Замена пыльника на правом переднем приводе (ШРУС)
7.11.2011, 22:10
#21
Как, а
ПиСь. Перенесу ка я тему в компанию к предыдущим. |
8.11.2011, 13:39
От Нексии для временного использования подойдет.
27.11.2011, 21:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 16.12.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 28682 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Всё, я починил!!! Подошёл пыльник от Шеви-НИВЫ стоит 75руб. правда пришлось потрахаться с разборкой гранаты, наружнюю так и не снял, пришлось снимать полностью привод и через внутреннюю гранату одевать (она разбирается проще)...
28.11.2011, 23:19
Дошли руки до оформления самой геморной части разборки правого переднего привода МАЗДА5 и МАЗДА3.
1)наружная граната неразбирается. Приватный текст
3)сборка в обратном порядке.
01.jpg ( 342.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309 02.jpg ( 342.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303 03.jpg ( 366.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258 08.jpg ( 354.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229 _04_.JPG ( 371.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230 _05_.JPG ( 398.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258 _06_.JPG ( 329.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 _07_.JPG ( 380.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235 Спасибо сказали:
1.12.2011, 21:23
Если она не разбирается то как же её менять (наружнюю гранату)?
1.12.2011, 21:27
Вместе с вАлом .
11.12.2011, 21:42
#27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 29942 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
подскажите кто знает, накрылись пыльники обоих шрусов оригиналы дороги чем заменить
11.12.2011, 22:36
#28
У нас не СПРАВОЧНОЕ БЮРО, а ФОРУМ, где люди общаются, помогают друг другу, ДРУЖАТ.
Научись ЗДОРОВАТЬСЯ, представиться - т.е. вливаться в коллектив. |
2.4.2012, 18:48
#29
Для общего
2.4.2012, 19:42
#30
Да, классная щтука.
А обратили внимание - какая стирильная чистота. |
2.4.2012, 20:15
#31
Так это рекламный ролик не в условиях производства работ ...
2.4.2012, 20:37
#32
Таки оно и досадно, что в МакДаке нарисован такой вкусный бутер, а возьмёшь - так какие-то сопли.
ПиСь. почему и сторонюсь всегда всяких дилеров и сервисов, посмотришь на производство работ - "глаза бы не смотрели", убить этого мастера хочется. |
22.8.2012, 19:34
#33
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 25.10.2009 Из: Славянск-на-Кубани Краснодаский край Пользователь №: 27708 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Всем огромненькое З Д Р А С Т Е ! А все же может кто подскажет или расскажет,т.е. пообщаемся по поводу аналога пыльников шруса (внутренние).Ну очень уж нынче дорогте оригиналы. С уважением. P.S.24 августа буду в Белокаменной,хотелось бы приобрести пыльник.
22.8.2012, 23:29
#34
Попробуй "поиском" порыскать - точно помню была тема, где обсуждались разные пыльники и их замены, и способы их поменять.
23.8.2012, 10:30
#35
Пасибочки ! Попробую поиском !
30.8.2013, 14:49
#36
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.10.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 31065 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Уважаемые друзья, я вот почитал, но так и не понял. Если правый вал неразборный, то можно ли на нем поменять ШРУС? Дело в том, что сам вал покупать за бешенные деньги не особенно то хочется. Вроде как у Mazda по каталогу он идет неразборный, но EXIST предлагает на замену шрус наружный Febest 0510-MZ5. Так можно все же наружный ШРУС с вала снять или нет?
Самому себе ответ - можно (при этом оригинальный снимаемый ШРУС, естественно убивается). Поставили ШРУС URW 21-04077N. Сообщение отредактировал zloybubu - 5.9.2013, 20:40 |
23.7.2014, 1:27
#37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 158 Регистрация: 13.1.2009 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 27299 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Уважаемые друзья, я вот почитал, но так и не понял. Если правый вал неразборный, то можно ли на нем поменять ШРУС? Дело в том, что сам вал покупать за бешенные деньги не особенно то хочется. Вроде как у Mazda по каталогу он идет неразборный, но EXIST предлагает на замену шрус наружный Febest 0510-MZ5. Так можно все же наружный ШРУС с вала снять или нет? Самому себе ответ - можно (при этом оригинальный снимаемый ШРУС, естественно убивается). Поставили ШРУС URW 21-04077N. Как зарекомендовал себя этот ШРУС? Мои тоже захрустели, просятся на замену. |
5.10.2014, 11:51
#38
Привет народ! Вот и меня постигла участь а точней замена пыльника внутренней левой стороны. все снял привод закрепил в теса и больше не чего не смог сделать . внутренний шрус не разборный - пробую снять наружный (завтра к токарю пойду чтобы выточил гайку под съемник как на ступице) и попробую снять наружный шрус (ее как то одевали - значит и можно стянуть там есть стопорное кольцо и екзисте бъеться стопорное кольцо ) если кто то уже менял левую сторону подскажите
6.10.2014, 10:27
#39
А что внутренний не трипоид? У меня трипоид сам в руках разобрался. Наружний врятли без поломок собьёшь, Хотя у меня получилось но кольцо сломано было, слева как не молотил не сбил. У меня есть левый привод в сборе оригинал на АКПП новый если что стучись.
6.10.2014, 19:19
#40
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 7.11.2013 Из: Когалым, ХМАО Пользователь №: 32263 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем! Сегодня поменял пыльник на внешнем ШРУСе правого вала. По методу bsv через внутренний. Все легко разобралось и собралось и поставилось на место. Хотел сначала попробовать помудрить с наружним, не снимая остального, но так и не смог открутить гайку ступицы, снимал все с ней. Рад что всё прошло удачно, спасибо всем за советы.
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2024, 22:35 |
