еще раз про двигатели, проворачивание коленвала
21.12.2010, 20:25
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2010 Из: Полярный Пользователь №: 28190 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
При выключенном двигателе и включеной первой передаче, на наклонной поверхности машина начала рывками прокатываться вперед. На задней передаче тоже самое. На ручник ставить- колодки примерзают. Кто может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо!
21.12.2010, 20:38
Если раньше не проявлялось ... Или в крутизне наклона , или в наличии компрессии ...
21.12.2010, 20:43
может в ее отсутствии?
21.12.2010, 20:57
Да ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Как это проявлялось раньше ?
21.12.2010, 21:05
При выключенном двигателе и включеной первой передаче, на наклонной поверхности машина начала рывками прокатываться вперед. На задней передаче тоже самое. На ручник ставить- колодки примерзают. Кто может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо! Какой пробег у бибики ? Это явный признак "старости" двигателя, по опыту на жегулях такие дела начинались, после 120-130 т.км. пробега (при 140т.км. моторесурса). На наших, думаю не раньше 200-250 может начинаться. Я бы проверил компрессию персонально в каждом целиндре. Напровления два: 1. Выроботка, 2. Клапана. Сообщение отредактировал All217 - 21.12.2010, 21:12 |
21.12.2010, 21:37
Да ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Как это проявлялось раньше ? раньше это никак не проявлялось, наступили холода и началось, появился непонятный звук в двигателе, как будто выхлопную порвало, особенно ощущается в салоне звук не сильный. пробег 88000, масло менял 7000 назад шелл геликс ультра-экстра 5w30, синтетика Сообщение отредактировал shturman6223 - 21.12.2010, 21:39 |
Гость_Рыжее_чудо_* |
21.12.2010, 21:42
А у нас такое было с самого начала, компрессия была в норме
Сервис отсылал запрос в Мазду, ответ был все в порядке Пользовались ручником всегда, не примерзал |
21.12.2010, 21:55
раньше это никак не проявлялось, наступили холода и началось, появился непонятный звук в двигателе, как будто выхлопную порвало, особенно ощущается в салоне звук не сильный. пробег 88000, масло менял 7000 назад шелл геликс ультра-экстра 5w30, синтетика Пробег детский ... По морозам : бибику то ставиш горячую ... Ген как считаешь клапан прогореть не мог??? Выхлопушку обследовал??? Как с расходом масла обстоят дела?? Сообщение отредактировал All217 - 21.12.2010, 22:04 |
21.12.2010, 22:02
А у нас такое было с самого начала, компрессия была в норме Сервис отсылал запрос в Мазду, ответ был все в порядке Пользовались ручником всегда, не примерзал У меня автомат, по сему судить трудно по пятёрке. Но считаю, что это не правильно как-то. Для себя всегда считал так: Двигатель начинает проскакивать на ВТОРОЙ передачи -- 50-60% моторесурса пройденно Двиг начинает проскакивать на первой,не бегом но готовсь к капиталке. Сообщение отредактировал All217 - 21.12.2010, 22:03 |
21.12.2010, 22:03
" Прогар " клапана неизбежно ведёт к потере мощности ... надо у себя авто проверить на предмет качения с наклонной плоскости ...
21.12.2010, 22:16
Пробег детский ... По морозам : бибику то ставиш горячую ... Ген как считаешь клапан прогореть не мог??? Выхлопушку обследовал??? Как с расходом масла обстоят дела?? машину ставлю горячую, пока еще ничего на обследовал, проявилось только сегодня, масло не кушает, наклон на стоянке градусов 30 |
22.12.2010, 8:22
Думаю, что ничего страшного нет. Масло залито достаточно маловязкое, потому и проворот возможен на горячем на уклоне (плюс пробег). У вас там поди еще и двигатель дополнительно утепляют от мороза, хотя судя по температуре у нас сейчас холоднее чем у вас. Если мощность движка не упала, думаю что нет ничего страшного. По поводу звука - может зацепил чего днищем - выпускную систему. Если бы клапан прогорел - по дыму из лушителя видно бы было.
22.12.2010, 10:36
появился непонятный звук в двигателе, как будто выхлопную порвало, наклон на стоянке градусов 30 Добрый день, у меня был звук когда приложился защитой и подогнул ее к двигателю, проявлялось в пределах 2,5--3,5т. оборотов градусов 30-это круто, наклон 45градусов считается 100%-ным подъемом, куда не каждая машина заедет. Пробовали на машине стоящей мордой вниз включать заднюю передачу и наоборот? |
22.12.2010, 11:09
У меня и с новья так было, на крутых горочках катилась рывками.
22.12.2010, 22:22
всем спасибо, понаблюдаю еще потом отпишусь! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 9:58 |
