Подсветка
Подсветка
8.3.2008, 10:12
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 26.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3877 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вопрос? Как включить подсветку центральной консоли. Если она есть. Рестайл.
8.3.2008, 10:14
Эээээ, у тебя датчик света стоит?
8.3.2008, 10:18
Нет датчика света и дождя.
8.3.2008, 10:26
Вооот (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) !! Когда стоит на авто он сам думает когда надо включать подсветку. Чтоб перевести в ручное поверни левый переключатель в простой режим , как на обычных. Но я поставил на авто один раз и забыл :wink:
8.3.2008, 10:32
Я наверное туплю, что такое простой режим и чем его переключать?
8.3.2008, 10:38
Подрулевые палочки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . правая" дворники" левая - свет ,поворот и т. п. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Так вот на левом ещё" крутилка" есть, вкл. габарит.Юбл. свет, и авто.. Так вот у тебя сейчас стоит на авто и в зависимости от освещения ... ну и т.д. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Или вообще стоит на "выкл" при котором фарки горят а подсветка нет. Покрути попробуй :wink:
8.3.2008, 10:47
Спасибо. Сейчас пойду в гараж. Попробую. А может быть какие еще мысли есть?
8.3.2008, 10:49
Удачи, нас таких , с датчиками, пока мало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
8.3.2008, 10:57
Так нет у меня датчика! Я же писал: нет датчика дождя и света.
8.3.2008, 11:28
Не волнуйтесь молодой человек, всё очень просто! :wink:
Левая подрулевая управляет светом. "Крутилку" на ней нуно поставить во второе (габариты) или третье (ближний) положение - подсветка приборов включена! Если нет - возможно убрана яркость на ноль!!! На приборке между тахометром и спидометром крутилочка - покрутите её по часовой стрелке! :wink: Так на дорестайле, но я думаю не всё так кардинально изменилось. |
8.3.2008, 11:36
Так я не о подсветке приборов, а о подсветке клавиш МР3 и климат контроля.
8.3.2008, 11:42
Оно включается ВСЁ сразу! :wink:
И приборка, и борода, и на руле! И всё регулируется одной крутилкой! |
8.3.2008, 11:44
Так вот борода и не горит! Пока в гараж не иду. Думаем.....
8.3.2008, 11:46
А остальное горит? Тогда странно...
Предохранитель если... да он , наверное один на всё... а может и не один! :wink: |
8.3.2008, 11:50
А у Вас она подсвечивается ?(наверное тоже зеленым, как маршр.комп).
И дожны ли светится ручки управления КК. |
8.3.2008, 12:01
Да, всё подсвечивается и всё одним цветом. И КК тоже должен! Как и музыка на руле. И если есть круиз - тоже!
8.3.2008, 14:38
Цитата(Игорь "5") Так нет у меня датчика! Я же писал: нет датчика дождя и света.
Извиняте :shock: это я ступил!! :? Подсвечивается конечно всё когда включены габариты, когда выключенны то комби.табло маршрутника и (в моём случае) навигатор. |
8.3.2008, 15:40
Зы, поковылял в гараж. буду пробовать. А всю нашу добрую половину с Праздником 8-е марта!
8.3.2008, 15:47
Удачи! :wink:
8.3.2008, 20:10
Ну как там ,а ?? :wink:
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2024, 4:47 |
