аккумуляторные клеммы
11.11.2019, 10:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2014 Пользователь №: 32746 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сгорел предохранитель на плюсовой клемме.Подскажите сколько он ампер и где купить новую.
10.2.2020, 19:30
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 12.2.2018 Из: Краснодар Пользователь №: 35554 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У кого еще клеммы тонкие? На каких аккумах ездите у кого тонкие клеммы? У меня стоит от старого хозяина аккум на 45 а.ч. И при этом у меня маркировка 46B24R. А на форуме видел что у людей на 60-70 а.ч. и у всех последняя буква маркировки L
Мне сейчас требуется замена АКБ. Я хочу поставить 60 а.ч. но таких с тонкими клемами нет, только с толстыми. Например варта IMG_20200210_181641.jpg ( 71.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Сообщение отредактировал Kolskiy - 10.2.2020, 21:31 |
10.2.2020, 23:35
Kolskiy,
А топливо какое: бизин или зизель? |
11.2.2020, 6:50
ProFanas бензин
11.2.2020, 8:32
По внешнему виду клемм на фото вроде обычные клеммы - не тонкие.
11.2.2020, 9:32
Раз бензин, то мощнее акум не нужен. Бери то, что по технике должно стоять.
11.2.2020, 10:02
А где узнать точно какой аккум положено?
А если все таки захочу менять, т.к он с морозом не справляется, то можно клеммы переделать и насколько это сложно? Сообщение отредактировал Ронэн - 14.2.2020, 12:30
11.2.2020, 10:03
По внешнему виду клемм на фото вроде обычные клеммы - не тонкие. Клеммы точно тонкие и обратные. В то время когда у всех левые клеммы, а у меня правые. Интересно, есть еще у кого такие, как у меня или это колхоз бывшего владельца? Сообщение отредактировал Kolskiy - 11.2.2020, 12:11 |
11.2.2020, 12:38
11.2.2020, 16:15
А где узнать точно какой аккум положено? А если все таки захочу менять, т.к он с морозом не справляется, то можно клеммы переделать и насколько это сложно? Аккумулятор можно поставить любой какой влезет в короб. Если брать в азиатском типоразмере, то влезает батарейка до 70А*ч. В европейском типоразмере до 65А*ч. У меня сейчас стоит АКБ 62А*ч с российской полярностью (клеммы справа как у тебя) в европейском типоразмере, провода натянуты. Клеммы поменять не проблема, но по виду твои клеммы не отличаются от оригинальных маздовских, так что возможно так и было. Образно выражаясь "для поддержания штанов" рекомендую добавить это: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=128574 или батарею конденсаторов (думаю их можно разместить прямо в аккумуляторном отсеке) или "акустический" конденсатор. Сообщение отредактировал !Lnur - 11.2.2020, 16:46 |
12.2.2020, 10:45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 1.1.2015 Из: Москва, Лефотово Пользователь №: 33406 Спасибо сказали: 40 раз(а) |
В том году у мен тоже озяб акумм, 7 лет отработал. 😁
Поставил делкор 65D23L 👍🏻 Также глянь мутлу и , а варта уже не та. 🙈 |
14.2.2020, 12:48
Т. К у нас в Краснодаре 1-2 дня в год бывает мороз чуть больше -10, поэтому оставил старый 45 й аккум пока. Зарядил и все.
14.2.2020, 13:56
Я бы посоветовал купить аудиоконденсатор и повесить параллельно 45-му аккумулятору и будет счастье, старт будет бодрее.
Но судя по видеороликам в ютубе часть этих конденсаторов подделка, пустышка. Брать нужно с проверкой в магазине: заряжать от АКБ через обычную галогеновую фарную лампу и разряжать через неё же. При этом лампа должна вспыхивать по крайней мере на 2-3 секунды. Или, как я уже писал выше, самостоятельно собрать батарею из нескольких подобных конденсаторов: и подключить её к 45-му аккумулятору Или найти в машине место для дополнительного небольшого аккумулятора. Спасибо сказали:
16.2.2020, 9:20
19.2.2020, 16:59
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Подскажите частенько соскакивает плюсовая клемма аккумулятор. Пробовал её затягивать по разному. Получается всё равно, что одевается не до конце и с перекосом, поэтому со временем начинает разбалтываться.
IMG_20200219_154439.jpg ( 6.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16 IMG_20200219_154454.jpg ( 5.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23 |
19.2.2020, 20:21
Артём, на самой клемме снизу имеется черный пластик, что-то вроде изолятора, он мешает насадить клемму глубже на плюсовой бочонок аккумулятора.
Тоже была подобная проблема, клемма плохо затягивалась, отстегнул этот черный пластик (он с одной стороны на защёлках), отогнул его в сторону, надел клемму до конца и затянул. Думаю проблема характерна для аккумуляторов в европейском форм-факторе. У азиатского клеммы выше. |
20.2.2020, 13:01
20.2.2020, 16:13
Артём, на самой клемме снизу имеется черный пластик, что-то вроде изолятора, он мешает насадить клемму глубже на плюсовой бочонок аккумулятора. Тоже была подобная проблема, клемма плохо затягивалась, отстегнул этот черный пластик (он с одной стороны на защёлках), отогнул его в сторону, надел клемму до конца и затянул. Думаю проблема характерна для аккумуляторов в европейском форм-факторе. У азиатского клеммы выше. Да пластик-изолятор сильно мешает. Я подумал, что он нужен для того, чтобы клемма не касалась корпуса аккумулятора. Попробую отстегнуть его. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2024, 8:07 |
