!! опять съездил в ремонт тама говорят все норм 14.5В!!! Нутак вопрос..........ЧТО МОЖЕТ ДАВАТЬ ПЕРЕЗАРЯД?????ПОМОГИТЕ, УЖЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ(((
28.9.2012, 13:17
Ну начнем с того, что тебя в сервисе недоинформировали.
В генераторе реле-регулятора нет! Там только выходной транзистор. Регулятор напряжения находится в PCM (ЭБУ). Скорее всего, либо один из диодов измерительного моста полетел, либо обрыв проводника обратной связи. Наиболее вероятно - сгорел накоротко транзистор регулятора тока возбуждения, который находится в генераторе. Схема вот тут. Спасибо сказали:
30.9.2012, 20:23
я в электрике не бум бум, так что можно по конкретнее, дело только в генераторе или в чем то еще???
30.9.2012, 20:51
27.10.2012, 20:07
заказал генератор в Existe за 8200 nipparts поставил, все огонь заряд в норме перезаряды не беспокоют, всем спасибо за подсказки....
27.10.2012, 21:49
Вот на этой положительной ноте - место пребывания в профиле пропиши.
27.10.2012, 22:04
честно говоря не понятно, как человек по нашим мануалам делал машинку 99го года, хотя может и схема регулятора не поменялась. не уверен что zinderу поможет наш форум в техническом плане.
27.10.2012, 22:57
Однотипные генераторы у М5 и Примуса 99г. - не так уж и важно. Зато опыт может оказаться полезным. Ведь в подобной ситуации, понимаю, уровень цен: 8200 - генератор и рубрей 50-300 транзистор или диод. Хорошо, что в нашей команде есть такие академики, как Максим.
28.9.2014, 12:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2014 Пользователь №: 33125 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день! Мазда5, 2008 г. проблема периодически во время движения ( в основном под нагрузкой, свет, печка и т.д.) машина пару раз дернется, затем загорается "Check engine", затем на фантазию машины - отключается ГУР, может начаться подниматься температура, может перестать реагировать печаль акселератора и т.д. Диагностика показывает ошибку Р2503 - низкий заряд от генератора. Меняли реле регулятора, затем на новый генератор, но проблема не исчезла! Проверяли проводку, клемы не окислены.
Что делать? |
28.9.2014, 18:26
Сколько лет машине? возможно окислены клеммы соединяющие массу авто-АКБ-двигатель.Симптомы одинаковы.Есть еще масса сигнальная, находится в жгуте ЭБУ, просто распустить кожух , найти место обжимки и пропаять, на цвет обычно коричневые провода.
Пишу из личного опыта, было и на фольксе, на ВАЗ. ПРоверте разьемы, тоже были случаи. Сообщение отредактировал поиск - 28.9.2014, 18:29 |
28.9.2014, 19:28
Меняли реле регулятора Реле регулятора не выпускается уже несколько десятилетий вообще! А регулятор напряжения находится в ЭБУ силовой установки. Смотри здесь. Power Control Module (PCM). Что бы ЭБУ вышло из строя - маловероятно. Необходимо проверять все разъемы. Также необходимо просмотреть пайку на плате ЭБУ. И вообще, тему перенес вот сюда. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2024, 3:05 |
