Алюминиевые трубки внутри салона очень нагреваются!Можно обжечь палец!, Нагреваться без включения кондиционера.
23.2.2018, 11:57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Привет всем маздоводам(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) заранее извиняюсь если продублировал чью то тему. Просто не нашёл ничего...
Столкнулся с такой проблемой: После смены АКПП, так как моя ушла в небытие , заметил что кнопки и крутилки для климат контроля начали нагреваться при езде! Что главное кондиционно я не включаю! Минут через 10 езды они нагреваются и становятся больше чем тёплые ! Такого раньше не замечал. Начал искать и смотреть по салону под панелью в чем может быть причина-ничего не нашёл. Снял СД ченджер там тоже ничего не увидел( толко пустота) . Открыл боковую крышку с правой стороны (там где салонный фильтр) и случайно дотронулся до алюминиевых трубок, и конечно же обжегся!!! Думаю причину нагрева кнопок я нашел - они нагревались от этих трубок через нагрев воздуха, поправьте если ошибаюсь. Скажите нормально ли это что трубки нагреваются до такого состояния без включения кондиционера??? Фото трубок прилагаю Сообщение отредактировал Alexdecl - 23.2.2018, 12:02
24.2.2018, 14:59
Привет, да там печка. И постоянно греется до 80 и больше градусов, тоесть температуры движка. Она постоянно подключена. А кнопки может грется и по другой причиной, черезмерно сильные лампочки, коротыш на плате блока кондея.
26.2.2018, 7:44
Никогда такого не было просто, поэтому и обратил внимание. (Лампочки не менял )
Трубки греются даже если не включён кондиционер? |
26.2.2018, 9:02
Трубки греются от антифриза.
26.2.2018, 12:27
Спасибо
27.2.2018, 21:43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 31.3.2017 Из: Кострома Пользователь №: 35005 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Хоть у меня и не "климат", но ручки-регуляторы в этом районе тоже тёплые. Не знаю, всегда или нет, но когда вокруг прохладно, то это ощущается явно.
28.2.2018, 7:30
У подавляющего большинства современных авто нет краника печки, поэтому антифриз ВСЕГДА течёт через её радиатор зимой и летом, какую бы вы температуру не поставили, включена печка или нет.
Температура в салоне регулируется воздушными заслонками, направляющими потоки воздуха в обход или через радиатор печки. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2024, 9:16 |
